26.01.2012, 20:01
#151
у меня в колодке адаптера вставляемого сделано такое замыкание, если всё ок и ecu понял - то будет "моргать" как минимум "check engine"
так можно считать ошибку и без чего либо
27.01.2012, 10:49
#152
Авто: 2G Eclipse
т.е. с обратной стороны приёмной колодки, дабы не мешала подключению диагностического разъёма, делаем замыкание и соединяем?
27.01.2012, 13:38
#153
да как угодно, 1й контакт на "зёмлю", в колодке "земля" 4 (5) контакт
27.01.2012, 20:59
#154
Авто: 2G Eclipse
..."1й контакт на "зёмлю", в колодке "земля" 4 (5) контакт"...
это действие производим при вставленном ключе, далее поворачиваем ключ до зажигания, загорается табло, после этого поключаем к колодке диагностический кабель и считываем через него компом ошибки, так?
27.01.2012, 21:26
#155
или на землю или на 4(5) контакт, остальное да
27.01.2012, 21:52
#156
Авто: 2G Eclipse
эта "перемычка"(замыкающая 1 на 4 или землю) остаётся в момент подключения диагностического кабеля или перед подключением оного её удаляем?
уточняю, руководствуясь сомнениями случайно спалить что-либо)
28.01.2012, 13:13
#157
Авто: Eagle Talon
Проблемы с диагностикой
Г1.Подключаюсь к разьёму не каких сигналов не выдаёт,где дальше копать.Зарание спасибо.
28.01.2012, 13:39
#158
Смотря что подключаешь и к каким контактам.
28.01.2012, 17:47
#159
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Комп случаем не двухплатный?
28.01.2012, 20:47
#160
obd1, obd2 ???
29.01.2012, 00:20
#161
Авто: 2G Eclipse
сегодня испробовал методу!
(4) звонится на массу, но между (1) и (4) ни при каких положениях ключа напряжения не возникает, перемычка между ними в режим диагностики не вводит!(
ещё такой момент: после включения зажигания сразу загорается чек, после ненадолго гаснет и начинает "моргать" такую комбинацию:
1-2-3-2-5-5
"-" - небольшая пауза между сериями морганий
когда моргает последние пять раз, чек отключается. снова выключаешь-включаешь зажигание, чек опять выдаёт эту комбинацию.
это явление может что-то означать?
29.01.2012, 02:57
#162
Авто: Eagle Talon
Сообщение от Серёга
Подключал верхний правый и нижний левый.Тоесть 1 и 12 контакт.
Последний раз редактировалось antoha384; 29.01.2012 в 02:59..
29.01.2012, 15:22
#163
ПРосто открой комп и посмотри что там творится
30.01.2012, 15:42
#164
Авто: 2G Eclipse
В итоге, с подсказки КРЕН'а  , вроде бы определился с ошибкой:
P1232 - Low speed Fuel Pump primary circuit malfunction
Други, что бы это могло значить и как попробовать вылечить?
По замерам-то на рейке было 2.9!
30.01.2012, 15:54
#165
Смотреть цепь питания бензонасоса, если именно такая ошибка возникает. Особенно резистор и реле.
