Старый 12.04.2007, 14:54   #16
Левое Крыло
Аватар для Левое Крыло
Авто: eclipse 4WD 1996 GSX
Да просто возможно что антифриз тупо попадает в масло или лучше сказать что в камеру сгорания
Полный сток
Левое Крыло вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2007, 15:00   #17
ПАВЛЕНТИЙ
Аватар для ПАВЛЕНТИЙ
Авто: душой с G2, Honda Accord VIII, & Daewoo Nexia GL 2003г.
в принципе может, недавно (месяц назад) он кудато пропал из бачка, я его залил и все.... о на месте ни каплей меньше, ни каплей больше.... сегодня проверял.....
кстати у нас в городе есть такая штука как ренген двигателя, так определяют как скоро надо делать капиталку...... думаю надо сделать.................
ВЕРНИТЕ КОКАИН В КОКА-КОЛУ
ПАВЛЕНТИЙ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2007, 15:04   #18
Левое Крыло
Я думаю что тебе надо просто открутить заливную пробку(на клапанной крышке) посмотреть если цвет необычный , а именно типа кофе с молоком то 100 прокладка ГБЦ.Если она то лучше ставить сразу вот эту
MLS MD 349347 и будет тебе счастье.
Полный сток
Старый 12.04.2007, 15:14   #19
после морозов - цвет на крышке легко может быть коричневый при том что всё ок
Старый 12.04.2007, 15:15   #20
На пробке может быть из за перепада температур, а вот если и на щупе есть то это всё....
Вообще опять-лечение по телефону.....если хозяин даже простейших операций не выполнил по проверке своего коня....
Старый 13.04.2007, 06:22   #21
ПАВЛЕНТИЙ
зря вы так, просто забыл сказать, цвет антифриза и масла в норме (соответствует должному износу), хотя получаеться что за 6.500 т.км. двикатель скушал почти литр масла..........
проблема скорее всего не в этом....... а чем то другом.........
как точно узнать что МАФ исправен???
Старый 14.04.2007, 10:24   #22
dEzZz
Аватар для dEzZz
Авто: 2G Turbo Manual JP
Стоп! Тоже самое что у меня 2 мес назад было! Сними резистор и пусть электрик или сам если умеешь проверит сопротивление во всех его 4 ёмкостях. Если небудет хоть в одной сопротивления то собсно вот и причина твоих бед. ))) Резистор эт такая белая коробка за движком, прикрученная к кузову, из неё 4 провода торчат, найдёшь, она одна там такая.
dEzZz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2007, 14:02   #23
serёga
Аватар для serёga
Авто: ТТ
Привет.У меня такиеже симптомы были ,т.е сначала машина грелась\остывала(раз 5 подряд)потом неделю езжу всё ок и так 2 месяца)ни имульсии ни масла в антифризе небыло(1 раз как у тебя кудато испарился!! и тут утром завожу и попер белый дым машину колбасит всю и антифриза за 5 мин работы бац и нету,когда залил новый в расширительный пошли маслянистые разводы.Разобрал, и точно прокладка, 1 поршень промыло.Попробуй следущее,заведи,кое как если удастся прогрей,выкрути свечи и в колодца посвети,посмотри состояние поршня,если антифриз поподает сразу увидишь всё мокрое будет и я думаю что даже сверху поршня заблестит.
serёga вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2007, 19:38   #24
Alekseev Pavel
Аватар для Alekseev Pavel
Авто: n.a.
Прально Серёга говорит,вымывает и свечу. Присмотрись внимательно к ним. Но мож конечно и электрика,но тогдаб и заливало бы, и дым был скорее чёрным
Старый 16.04.2007, 13:18   #25
ПАВЛЕНТИЙ
ок! гляну на поршень........ надеюсь прогреть двигатель смогу, измерю сопротивление и расскажу.... уже сегодня.... если ни то, ни то, то я на седня записался на диагностику........
что в данном случае может выявить обычный логгер??? (какие ошибки в принипе)
Добавлено через 6 часов 41 минуту
посмотрел.....
до завода:
1.выташил свечи, посмотрел на поршни все однотонно черно матовые кроме четвертого горшка... там как будто с какими-то более светлыми разводами(еле видно)
2. сами свечи в норме.
3. масло в двигателе как и должно быть.
4. ОЖ в идеальном состоянии. замерил количество.
после прогрева:
1. сидя в машине во время прогрева в небольшом(тесном) гараже у меня начали запотевать окна причем с наружи. дождался пока полностью прогрееться двигатель и заглушил. вышел и посмотрел - пахло недогоревшим бензом и все у выхлопной трубы влажное. прямо у трубы стоял бутыль (в 30 см) и на нем были капли и несколько скатилось внис. луж у трубы небыло... в самой трубе было влажно(такая влага и черный нагар) и снизу в трубе мини, мини лужица.
2. вынул свечи - первые три горшка точно такие же и ни чем не пахнут(как обычно) а вот из 4-ого прям бензом ваняло и не понятно чем еще..... сам поршень был не сырой, но и не как все...
3. свечи опять все в отл. состоянии
4. масло все как надо.
5. ОЖ цвет не поменяло, пленки ни какой маслнной нету. выдовило грам 50-100 в расширительный бачек выдавило. но запах чето мне не очень понравился(легкий привкус чего-то)
время работы двигателя 3-4 минуты.
и вот я думаю - если это прокладка, то почему у меня ОЖ и мосло в норме???(только запах ОЖ поменялся чуть чуть)
Последний раз редактировалось ПАВЛЕНТИЙ; 16.04.2007 в 13:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2007, 14:19   #26
Есть прибор который выхлоп в ОЖ может измерить....ищи такой.
Старый 16.04.2007, 14:21   #27
ПАВЛЕНТИЙ
а самостоятельно определить??? или только прибором??? он дорогой?
Старый 16.04.2007, 14:24   #28
У МЕКа наверное есть.А ты не из Москвы...
Что мешает попасть на диагностику?
Старый 16.04.2007, 14:27   #29
ПАВЛЕНТИЙ
вот, седня не успел....... записался на четверг......... что мне более конкретно замерять????
1. содержание выхлопа в ОЖ.
2. есть ли ошибки в компе (и какие)
3. все ли системы работабт(это больше ко 2.)
4. ?????????
5. ???????
Старый 16.04.2007, 14:31   #30
Почему мотор не работает, вот это тебе и замерять.
1g2g Двигатель 63-й Simon Куплю запчасть на DSM 22 28.03.2016 13:28
4G Срочно Срочно продам мотор 4G63 4g63vvv Продам запчасть на DSM 1 12.09.2015 05:07
Срочно нужна помощ,срочно!!! Дрюндель Общий 30 13.12.2012 03:47
СРОЧНО!! СРОЧНО!! НУЖЕН СОВЕТ В ПРИОБРЕТЕНИИ!!! Кирилл$ Общий 9 12.08.2012 05:08
Срочно Срочно Продаю Plymouth (Eclipse G1 Turbo) полностью отреставрированную! Andmax 1g DSM - 1989-1994 0 22.07.2010 17:58
