Старый 10.08.2015, 18:49   #1
m02d14
Аватар для m02d14
Авто: Mitsubishi 3000GT Z11A
Переделка мкп на 3000gt
Кто-нить переделывал мкп с 4wd на 2wd?
На моей z11 пробило коробку на ровном месте, дыра во внутренней стенке и из нее торчит непонятная железяка и и все масло вытекло фтопку. Пока не разбирал, думаю целиком менять, но найти моноприводную мкп не выходит.
Кто-нить как нить решал этот вопрос?
m02d14 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.08.2015, 19:35   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
Заваривают межосевой дифф в 4wd коробке
Старый 10.08.2015, 20:04   #3
m02d14
Аватар для m02d14
Шрузы тоже менять придется?
Главное вообще не пойму, я еще доехал до гаража 30 минут после удара пока из нее фигачило масло, все скорости работали. Нагрелась она конечно порядком
Вот думаю есть ли смысл разбирать и капиталить..
Старый 10.08.2015, 21:44   #4
Серёга
Аватар для Серёга
Можно поменять МКПП на АКПП
Старый 10.08.2015, 21:52   #5
m02d14
Аватар для m02d14
И мотор 225 сил на 160
А по существу, насколько реально найти от нее внутренности, которые могут понадобиться? Вот думаю разбирать или не разбирать.
Последний раз редактировалось m02d14; 11.08.2015 в 00:07..
Старый 11.08.2015, 00:30   #6
Искандер
Аватар для Искандер
Авто: Мицубиси 3000 GT Spyder VR- 4
При чем здесь полный привод, если на фото передний? Ремонтировать эту коробку- утопия
Последний раз редактировалось Искандер; 11.08.2015 в 00:34..
Искандер вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.08.2015, 04:49   #7
Suhrob
Аватар для Suhrob
Искандер, чел хочет поставить двуногую коробку, потому что не нашел одноногую, наверное.
Старый 11.08.2015, 11:03   #8
m02d14
Аватар для m02d14
А есть какие-нить еще варианты? Кроме как ждать пол года пока кто-нить не начнет разбирать моноприводную. Очень не хочется зависнуть на неопределенное время в гараже..
Старый 11.08.2015, 11:08   #9
pit8ull
Аватар для pit8ull
Я бы понял если бы он наоборот не нашел двуногую))Серьезно,не смог найти одноногую коробку?ппц)От той же сигмы как грязи,воткни и забудь.Извращаться с переделкой коробки,при том что дефицита в одноногих коробах нет это извращение)))Или поиски это 2 сообщения в клубе?
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 11.08.2015, 11:54   #10
m02d14
Аватар для m02d14
Уже все кто можно ищут)
Не так просто даже от сигмы найти как выяснилось
F5M2 от 3литрового эклипса встанет?
Пока это то что смогли найти.
Последний раз редактировалось m02d14; 11.08.2015 в 12:10..
Старый 11.08.2015, 12:40   #11
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
m02d14, От эклипса не встанет.
Я переделывал полноприводную турбо в переднеприводную.. Дорого это удовольствие стоит.
Старый 11.08.2015, 17:27   #12
сергей есин
Аватар для сергей есин
Авто: митсубиси 3000 гт
m02d14, разбирай не парься.я уже два раза перебирал.пятая и задняя передачи у меня с турбо галанта стоят колокол от коробки с сигмы.мой был пробит оторвавшимся зубом от дифа.и два коробаса от сигмы и галанта у меня лежат на зап части
сергей есин вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.08.2015, 18:13   #13
Dimonych
Аватар для Dimonych
Сообщение от Искандер Посмотреть сообщение
я ремонтировал 2 раза, главное найти нужные детальки
m02d14, вскрой и посмотри, что развалилось, потом будешь уже искать. Найти родную коробку практически не реально, а купил год назад и то случайно. Ищи от сигмы, они есть в природе.
Бортовой журнал
Старый 11.08.2015, 18:36   #14
m02d14
Аватар для m02d14
я просто не хочу вскрывать, пока не найду чем заменить пробитую стенку, варить в этом месте идея не очень удачная (на фото видно) так же ровно как должно быть полюбому не получится.
Смысл искать все необходимые внутренности когда дыра в таком неудачном месте.
Нашел тут кит на полный привод от ГТО в Питере для свапа под 4вд, снятый с распила.
Коробка, привода, кардан, раздатка, сцепление в комплекте. стоит все это безобразие 56 кусков, и по работе там наверно тоже неплохо выйдет.
К тому же есть опасения что задние стойки придется менять тоже, а они в кит не входят.
И впал я в раздумья.
С по поводу Сигмы все что нашел обзвонил, везде глухо. Я так понимаю F5M33 любой модификации должна встать так или иначе, но вот нет нигде что то ее.
Последний раз редактировалось m02d14; 11.08.2015 в 18:38..
Старый 11.08.2015, 18:40   #15
Dimonych
Аватар для Dimonych
Сообщение от m02d14 Посмотреть сообщение
там кроме стоек нужно менять весь задний мост с рычагами, тормозами и т.д. так же нужны вырезы для крепления моста. Это все есть у меня
Бортовой журнал
2G переделка Васька33рус Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 10.03.2016 13:31
Люк переделка xeew Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 16.02.2016 09:18
Переделка с КПП на АКПП. AceD Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 10.11.2015 17:52
Переделка панели Filaret Стайлинг & ЗВУК 3Si 8 14.03.2014 02:49
