Старый 25.11.2008, 16:27   #16
!MAD!
Аватар для !MAD!
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
либо усилок должен быть с HI-input. Как правило все свежие бюджетные усилки такими входами оснащены.
Добавлено через 36 секунд
beast_drc, не ну это все на случай, если действительно нету линейного выхода
Последний раз редактировалось !MAD!; 25.11.2008 в 16:27.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2008, 16:28   #17
MagicMaker
Аватар для MagicMaker
Авто: D32A GST jap (4g63t) 1995
beast_drc, Просто выход на активный и пассивный саб это нескольно разные вещи, по-моему. Поправьте если я не прав...
В любом случае спасибо, попробую разветвитель "Y" найти, чем черт не шутит
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Я вконтакте
На drive2.ru
MagicMaker вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.11.2008, 16:32   #18
!MAD!
Аватар для !MAD!
выход на пассивный саб с магнитолы?? это туфта..
если у тебя выход на активный, то это то что тебе надо - подрубаешь его к усю и все..
Старый 25.11.2008, 16:32   #19
beast_drc
Аватар для beast_drc
Авто: SUPRA 2JZ-GTE A\T RHD->LHD
MagicMaker, Что есть активный и пассивный саб ? активный саб это саб, с вмонтированным в курпус усилителем, т.е. реально разницвы нет. Динамик он и в африке динамик. так что для начала можешь даже без разветвителя включить - проссто подключи один из каналов (либо левый лилбо правый.. без разницы) к этому выходу саба на магнитоле, после чего оба провода подключи к усилителю, затем подключи к усилителю саб мостовым соединением (как показано на рисунке несколькими постами выше) и будет тебе счастье
Отличная Supra 2JZ-GTE A\T
beast_drc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.11.2008, 16:42   #20
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Стоп. Начал вчитываться в изначальный пост и пытаюсь рассуждать логически. По уму два линейных канала (правый и левый, и в твоем случае - задних) кидаешь на усь, там делаешь мосотвое соединение и отсекаешь лишние частоты. По уму, на этом все заканчивается. Какие могут быть подводные камни...
1. Ты пишешь, что на новом ресивере нет линейных выходов (в описании на сайте присутствуют). Если подключать на усь от уже усиленных каналов, то я с трудом представляю, что получится.
2. Не включил переключатель мостового соединения. У меня был усь ZAPCO - там требовалась такая штука.
3. Совсем бредовая идея, но может быть у тебя балланс на фронт сдвинут, в результате чего по задним каналам идет тишина и всяческие рабочие шумы, которые усь честно усиливает до слышимого диапазона и пытается воспроизвести.
DSM выбирают сердцем
Старый 25.11.2008, 16:54   #21
MagicMaker
NIK_MB, Вооот, уже ближе к делу. Линейных выходов нет.
1- Есть уже усиленные коаксиальные выходы (типа тюльпан) 5 штук их: перед лево, перед право, зад лево, зад право, саб - на каждый по одному тюльпану. Подключался к ним - полная лажа, хрип один с жалкими отголосками звуков.
2- На усилителе всё хорошо, ибо еще вчера играло нормально (на старой голове), а я ничего не отключал/переключал
3- Баллансы на нулях, играют все динамики...
beast_drc, Подключал один из проводов (тюлпана усилителя) к этому выходу на саб - ничего похожего на бас. Еле чувствительные подергивания дифузора и всё
Я вконтакте
На drive2.ru
Старый 25.11.2008, 17:07   #22
Сообщение от MagicMaker Посмотреть сообщение
это белиберда какая то, тюльпаны(rca) это и есть линейный выход
коаксиальные выходы это вообще из другой оперы - это ЦИФРА не оптикой а коаксиальным кабелем и по раздельности каналов такая цифра не бывает
http://www.velas.ru/catalog.php?tID=270 там выходы описаны как не по русски
есть скан инструкции с выходами?
Последний раз редактировалось costarika; 25.11.2008 в 17:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2008, 17:27   #23
MagicMaker
costarika, Они и сделаны как не по-русски Скан сделаю - выложу. Непонятно почему по 1 (одному) тюльпану на канал? - Должно же по два быть, по-идее + и - Может это цифра и есть, типа 5,1???
Я вконтакте
На drive2.ru
Старый 25.11.2008, 17:38   #24
!MAD!
Аватар для !MAD!
потому что в тюльпане и + и - сразу есть...
Старый 25.11.2008, 17:40   #25
не цифра, а аналог наверно
ждём скан
Старый 25.11.2008, 18:04   #26
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
тюльпан - это плюс и минут на одном шнуре. Так что действительно 1 тюльпан - 1 канал. Цифровой сигнал (кооксиальный) тоже тюльпаном передается - одним, а дальше SPDIF декодер раскладывает его на нужное кол-во каналов (от моно - при большом желании, до 7.1).
Сколько у тебя тюльпанов-то? Можешь сфотать заднюю панель ДВДхи своей и отсканить разблюдовку выходов в мануале?
Старый 25.11.2008, 18:31   #27
MagicMaker
Тюльпанов, если не считать входы и не считать выходы видео, - то 5
Вечером сфоткаю панель заднюю и попытаюсь скан инструкции сделать...
Я вконтакте
На drive2.ru
Старый 25.11.2008, 18:35   #28
beast_drc
MagicMaker, Ну так все правильно
2 - перред (Право и лево)
2 - зад (Право Лево)
1 - саб (моно)
Но тем не менее ждем сканов и фото
Старый 25.11.2008, 21:04   #29
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Дык еппь!!!!!!
У тебя пять линейных выходов (как написал beast_drc). Один из них - саб. И вместо того, чтобы взять на усь сабовский сигнал с него, ты берешь его с тыла. Но туда басы-то не идут! Они уже срезаны в самом ресивере и направлены на отдельный выход. Вот и получается красота - почти тотальное отсутствие низких частот передается на усь, который мостом это дело усиляет и потом что может подает на саб. Весь нормальный бас срезается в голове, а в усилке - высокие, и остаются у тебя на сабе хрен знает какие мидбасы, на которые он по сути и не рассчитан)))))
Выхода два. Первый - воткнуть ОДИН тюльпан из сабовского выхода головы в свой усь (два и не нужно - мостом все равно моно выходит) и радоваться жизни. Второй - порыться в настройках и переключить (если это возможно на данном устройстве, но по идее должно быть) режим подачи звука с 4.1 на стерео - тогда на задние каналы будет подаваться не урезанный сигнал, из которого усь срежет лишнее, а нижние частоты отправит на саб.
Последний раз редактировалось NIK_MB; 25.11.2008 в 21:06..
Старый 25.11.2008, 23:38   #30
beast_drc
NIK_MB, Никит, добавить больше просто нечего Про режим стерео-5.1 я забыл даже..
помогите с подключением openport blacklancer3 Тюнинг DSM 7 12.05.2014 18:23
Проблема с подключением магнитолы spawn Стайлинг & Электрика DSM 12 18.04.2011 20:06
что нужно для саба (минимум) Shadow Стайлинг & Электрика DSM 34 09.07.2010 18:34
установка САБА!!! lamo Стайлинг & Электрика DSM 63 17.02.2010 17:22
подключение усилка и саба? TazMan Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 23.12.2006 18:45
