18.04.2013, 14:39
#136
нет не встанет
09.06.2013, 16:24
#137
Авто: еclipse 2r GT
маховик
ребята подскажите пожалуйста!!! лежит маховик в гараже и не знаю куда он становиться фото пока не могу сделать могу только описать!! он такой же как и на турбо механнике передне приводной и карзина и диск такой же но там где прикручиваеться к калену там идет пластина прикрученная болтами он не литой!!! а так на колено 7болт подходит!! вот только там пластина ровная и посадочного места нет только вырез по середине гдето отверстие на 30!!! он видно сток!!! пластина идет радиусом почти до самого венца с задней стороны!!!! что это может кто знает???
08.12.2013, 01:51
#138
Авто: Toyota Chaser GX-90/Eclipse G2 4G63T
Маховик
Подскажите пожалуйста, какой маховик должен стоять на G2 мкпп FWD 4G63T 7 болт, коробас KF5M312ZVZT
Добавлено через 28 часов 40 минут
Хелп, помогите разобраться
На сколько я понял должен быть маховик под 225 мм. сцепу, корончатый, 282 мм. по венцу. Количество зубьев неизвестно, но на ebay под G2 GST 1996 г, висят 106.
Сейчас стоит (вернее стоял) плоский, под 215 мм. сцепу, 282 мм. по венцу. Количество зубьев 110.
Кто в курсе отпишитесь.
Последний раз редактировалось Urdnot; 06.12.2013 в 21:12..
10.12.2013, 14:50
#139
Авто: subaru WRX
Помогите, может у кого завалялся маховик 282мм на 6 болтов, у нас проблема такая же как и у автора объявления, стоит 272мм на 6 болтов, стартер его только лижет но не крутит галант 89года мотор прошлым владельцем менялся на контрактный, от какой машины не известно 4g63 стоял раньше и стоит сейчас.
Последний раз редактировалось FALCON56; 10.12.2013 в 14:54..
11.12.2013, 18:32
#140
Авто: eclipse G1 4G63T
FALCON56
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=45922
здесь поспрашивай, да и по форуме пошерсти, в продам запчасть. У меня есть, но только на полный привод 6 болт.
15.12.2013, 17:07
#141
370bhp,1,5bar.
12.01.2014, 23:34
#142
Авто: Eagle talon 93" 4g63(6болт) FWD 2.0t 1G
косяк со сцепой
Сообщение от magusorel
на последней моей фото твой атмосферный маховик. никаких выступов там нет, он плоский.
тот что на авито по своему крутой, но тебе он не подойдет.
у меня есть такой, он под сцепу 225 мм. я его берегу на злой атмо мотор. но там и корзина нужна под 225мм.
пробуй свой точить чтобы плоский был.
Блин перечитал тему , да и весь форум вдоль и поперёк, и получается - что только мне могло так подфартить:-) :-) :-)
Как писал magusorel у меня на 1г турбо фвд, видимо предыдущий хозяин каким то хером умудрился поставить маховик 282 плоский, под 225 диск.
Жесть  купил значит сцену керамику, диски по размерам сходятся, отверстия на корзина одинаковые.
А новая корзина к маховику миллиметров на 15-20 не достает..... мозг чуть в гараже не взорвался нафик
П.С: ищется маховик 6 болт турбо 282мм под 225 диск
А так же продаётся маховик в комплекте со сценой 225 для атмо-ценителей
НИЧТО НЕ СТОИТ ТАК ДЕШЕВО, И НЕ ЦЕНИТСЯ ТАК ДОРОГО - КАК РЕПУТАЦИЯ.
Последний раз редактировалось felt; 12.01.2014 в 23:35..
14.01.2014, 23:59
#143
Сообщение от felt
потому что корончатый должен быть))
15.01.2014, 11:21
#144
а кто знает на 3000GT какая корзина?
08.01.2015, 16:55
#145
Авто: митсубиси еклипс 1
подскажите короб F5221VPXZ КАКОЙ МАХОВИК ДОЛЖЕН СТОЯТЬ?
08.01.2015, 20:44
#146
судя по твоим изысканиям там стоит (и должен стоять) 6 болт фвд маленький атмо маховик.
на авд были турбо, т.е. корончатые... на 312 коробке уже были 7 болт большие.
я честно говоря затрудняюсь сказать были ли маховики 6 болт атмо, но большие...
маховик который тебе нужен ты в клубе скорее всего не найдешь. попробуй поискать с хундаев.
или замени кпп, как бы это печально не звучало.
08.01.2015, 21:21
#147
есть 6 болт 282 под 215 сцепу но вот влезет ли он мне? и если искать другой короб то какой именно
08.01.2015, 22:13
#148
я думаю не влезет. у меня есть маховик 7 болт большой под 312 коробку, но он тоже под сцепу 215. хотя по диаметру такой же как турбо фвд под 225 сцепу.
коробку тебе искать 312 атмо, 332 кажется турбо (дорогущая)... есть ли аналоги от хундая такие я не знаю, скорее всего нет.
09.01.2015, 00:43
#149
нашел 221 короб на галанте... хозяин утверждает что маховк стоял 282 мм под 215 сцепу ходил мерил короб как у меня завтра поеду возьму у него на примерку маховик я свой на короб накинул вроде место есть под 282 визуально а там хз.... методом тыка только проверить...
05.03.2015, 14:16
#150
Авто: Eclipse 2G "White Devil"
ребята помогайте))
вообщем на маховике появились трещины...
Авто атмо евро, коробка F5M31-2-ZVZT
размер 282мм под 225 сцепление 7-болтов
по оригинальному каталогу выдает MD188161...стоит до жути...32к рубликов..заменителей не дает...
может кто знает какие то аналоги?
если кто знает еще какие размеры у MD749977 и MD190916..по фото вроде похоже....
Добавлено через 27 часов 3 минуты
Да, кстати сейчас стоит вот такой
на турбовых я так понял такой же стоит?...есть у кого номер?
Последний раз редактировалось Nakamyro; 05.03.2015 в 15:48..
