Старый 27.04.2015, 11:34   #1
DaCheCker
Аватар для DaCheCker
Авто: Eclipse 3G 4G64 МКПП
замена сцепления на 2.4 АКПП
Здравствуйте, форумчане!
Ситуация следующая: купил вчера эклипс с мертвым сцеплением, кроме этого в техническом плане нареканий к авто нет, по кузову - страшно убитая, но суть не в этом.
В чем проявляется убитость сцепления: когда медленно едешь и разгоняешься - едет норм, когда педальку газа притопляешь, автомат скидывает на передачу ниже и начинаются буксы, мотор ревет, а авто не ускоряется. совсем! если плавно разгоняться - то все ок. Отсюда я сделал вывод, что сцепе хана.
Посмотрел по поиску данный форум, ответ не нашел, да и каталог экзист мне глаза не открыл (не такой-то я и спец).
У меня авто 2001 года, 2.4 АКПП.
Что мне нужно для устранения этого дефекта поменять?
Вин-код 4A3AC34G01E220213.
Поиск вообще выдает все комплекты замены сцепления только на МКПП, так что извиняйте.
Спасибо за ответы!
DaCheCker вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.04.2015, 11:55   #2
Utyg
Аватар для Utyg
Андрей боюсь тебя огорчать но на твоем авто нет сцепления вовсе!
Старый 27.04.2015, 12:00   #3
DaCheCker
Сообщение от Utyg Посмотреть сообщение
что делать? что менять?
Старый 27.04.2015, 12:02   #4
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
Ну как нет сцепления,есть,даже два,пакеты фрикционов овердрайва и ундердрайва
Старый 27.04.2015, 12:04   #5
DaCheCker
вы меня хоть по деньгам сориентируйте, во сколько обойдутся запчасти?
или позвоните мне +7 965 171 10 66 кому не трудно, а то у меня уже паника началась, что я попал на авто!
Последний раз редактировалось DaCheCker; 27.04.2015 в 12:06..
Старый 27.04.2015, 12:07   #6
DiMa72
Аватар для DiMa72
Звонишь в контору по ремонту АКПП там и сориентируют.
Старый 27.04.2015, 12:15   #7
DaCheCker
то есть проблема в АКПП, а не в сцеплении, которого нет? я правильно понял?
на сколько опасно передвигаться на таком автомобиле?
Старый 27.04.2015, 13:10   #8
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от DaCheCker Посмотреть сообщение
Проблема в АКПП.
Стоимость ремонта будет 50+
Чем дольше ездите на неправильно работающей коробке, тем более дорогостоящий будет её ремонт.
(А. Эйнштейн)
Старый 27.04.2015, 13:24   #9
DaCheCker
Здесь на форуме можно купить хорошую АКПП?
Старый 27.04.2015, 15:05   #10
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
При определённой доли везения)
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=65039 - насчёт хорошая или нет, понятия не имею.
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 27.04.2015 в 15:08..
Старый 27.04.2015, 23:02   #11
DaCheCker
Спасибо, Павел!
Старый 27.04.2015, 23:32   #12
sotnick
Аватар для sotnick
Авто: Eclipse 3g 2.4 АКПП 2003
Ну тут без компутера какие то выводы делать нельзя.
Может пакеты сжег,а может датчик положения отъехал например или просто клепа битый был и кислотой из АКБ разъемы разъело(как обычно) и они глючат.
У тебя в аварийный режим она уходит(един на второй и третьей)?
Я из посада,пиши в личку потолкуем за акпп твое)
Последний раз редактировалось sotnick; 27.04.2015 в 23:39..
sotnick вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.04.2015, 23:39   #13
GES
Аватар для GES
Авто: 3G 2.4GS AT
sotnick, решил продать клипс частями ? =)
GES вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.04.2015, 23:43   #14
sotnick
Аватар для sotnick
Сообщение от GES Посмотреть сообщение
Зачем,я свою кроху в чувства привел полностью) счастлив как никогда,вот рекаро с легнума жду
Старый 28.04.2015, 01:59   #15
Smartlife
Аватар для Smartlife
Авто: Eclipse III 2.4 АКПП
для начала проверь уровень масла. возможно у тебя булик пустой.
Smartlife вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
замена сцепления и попутный ремонт 4g63 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 25.05.2015 06:54
Замена вакуума сцепления Пашкевич Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 16.11.2013 03:18
Замена сцепления и прокачка Пашкевич Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 13.06.2013 00:12
замена маховика и сцепления Nocturnal Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 03.06.2010 00:35
Прокачка сцепления (замена жидкости) !MAD! Трансмиссия и ходовая часть 1 28.12.2009 11:36
