09.02.2012, 14:33
#16
Авто: Mitsubishi Eclipse, 420a,99г
=VS=, подшипники я менял на первичном и вторичном валах.... именно на них самая большая нагрузка, да и износ у них был (шум и люфт) подшипники оригинал комплект вышел ~ 5т.р. да дело даже не в цене а в сроках поставки, примерно месяц ожидания, если замена сцепы не поможет, остается только еще 2 роликовых подшипника и 3 игольчатых подшипника на первичном валу.....
а как точно узнать из-за чего этот хруст незнаю... вот и получается что проблемму решаю методом тыка..
Последний раз редактировалось Spensor_13; 09.02.2012 в 14:36..
09.02.2012, 14:48
#17
Авто: 2G Eclipse
Spensor_13, так ты же ранее писал, что уже менял подшипники? Не все что ли?
У меня на Ниве точно такая хрень со скрежетом, решилась заменой подшипников первичного. Сцепа вообще ни при чём была!
Добавлено через 8 минут
Kulma, Я что-то про Ваше толкование о масле сначала вообще ничего не понял!)
И под сомнением остаётся вопрос нагрева, как нужно "нагреть" (ещё и при учете, что на улице -20С) пружины, чтобы пропал этот аццкий скрежет? А в начале прогрева он реально аццкий, чтобы такое издавали пружины...
Уменьшение при прогреве "выроботки в сочленеиях" подшипника, плюс его постепенное смазываение прогретым маслом - вот это ближе к истине! ИМХО
Тем более речь идёт именно об "открытых" (в частности конусных) подшипниках на первичном, которые автор, как оказалось, не менял.
Последний раз редактировалось =VS=; 09.02.2012 в 16:34..
Причина: Добавлено сообщение
09.02.2012, 15:24
#18
=VS=, я менял подшипники первичного и вторичного валов, так как по ним было видно что они изношенны. После их замены скрежет и хруст остался.
конусные и игольчатые подшипники я не менял....
в отличии от Нивы на данный авто сцепление и корзина идет цельным блоком (заклепаны между собой), т.е. не расклепав сцепление не поймешь сцепа это или нет.
Последний раз редактировалось Spensor_13; 09.02.2012 в 15:27..
09.02.2012, 15:52
#19
Авто: 2G Eclipse
Сообщение от Spensor_13
...а стоило бы! В Ниве как раз в них была вся соль!
Ну что ж ждём от тебя результатов следующего "тыка"!) И пусть он будет последним на пути решения трабла, так как мы хоть с хрустом, но ездим!)
Добавлено через 18 минут
Сообщение от Крокодил88
я с этим шумом уже 8 месяцев откатал, полет нормальный!
Т.е. в теплый период эксплуатировал?
в +20С при заводке дефект по звуку был такой же?
Последний раз редактировалось =VS=; 09.02.2012 в 15:52..
09.02.2012, 16:27
#20
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
=VS=, я , честно говоря упустил момент про пружины корзины ..писал про подшипники , причём
значения не имеет про выжимной или внутрикоробочный ..при разогреве результат примерно одинаковый-затихают ..Про корзину - ни разу не слышал , чтобы она какие-то звуки издавала ,если конечно не в хлам разрушена.
Тут Вы безусловно правы..
Сообщение от =VS=
Вы ничего не путаете ?
Цена оригинальных 4 -х подшипников , выделенных на картинке ( в закупке) -больше 200$
10.02.2012, 08:35
#21
я менял подшипники те коротые были изношены т.е.№ на картинке 21148 (цена одного ~ 2.5т.р.)
"не оригинала на данное авто по коробке вообще ничего не нашел" т.е. такие зап.части только оригинал
10.02.2012, 09:28
#22
Spensor_13, похоже , что у вас убиты подшипники 22005 и/или 21254.
Обычно 22005 первым выходит из строя , а если уж задние подшипники валов ( которые вы поменяли)
были изношены , то передний подшипник первичного вала уж наверняка не здоров.
10.02.2012, 09:51
#23
Вот теперь в голове все уложилось, спасибо огромное за совет. Побегу сегодня в магазин заказывать.... как только соберу коробку обязательно отпишусь. Жалко только что ждать заказ долго
Kulma, а если у вас заказать сколько по времени ждать ?
10.02.2012, 10:30
#24
Spensor_13, есть несколько вариантов
чтобы было по вменяемым деньгам, это только на долгий заказ -дней 20, к сожалению
можно и быстро , 2-3 дня заказ , но цена не самая бюджетная будет
теперь в цифрах :
подшипник
под группой 22005 :
на долго -2480
на быстро -3680
под группой 21254 :
на долго- 1980
на быстро -2420
но цены и главное наличие для заказа по Москве -это на сегодня, т.к.
это наличие у магазинов- партнёров ..прайсы каждый день обновляются
10.02.2012, 10:47
#25
Авто: 2G Eclipse
Жесть!)) За два новых подшипника, по идее, можно купить б/у коробку!))
Неужели в России нельзя найти заменители? Сейчас любой подшипник можно найти по каталогам, используя указанную на нём маркировку. Я даже для спортбайка находил аналог (по-моему skf) за 60 руб./шт. и доволен результатом!
10.02.2012, 10:47
#26
т.е. если я правильно понимаю заказ "быстро" если заказать сегодня то придет в Москву грубо 15-16 число этого месяца ?
10.02.2012, 11:00
#27
Spensor_13, если сегодня - во вторник будет у меня
Сообщение от =VS=
какая связь ?
так же можно купить около 200 батонов хлеба ...и что ?
если Вы знаете варианты подбора , так обнародуйте ..держатели Г2 с 420 мотором будут Вам
крайне признательны
а вообще - нет возможности содержать авто , надо наверное поменять на что-то по-проще..
у меня нет возможности содержать мерин - езжу на паджерике..и т.д и т.п.
производителю как-то фиолетово, что машине 12-18 лет..
10.02.2012, 11:04
#28
Авто: Eclipse G2 420A -> 4g63t awd
Всем привет! Интересное продолжение!!!
Я тоже думал, что тут сцепой и не пахнет, просто опыта не хватает, чтобы вступать в спор =)
Spensor_13, по возможности сделай фотоотчет, что менял, чтоб все наглядно было! А то вопрос актуальный, многим в будущем поможет!
Если правила игры не позволяют тебе выиграть, играй по своим правилам
10.02.2012, 11:13
#29
я думаю что цены в рублях ? :rolleyes:
если в рублях то, я готов заказать на быстрый заказ эти два подшипника (22005 и 21254 и сальник на 22005 . и как быть по доставке до г.Челябинска ? посылкой, наложенным платежом ?
Крокодил88, как только траблу эту решу, обязательно подробно и с рисунками все опишу, так же будет мануал с переводом на русский ( жену озадачил переводом )
Последний раз редактировалось Spensor_13; 10.02.2012 в 11:13..
10.02.2012, 11:29
#30
Spensor_13, разумеется в рублях
доставка - EMS почта России www.emspost.ru
стоимость доставки и приблизительные сроки у них на сайте ( ссылка выше)
правила заказа и оплаты здесь
детали по почте ( адрес почтового ящика - левый нижний угол на главной странице www.gt-parts.ru)
