Старый 27.03.2015, 17:30   #1
Dimonych
Аватар для Dimonych
Авто: Mitsubishi 3000GT
Ближний-дальний
Столкнулся с проблемой, точнее она у меня давно, еще со слепой. Суть в том что когда включаешь дальний - гаснет ближний, что логично на лампах Н4. Но когда дальний выключаешь дальний не загорается =(((. Приходиться опять включить дальний и выключить. Теперь у меня стоит морда 3G, лампы раздельные. Кто скажет как сделать так чтобы при включении дальнего ближний не гас. Подскажите какие провода куда перекинуть. Мастер сказал что глючит под рулевой переключатель, хотя у меня сомнения ибо система.
Бортовой журнал
Старый 27.03.2015, 18:18   #2
олег омск
Аватар для олег омск
Авто: 3000GT
при включении дальнего ближний должен гаснуть,ничего у тебя не глючит.
олег омск вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.03.2015, 18:20   #3
MAZZY
Аватар для MAZZY
олег омск, да! всё прально!
Старый 27.03.2015, 18:23   #4
Dimonych
Аватар для Dimonych
олег омск,
MAZZY, возможно, но почему при выключении лальнего ближний не включается, а включается только после повторной процедуры. И как уже сказал это именно система а не пойми как. И можно ли сделать чтобы он не выключался?
Бортовой журнал
Старый 27.03.2015, 18:34   #5
На слепых да, там лампочки H4 с двумя спиралями.
На зрячих если ближний включить, то пока его явно не выключишь, он не выключается.
Дальний загорается независимо от него, но при его включении должны гаснуть туманки.
Дорога тебе в FAQ смотреть схемы разных годов выпуска (91-93 и 94-99) и их отличия.
Старый 27.03.2015, 18:38   #6
Dimonych
Аватар для Dimonych
Андрей_GTO, истину глаголишь. У меня же слепая была, приколхозил фары, а свет работает по старому. ладно пойду читать матчасть
Бортовой журнал
Старый 27.03.2015, 19:22   #7
олег омск
Авто: 3000GT
как явно выключить ближний?
Старый 28.03.2015, 01:34   #8
alex gt
Аватар для alex gt
Дим, сколько проводов у тебя приходило по старой схеме в разъём лампы? 3?
Старый 28.03.2015, 10:36   #9
Dimonych
Аватар для Dimonych
alex gt, ну наверно, в слепой по другому, там в стакане две больших фишки было, одна питала мотор фары вторая свет. Причем там все хитро сделано включаешь свет фары поднимаются выключаешь опускаются, но все это еще было завязано на кнопку подъема фары. Короче хрен проссышь, без схемы и стакана не разберешься. На саму лампу потом приходило 3 провода.
Бортовой журнал
Старый 28.03.2015, 21:23   #10
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
можно перемычку сделать у подрулевого, черный провод соединить с красным, тогда ближний не будет гаснуть. На зрячих он всегда горит при включении фар, по крайней мере на схемах так.
Старый 30.03.2015, 15:01   #11
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Проходил то же самое. Для того, чтобы подключить ближний и дальний при переходе на зрячую никаких танцев с бубном не нужно. Работают действительно по отдельности, либо ближний либо дальний.
А вот то, что при выключении дальнего не загорается ближний - это уже косяк. У меня нормально переключается.
Старый 09.08.2015, 03:22   #12
BigLes
Аватар для BigLes
Авто: Eclipse 2G GS
У меня такая проблема - включаю ближний - светят только габариты, ну а с дальним все ок, то есть ближний не включается, ни на левой ни на правой фаре, может быть такое, что соединение кабель где-то отошло, или там оно все вместе, и на дальний - и на ближний?
Спасибо :-)
BigLes вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Проблема со светом. Не работает ни ближний, ни дальний Dodge Stealth Обслуживание и Эксплуатация 3Si 1 05.08.2019 12:40
Ближний-дальний -Nitros- Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 04.07.2013 20:03
Ближний+Дальний imax Стайлинг & Электрика DSM 28 10.04.2011 00:53
Пропал ближний и дальний свет T484KA Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 27.03.2010 13:27
