Старый 27.11.2006, 16:47   #16
mek
Аватар для mek
Авто: RVR SPORT GEAR X2
Подогрев лямбды с турбы лучше убрать совсем-неподключать.А то история будет повторятся.
mek вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.11.2006, 16:52   #17
почему?
Старый 27.11.2006, 17:27   #18
mek
Аватар для mek
вибрация на выпускном коллекторе стряхивает нагреватель лямбды и происходит замыкание.
Старый 03.12.2009, 12:15   #19
Andmax
Аватар для Andmax
Авто: Audi A6 3,2 quattro 06
Это касается и Г2? Такая же проблема. Предохранитель 30А в коробке Engine Выгорает раз в 10 км =))
Andmax вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.12.2009, 13:50   #20
webspawn
Аватар для webspawn
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 Европейка MT 4G63 D22A 1993
У меня тоже один раз такая фигня была, и тоже оказалась MPI Relay, я разобрал тунель торпеды со стороны пасажира. Как оказалось этот модуль из двух релюшек крепиться всего одним болтом к гнездам - так вот болт этот раскрутился и релюхи просто вышли из гнезда. Я релюхи посадил на место как положено - все закрутил обратно, и теперь все работает как часики. По этому прежде чем обращаться к спецам - проверь, может у тя такая же беда случилась и надо просто воткунуть их на место и закрутить до конца болт. Вот и все. А потом отпишешься.:ag:
webspawn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.12.2009, 13:54   #21
Сообщение от Andmax Посмотреть сообщение
д.ю. не ответит
Старый 03.12.2009, 14:05   #22
Andmax
Аватар для Andmax
кто такой Д.Ю.???
Старый 03.12.2009, 14:14   #23
www.mek1.ru
Старый 16.11.2010, 11:45   #24
Дымка
Аватар для Дымка
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 4G63 МКПП, продан (((; Mercedes ML
Заглохла на ходу
На скорости около 100 просто заглохла и больше не завелась. Стартер крутит, все ремни на месте. Скинула клемы, думала поможет - не помогло. Так и кинула ее на дороге бегом побежав на автобус :mad:
Что это может быть ? Похоже на электрику ?
Дымка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.11.2010, 12:42   #25
Sashok4
Аватар для Sashok4
Тут нужна комплексная проверка для начала! Есть ли искра, поступает бензин, счелкает ли реле в салоне при повороте ключа, может ДК помер! Однозначно можно ответить только на диагностике!
Старый 21.11.2010, 20:00   #26
Дымка
Аватар для Дымка
Посмотрели машину, электрика вся в норме, умер бензонасос, поменяла его, но все-равно не заводится ((((((((((( Что ее смотреть ?
Старый 21.11.2010, 20:52   #27
Elmar
Аватар для Elmar
Дымка,
А что происходит при запуске? Чихает, схватывает, стреляет?
Свечи вынимали? Мокрые, сухие?
хочу снова ДСМ)
Старый 21.11.2010, 21:14   #28
sergej08
Аватар для sergej08
Авто: АWD
смотреть опять все по новой...,
какой насос поставили?
эл.почта: awd.g1@mail.ru
sergej08 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.11.2010, 21:32   #29
Дымка
Аватар для Дымка
При запуске ничего не происходит, тока крутит стартер и все. Свечи смотрели - мокрые. Насос с другого эклипса г2.
Старый 21.11.2010, 22:46   #30
sergej08
Аватар для sergej08
Авто: АWD
значит ищите куда подевалась искра..прозвоните все.
у нас подобное закончилось перепайкой мозгов..(((
Последний раз редактировалось sergej08; 21.11.2010 в 22:46.. Причина: Добавлено сообщение
Воет на ходу pioneer-er Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.08.2015 12:00
3G G3 глохнет на ходу((( shylo Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 02.04.2014 16:23
Глохнет на ходу и так zx-tole Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 29.07.2012 20:52
Заглохла и не заводится (ECU) costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 48 02.04.2012 21:40
заглохла и не хочет заводится... a2j Обслуживание и Эксплуатация 3Si 48 05.06.2010 09:37
