Старый 13.11.2014, 09:49   #16
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Карданы разные, крестовины тоже. Держал в руках один и другой. Атмосферный хлипче.
Общая длина кардана примерно одинаковая. Хвостовик в раздатку разный.
Вторая с третьей секции при желании взаимозаменяемы на турбо и атмо, но все равно это колхоз.
Последний раз редактировалось -Nitros-; 13.11.2014 в 09:51..
Старый 13.11.2014, 16:35   #17
Dimonych
Аватар для Dimonych
Авто: Mitsubishi 3000GT
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
Вообще-то на атмо карданы другие. Крестовины, возможно, одинаковые.
тааак, ты же сам говорил что они одинаковые, разница только в хвостовике.
а теперь по порядку правильно ли понял, что 5 ступы ставили только на атмо GTO, а 6-ти на VR4
Бортовой журнал
Dimonych вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.11.2014, 17:19   #18
Серёга
Аватар для Серёга
Dimonych, Есть атмо полный привод и есть турбо полный привод.
6-ступ бывает только на турбо.
На атмо полном приводе стоит Митсубишевская КПП и свой кардан, раздатка и задний редуктор.
На турбо полном приводе стоит коробка Getrag (5-ти или 6-ти ступ), другие карданы раздатки и редукторы.
Насколько знаю, атмо полный привод были только GTO.
Старый 13.11.2014, 17:27   #19
Dimonych
Аватар для Dimonych
это так и было. Ладно у меня едет от 6-ти ступа, пускай кардан баланс разбирается с крестовинами. Подвесные я уже купил
Бортовой журнал
Старый 13.11.2014, 17:29   #20
Серёга
Аватар для Серёга
Не забудь также, что раздатки и задние редукторы на 5-ти и 6-ти ступах разные. И бывает их несколько видов, с разными передаточными числами. В мануале есть инфа.
Старый 13.11.2014, 17:54   #21
Dimonych
Аватар для Dimonych
про раздатки это понятно. Я буду покупать только 6ти ступп на 25 зубов, больше разницы не знаю и вроде она не особо обсуждалась. По поводу заднего редуктора на сколько я знаю, да их два вида, но пофиг какой ставить и башку этим забивать не стоит
Бортовой журнал
Последний раз редактировалось Dimonych; 13.11.2014 в 18:07..
Старый 24.07.2015, 10:16   #22
Toretto
Аватар для Toretto
Парни, кто менял крестовины на турбо кардане- какие подобрали? На атме я заменил без проблем т.к. размер крестовины достаточно популярный (~22мм). А на турбо меня мастер расстроил, сказав, что крестовин на 24.5 мм не бывает и есть лишь один путь- растачивание на бОльший диаметр и балансировка. Может кто-то подобрал крестовины под наш посадочный размер?
Качество- в мелочах
Старый 24.07.2015, 11:48   #23
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Такая? От Лексуса...
http://febest.ru/details.php?code=AST-USF40
Старый 24.07.2015, 13:12   #24
Dimonych
Аватар для Dimonych
Zed, febest ставить нельзя, это лотерея. Можно ездить и горя не знать а можно получить кардан в салон.
Toretto, возил в москве 6-ти ступный в кардан-баланс, сказали есть такие крестовины могут поменять, но я не стал т.к. мои оказались живые.
Бортовой журнал
Старый 24.07.2015, 13:17   #25
Toretto
Аватар для Toretto
Dimonych, согласен насчет febest. Однако gbm и toyo таких диаметров не существует (судя по каталогам).
Так то мои тоже очень даж живые, просто думал, что если бы нашлись качественные крестовины по приемлемой цене- я б заменил)
Качество- в мелочах
Старый 13.10.2015, 20:29   #26
Toretto
Аватар для Toretto
Может кому пригодится- сравнение карданов 5 ступа атмо gto (слева) и 6 ступа(справа):
атмо 5 ступ/ турбо 6 ступ
D хвостовика: 32/40 мм
L хвостовика: 100/114 мм
D трубы кардана: 65/65 мм
L всей части: 85/89 см
Остальные две части сравнивать не стал, т.к. визуально они- одинаковые. Квадрат на редуктор- одинаковый, расстояние между подвесными- одинаковое, диаметр трубы- одинаковый, ШРУСЫ- одинаковые. Различия лишь в диаметре крестовин (см. мое сообщение выше)
Можно в FAQ.
Качество- в мелочах
Последний раз редактировалось Toretto; 13.10.2015 в 20:57..
2G крепление кардана улитка Куплю запчасть на DSM 2 16.02.2018 17:36
Шрус кардана ARTSIOM Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 18.07.2015 08:52
Можно ли передвигаться без кардана lycy Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 29.12.2012 07:35
Ремонт кардана Искандер Обслуживание и Эксплуатация 3Si 30 19.09.2010 16:37
Длина кардана у GSX? Rodion Тюнинг DSM 3 16.07.2008 10:27
