Старый 30.09.2014, 22:44   #16
Shum
Аватар для Shum
Сообщение от Dogmatic Посмотреть сообщение
Я бы очковал дуть 1.3 на сафке...
Серёг, не очкуй
Я гораздо больше дул на ней
Старый 01.10.2014, 10:34   #17
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Сообщение от Mitsumi Посмотреть сообщение
1.3. Нормик для аи98, без возможности крутить зажигание.
На своей пробовал дуть 1.75 с падением на 1.5 к отсечке.(сафк + s-itc)Проблем нет.
На аи98 1.75?!! Ээээ... а с детонацией чего было?
Старый 01.10.2014, 11:09   #18
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Отважные вы ребята... Я и полтора-то давить очкую, даже с метанолом.
Особенность нашего мотора в том, что если не менять нутро (клапана, портирование голов, широкофазные валы и т.п.), то хоть 3 бара избытка надуй, один фиг двигатель его сожрать не сможет.
На всём штатном двиг либо "едет" в диапазоне средних оборотов (максимального момента), либо не едет вообще
Я к тому, что гнаться только за повышением давления наддува практически бессмысленно, особенно на штатном впуске/турбинах. Штатные "гномы" (TD04-9B) при этом начинают только излишне греть воздух, особенно бесполезно это в диапазоне оборотов около отсечки, да и обороты у турбин получаются запредельные, помрут они так быстро.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 01.10.2014 в 11:10..
Старый 01.10.2014, 13:09   #19
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Не угодал
Ещё раз повторюююю Сток исправный двиг 2 покаления ЛЕГКО ПЕРЕВАРИТ МОЩЬНОСТЬ ДО 600л.с
Из того что рекамендую заменить это пружины клапаннов А для уверенности в низе двига чётко понимать в каком состояние масло насос и постели с вкладышами
К любому повышению мощьности есть дополнительные пункты для потдержания надёжности Не все их придерживаются поэтому и наступают на грабли
Последний раз редактировалось Shum; 02.10.2014 в 22:10..
Старый 01.10.2014, 15:15   #20
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Не угодал
эээ... а сток первого поколения сколь мощи переварит?))
Старый 01.10.2014, 15:38   #21
DAN 3000GT
Небыла опыта работы с блоком 1го покаления
Хотя предпологаю что при исправнои масленнои системе всё будит ок также до 600л.с
Сомнения только в смазке коленвала
Поршня и шатуны на всех покалениях гуд
Блок достаточна прочный Касяк только с постелями коренных Тоже решается
ГБЦ не идеальные но более мения нормальные
Старый 02.10.2014, 22:13   #22
Shum
Аватар для Shum
...Не угодал
Ещё раз повторюююю Сток исправный двиг 2 покаления ЛЕГКО ПЕРЕВАРИТ МОЩЬНОСТЬ ДО 600л.с ...
+100
...Особенность нашего мотора в том, что если не менять нутро (клапана, портирование голов, широкофазные валы и т.п.), то хоть 3 бара избытка надуй, один фиг двигатель его сожрать не сможет...
Андрей, наш мотор легко сожрёт избыточный воздух, тем более если его правильно в него заталкивать
Последний раз редактировалось Shum; 02.10.2014 в 22:15..
Старый 03.10.2014, 11:01   #23
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Не понял мысль. При хоть хорошей хоть плохой продувке голов мощность будет пропорциональна давлению. Давление характеризует плотность воздуха, а не скорость потока.
С хорошей головой на одном и том же давлении в цилиндры залетит больше воздуха, это да.
Но на одной и той же голове количество топливной смеси на 1 баре и на 3 барах должно отличаться также в три раза. Разве нет?
Старый 03.10.2014, 12:16   #24
Андрей_GTO
Во-первых есть не только мощность, но и крутящий момент.
Просто тупо увеличивать давление - не прокатит.
Во-первых начнёт "звенеть", во-вторых мощность и момент не будут расти линейно с увеличением давления, а вот нагрузки на поршневую, да, вырастут, причём нифига не линейно. Особенно в верхнем диапазоне оборотов.
Чтобы мотор "поехал" на верхах нужны другие валы, портированные головы, клапана увеличенного диаметра, с более жёсткими пружинами и т.п.
Кстати, чтобы это давление создать, надо соответвтующее количество воздуха ещё и "всосать" через впуск. А при этом нагрев этого воздуха будет адским. Вот вам мой пример: полностью жёсткий впуск (люминь, нержа и т.п.), единственной "мягкое место" - резинка после расходомера (кстати, порвалась она недавно), чтобы резонансы лишние MAF'ом не ловить. В результате имел "кивнувший" вал одной из турбин. Как вы думаете почему? Из-за нагрева, разумеется. Штатная пластиковая труба, перед кожухом воздушного фильтра, которая воздух из-под правой фары сосёт просто схлопывалась от большого потока, хотя руками её сжать очень трудно...
Так что тупо поднять давление без обеспечения не получится. До 0.9-1.1 бара избытка ещё можно, только с нормальным выхлопом, заменяным пластиковым байпасным клапаном и ещё некоторыми вещами. Дальнейшее же повышение давления тянет за собой ещё вагон не слишком дармовых модификаций. Так что бюджетным такой тюнинг уже никак не назвать.
Так что "stage 1" выглядит на заводской машине примерно так: впуск-выпуск, электронный бустконтроллер, нормальный байпасный клапан, ну плюс очень желателен контроль работоспособности всего подряд, чтобы потом не было обидно за бесцельно загубленный мотор.
Из "всего подряд" наиболее важное:
- система питания (бензонасос, проводка до него, форсунки, регулятор давления, не забитость фильтров)
- система зажигания (провода, свечи)
- давление масла, минимальные зазоры в маслонасосе (лучше тупо новый)
- остутсвие "дырок" во впуске, контроль выхлопа по ШПЛ.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 03.10.2014 в 12:35..
Старый 03.10.2014, 14:02   #25
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Ээээ... я как то три бара в полный сток и не рассматривал. Понятно что впуск-выпуск должны быть модифицированы, но вот обязательно ли головы, если ты можешь создать три бара во впуске?
Старый 03.10.2014, 14:38   #26
Андрей_GTO
Мне кажется, что для трёх бар избытка, что там и ресивер другой делать и впускной коллектор и много чего ещё Банально разница давления между цилиндрами будет такая, что это будет уже по-взрослому влиять.
Тут как-бы тема про "минимальные вложения" и бюджетный тюнинг, а не про "три бара избытка". Фантазии всё это
Старый 04.10.2014, 02:43   #27
vlad_nn
Аватар для vlad_nn
Авто: 3000GT VR4 ,RRS SVR, BMW850,Supra 80,ENR34
можно комент человека который решил пропустить ересь на тему превратить одноногий атмо в полноценный турбо
взял за дорого (нормальный) VR4 и продал за копейки атмо*( надо было оставить но это сопли
так вот ответ топик-стартеру увеличить мощъность и минимальные вложения вещи не совместимые !!!!
я бы даже сказал что поддержание машины в нормальном состоянии и минимальные вложения тоже не совместимы !!! я был готов покупая машину за 600р что в неё надо вложить еще 100 минимум ))) так и получилось ))) и это около стоковый авто )))
есть поговорка "не зная брода не лезте в в воду"
Последний раз редактировалось vlad_nn; 04.10.2014 в 02:50..
vlad_nn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.10.2014, 12:07   #28
AceD
Аватар для AceD
Авто: Dodge Stealth R/T, Mitsubishi 3000GT VR-4, Skoda Octavia 4x4 turbo.
Сообщение от vlad_nn Посмотреть сообщение
И? Вывод какой? Или рациональное предложение? В чем смысл Вашего сообщения?
Я имею представление о ценниках.
Околостоковый стоит около миллиона рублей в США (год назад был в продаже коллекционный без пробега) плюс доставить и растаможить еще 900 000. В РФ околостоковые не продают. На авто.ру недавно выставили черный экземпляр за миллион и что? Его все равно надо по хорошему разобрать отпескоструить, покрасить и перемотать всю проводку, это при условии что авто полностью исправен. Еще есть прекрасный восстановленный ГТО что Дэн продает. Но нюанс с перекинутым рулем заставляет ценителя идти на некоторый риск, а на это не все готовы.
Вопрос был не про то как купить тачку и сколько денег для этого надо. Вопрос был с чего начинать мощностной тюнинг турбача.
AceD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.10.2014, 13:25   #29
DAN 3000GT
Передаи тому кто сказал что у моего авто есть сложности с оформлением переноса руля что он ДЮРЭКС
Старый 04.10.2014, 14:26   #30
Tiermann
Аватар для Tiermann
Авто: отдыхаю от сруля
ты в своём репертуаре проблемы с оформлением кстати бывают, если указано в доках что руль правый, но в последнее время это редкость, да и с оформлением в последний год все просто, техпаспорт переписывают на нового владельца за 15 минут и все
Tiermann вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1g2g как увеличить давление на сток турбине? X-Trimm Тюнинг DSM 36 15.02.2013 14:23
как увеличить клиренс ? sergex Обслуживание и Эксплуатация DSM 53 25.09.2010 14:16
Увеличить мощность атмо. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 41 31.03.2010 02:03
Как увеличить мощность 3.0Л МКПП BRIAN_NFS Тюнинг DSM 16 24.01.2008 18:42
