Старый 06.12.2012, 06:12   #16
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Марат, а до того, как ты электролиты в "мозге" поменял - не заводилась вообще? А то у меня как раз такая проблема возникла - перестала заводится, думал бензонасос, но я его проверил - качает в рейку нормально. Какие в основном элементы там вылетают? Сегодня сниму, посмотрю на плату.
Старый 06.12.2012, 09:41   #17
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Сообщение от Negative Посмотреть сообщение
Текут обычно конденсаторы, если вовремя не уследить, то разъест дорожки на плате.
Старый 06.12.2012, 18:42   #18
Negative
Аватар для Negative
Вскрыл "мозг" двс, потекли два кондёра - те же самые толстые "Рубиконы", один из которых был в "мозге" АКПП, завтра перепаяю - попробую завести. Всего на плате я заметил 4 кондёра, 2 из которых поменьше размером и потоньше - выглядят хорошо. Пока так.
Старый 06.12.2012, 23:54   #19
Марат
Аватар для Марат
когда текут электролиты, не то что не заводится, даже чек не тестируется и комп мозг не видит. рекомендую поменять все конденсаторы
Старый 07.12.2012, 00:01   #20
Zed
Аватар для Zed
+1 надо менять все разом, чтобы забыть об этой проблеме навсегда...
Старый 07.12.2012, 19:07   #21
Negative
Аватар для Negative
Поменял, подключил блок к машине - всё тоже самое. Буду искать дальше.
Старый 08.12.2012, 11:36   #22
Suhrob
Аватар для Suhrob
замена конденсаторов еще не все. ВНИМАТЕЛЬНО посмотри на дорожки в местах их перехода в площадки отверстий и зачисти до чистого металла эти места там, где зеленый лак потемнел и/или вспучился. если сможешь, на просвет у хорошей настольной ламы. 100% какой-то пятак отгнил.
Последний раз редактировалось Suhrob; 08.12.2012 в 11:49..
Старый 13.12.2012, 00:14   #23
Negative
Аватар для Negative
Осмотрел плату "мозга" двс - всё нормально, дорожки целые, кондёры хорошо припаяны. Отключил мозг от машины, повернул ключ зажигания горит несколько индикаторов, кроме "Check Engine". Подключил к машине, тоже самое плюс горит ещё "Чек", значит мозг рабочий? К тому же покрутив стартером коленвал, выкрутил пару свечей - сырые, значит мозг даёт команду форсункам работать. Значит поджиг не работает. По-мануалу посмотрел, там три катушки зажигания, есть инструкция по-проверке. В ближайшее время проверю сопротивление катушек мультиметром, если там всё в норме будет, попытаюсь проверить уже проводку. Надеюсь, иду по-верному пути. Если, что подсказывайте, буду рад совету!
Старый 13.12.2012, 11:25   #24
Марат
Аватар для Марат
датчики колена и распреда. не знаю какая у тебя генерация. и коммутатор посмотри
Старый 13.12.2012, 11:33   #25
Suhrob
Аватар для Suhrob
если свечи мокрые - форсы отрабатывают и "часики" в порядке. коммутатор надо глянуть осциллографом или светодиодным пробником питание и поканально импульсы вход-выход всех 3-х каналов.
Добавлено через 5 минут
мануал по электрике стр. 13-115
Последний раз редактировалось Suhrob; 13.12.2012 в 11:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.12.2012, 14:24   #26
Negative
Аватар для Negative
Сухроб, мануалы на сайте в FAQ не доступны. Есть рабочая ссылка?
Старый 13.12.2012, 15:56   #27
Suhrob
Аватар для Suhrob
Uploaded with ImageShack.us
Старый 13.12.2012, 18:43   #28
Rainman
Аватар для Rainman
Авто: Dodge Stealth r/t tt
Есть под капотом ещё один разъем, что то вроде power transistor. Когда у меня разъем от него отошел - точно также пропала искра. Проверь...
Rainman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.12.2012, 21:57   #29
Марат
Аватар для Марат
это только на турбовых
1G Глохнет Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 28.02.2017 07:37
ALL Глохнет arhi Обслуживание и Эксплуатация DSM 343 01.05.2015 18:46
3G Глохнет hardlife77 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 06.09.2014 03:15
Не глохнет(((( traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 28.03.2011 23:05
ГЛОХНЕТ ю р и й Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 24.06.2009 10:21
