20.08.2013, 14:06
#16
Авто: BMW M3
посмотри крышку, была похожая печаль. грелась только при активной езде, а при спокойной нифига.
20.08.2013, 19:50
#17
STEALTH272, у нас с таким же траблом боролись три года на машине в 400 сил...что только не делали...
прокладка это  продавливает только под бустом....немного пузырьков...и помпа не может прокачать
20.08.2013, 21:42
#18
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
Поставь на место НОВЫЙ термостат (на сколько я помню он не тупо открывает большой круг, но еще и одновременно с открытием большого закрывает малый), проверь держит ли давление пробка(во время резкого нагрева двс термостат не успевает открыться, давление в системе повышает температуру кипения и не дает системе завоздушиться) затем поставь радиатор от турбовой (у тебя ведь турбо?) Дырка в прокладке головке, последнее дело... маловероятно (обычно последствие не качественного ремонта).
22.08.2013, 20:49
#19
бедная смесь = перегрев. смотри по цвету свечей. верни термостат на место. перегрев = недолив = бедная смесь = перегрев... на ХХ датчик детонации не учитывается и коррекции УОЗ и разгонного обогащения нет.
23.08.2013, 07:54
#20
Авто: Stealth TT
Была недавно схожая проблема из-за неправильно выставленного зажигания
26.08.2013, 12:07
#21
ЗАБАНЕН
Авто: Dodge Stealth,Jaguar X-type
Массу двигателя проверь
26.08.2013, 12:45
#22
Ну вот. Уже 2 страницы нагадали... На самом деле на митцу вообще не лучшим образом построена система охлаждения. Аналогичная беда проявляется и на 6a13tt, всё очень похоже. При резком вваливании тоже начинает стабильно расти температура.
26.08.2013, 13:29
#23
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
Кошмаров то наговорили.... Сталкивался с такой проблемой ОДИН В ОДИН. Все оказалось очень просто - "просто долей воды". Тут было написано что расширитель держишь полупустой. Не должно так быть. Я обычно заливаю на холодный двиг и в крышку и в расширитель до полного (система сольет лишнее), но важно определить причину уменьшения количества охл.жидкости! Крышка, плохой контакт второго вентилятора, подтеки и тд.
Ну как то так наверное.
как то так
26.08.2013, 17:18
#24
Андрей_GTO, на 6а13тт уже всё нашли....искали 4 года...и это прокладка оказалась.
26.08.2013, 19:01
#25
Авто: 3000 gt
скорее всего радиатор забит , поставил алюминевый на 52 и ни один вентилятор не включается сейчас даже впробке
29.08.2013, 03:11
#26
ЗАБАНЕН
Сообщение от валерий
может надо проверить вентиляторы ?
29.08.2013, 08:18
#27
Авто: Мицу 3000 GT Tvin turbo,RRS ,Lend rover D3
У меня такая же беда, стоит широкий люминивый радиатор кое, тапку в пол темпиратура прет. Если тошнишь по городу и стоиш в пробках все нормально , вентиляторы все срабатывают.особенно еще один не приятный момент , ехал спокойно по трассе 100-120км/ч решил включить кондюк,температура резко пошла в верх.
29.08.2013, 09:46
#28
Парни, мож, конечно, на турбо нагрев сильнее, на моем атмо со всеми кондиционерами, в пробках крутятся два вентилятора(радиатор сток) и температура стоит неподвижно. Термодатчик (от сигнализации) закреплен на корпусе термостата и показывет 78-80С.
Качество- в мелочах
29.08.2013, 11:10
#29
Авто: GTO TT 92год
Прокладка...
30.08.2013, 12:40
#30
STEALTH272, ".. а ты не воруй газуй..." (С) "Берегись автомобиля"
Добавлено через 6 минут
Сообщение от STEALTH272
после остывания двигателя вся жидкость возвращается на свое место,
при исправной пробке и термостате, чистом радиаторе и работающих как положено вентиляторах и отсутствии воздуха в системе воду вообще выдавливать не должно. в расширительном уровень между мин и макс будет болтаться, не более.
у нас в июле +47 было. кондей вкл., что в пробке, что в отрыве - стрелка как прибитая.
НО. вчера стрелка слегонца приподнялась от середины на 1 деление, вентиляторы включились и выключились. не придал особого значения, а сегодня утром мацая маслощуп увидел, что на радиатор присосало пакет и 15Х20 см он закрывал радиатор. мелочь, а не приятно..
