04.08.2007, 19:26
#16
Авто: пешеход
на аукционах до и больше
Последний раз редактировалось biger; 04.08.2007 в 19:29..
04.08.2007, 22:51
#17
уважаемый biger,
я не поленился и несмотря на мегамедленный интернет на котором в данным момент нахожусь просмотрел проставки по ссылкам. и задался вопросом: (простите) ну и каким б** боком эти две ссылки с японскими проставками относятся к сути обсуждаемого в этой ветке вопроса?
и на меня спустилось озарение что вы уважаемый biger даже не удосужились вникнуть в сакральный смысл моего чертежа на котором черным по белому изображена проставка с центровочным кольцом в виде единого целого! а это означает только одно - мне на хрен не уперлась проставка без центровочного кольца с моими размерами, которыми и завалены приведенные японские аукционы по ссылкам.
прошу - не надо фигачить посты и ссылки если не до конца понятна суть вопроса. спасибо за внимание.
08.08.2007, 04:33
#18
Злой ты... Человек просто дал ссылку... Может ты от безысходности пойдешь у купишь те, что он указал...
10.08.2007, 09:16
#19
от безысходности я скорее останусь на тех которые у меня стоят - их сделали по моим чертежам а я не учел что при проставке от центровочных колец толку как от козла молока - центральная ось заканчивается ДО проставки и вешать кольца не на что... поэтому нужна проставка с кольцом как одно целое.
10.08.2007, 12:49
#20
такие чтоли?
дык они там же продаются.
Сообщение от ШВЕД
Это из-за брембовских тормозилок?
может лучше поставить диски оригинал Эво?
Добавлено через 6 минут
или сделать трубку и вбить ее в проставку. найди где делают у вас центровочные кольца. и попроси сделать их без бортика и пошире
 Eclipse сцуко маленький...
Последний раз редактировалось abk1; 10.08.2007 в 12:49..
Причина: Добавлено сообщение
10.08.2007, 12:55
#21
да, сложности в нахождении дисков которые имеют спицы совместимые с брембами и при этом выглядят не омерзительно.
если с геометрией варианты есть, то в внешним видом полный "ой".
поэтому приходится заморачивать так и арки резать  ((((((
насчет вбить втулки в имеющиеся проставки мысль неплохая. только надо в любом случае мои проставки "растачивать" для этого....
за идейку спасибо
10.08.2007, 14:00
#22
Авто: a6c6/w221/e85
мужик, если есть в автокаде чертеж - кинь!
я в НАМИ сделаю!
я там се недавно растачивал тормозные дисочки! делал на 5 дырок!
11.08.2007, 14:36
#23
за сраные центровочные кольца на заказ пластиковые берут от 500 и выше за ОДНО
12.08.2007, 22:54
#24
За металл 700р за пару...
17.08.2007, 12:07
#25
Авто: пешеход
про совмещение
Хорошо рассмотри такой вариант
у меня на галанте сейчас впереди стоят тормоза от GTO на них толщина ступичной плоскости тормозного диска больше чем у стандартного, остаточная ширина центральной ступени осталась 9мм.
мною были куплены проставки без центровочной ступени 15мм. центральное отверстие там 71мм. на моем 67.1 потом на токарном станке были выточены втулки внешним 71 как на проставках и после 15 мм. переход на 67.1 а внутрений 67.1 и после 9мм. сужается до 50мм.
у тебя проще если ставить то можно ставить внешний диаметр 76
Материал незнаю какой очень похож на пластмассу но при ударе молотком остается только след от удара повреждений никаких.
Последний раз редактировалось biger; 17.08.2007 в 12:10..
16.07.2009, 21:54
#26
Авто: SUPRA 2JZ-GTE A\T RHD->LHD
Проставки на колеса.Изготовление
Собственно, с учетом того, что на работе имею лазерную резку, хочу поинтересоваться, какие могут быть нюансы при изготовлении проставок на ступицы.
Самое главное 5*114.3 это значит, что 5 отверстий на окружности диаметром 114.3 ??
5 Ничего не надо менять
7 Надо ли что-то делать?
10 надо ли ставить удленненые шпильки ?
По сабжу - хочу чуть расставить колеса, а то некрасиво.
Про сверловку я сам ответил на этот вопрос:
Отличная Supra 2JZ-GTE A\T
Последний раз редактировалось beast_drc; 16.07.2009 в 22:09..
17.07.2009, 00:28
#27
Авто: 2g 2.0Turbo MT FWD (4G63T D32A)1998
проставки это смерть подшипникам,зачем они тебе нужны????если для дисков то лучше возьми сразу с нормальным вылетом
17.07.2009, 01:11
#28
вряд ли ты сделаешь сразу проставки на резке, пусть даже и лазерной
финишная обработка все равно на токарном
удлиненные шпильки по-любому
17.07.2009, 09:09
#29
beast_drc, Лёха, тебе диски нормальные нужны, а не проставки. Ездий пока так, а к след лету позьмешь что-нить
17.07.2009, 11:22
#30
проставка 20мм ???????? Это слишком. Подшипникам торба будет.
