Старый 01.08.2015, 18:46   #16
Серёга
Аватар для Серёга
Может насос вообще не работает? Поэтому и машина ни в каком режиме не едет.
Старый 01.08.2015, 20:34   #17
Suhrob
Аватар для Suhrob
Как самое простое - неплотно сел фильтр и масло не засасывается. А далее см. п.2 последней таблицы. Регулятор давления, кривой гидроблок или засоренный г-образный фильтрик в нем.
Хуже если срезало насос (((
Старый 01.08.2015, 21:26   #18
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Ты при замере режим коробки правильно выставил?
Старый 02.08.2015, 23:39   #19
gtr_urai
Аватар для gtr_urai
Авто: Mitsubishi GTO
Скинул поддон, в нём металлической пудры пол тонны =(
снял и разобрал гидромозг, в нём заклинили почти все механические клапана =(
всё промыл почистил собрал заново, завтра прикручу поддон и буду пробовать запускать =D
в нейтрали мерил и на остальных передачах
Заклинили клапана механические
Добавлено через 42 секунды
Заклинило механические клапана
Последний раз редактировалось gtr_urai; 02.08.2015 в 23:35..
gtr_urai вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.08.2015, 23:55   #20
Dead_Morozzz
Друже, ты опять путаешь причину и следствие. Металлическая пудра это следствие какой то неведомой поломки, и клапана заклинило из за нее. Ты можешь убрать пудру прочистить клапана, но потом все повториться: новая порция пудры опять заклининит клапана и машина встанет.
Старый 02.08.2015, 23:57   #21
gtr_urai
Аватар для gtr_urai
Соберу коробку померю давление в секциях, там дальше думать буду!
Могло столько пудры нагнать из за того что, фрикционы новые притерались к сталям?
Последний раз редактировалось gtr_urai; 03.08.2015 в 00:07..
Старый 03.08.2015, 09:27   #22
Dead_Morozzz
Однозначно нет. Ровный металл, ровный фрикцион, нечему там притираться
Старый 03.08.2015, 10:42   #23
Suhrob
Аватар для Suhrob
металла от притирки однозначно не будет. возможна бумажная пыль от фрикционов, но она вся в фильтре сядет. по-ходу где-то опорные шайбы подшипников перепутали и их схавало. если так, есть уже 2 люфта: где схавало и где шайба перепутана на тоньшую.
Старый 03.08.2015, 10:57   #24
Сообщение от gtr_urai Посмотреть сообщение
Изнашиваемая часть фрикционов состоит из бумаги. Продукты износа растворяются в масле и частично оседают в фильтре.
Измерять давление в портах нужно было ещё до начала ремонта коробки и её снятия.
Ну и если снял и разобрал, то необходимо производить дефектовку всех деталей, а не только пакетов фрикционов. Желание всё сделать самостоятельно весьма похвально, но лучше подобные вещи делать либо под руководством опытных товарищей, либо полностью и по пунктам соблюдая мануал.
Старый 03.08.2015, 11:02   #25
Suhrob
Аватар для Suhrob
это уже некролог. сейчас перебрать и дефектовать пакеты-валы-насос. искать источник пудры
Последний раз редактировалось Suhrob; 03.08.2015 в 11:04..
2G Осталось после ребилда=)) Список будет пополняться. Алeксeй Продам запчасть на DSM 6 26.07.2017 11:37
Мозги АКПП после СВАПа. SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 11.06.2012 20:17
АКПП после удара Вибрюзябл Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 23.06.2009 13:53
АКПП после переборки neo Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 14.07.2008 01:51
