Старый 10.02.2015, 13:32   #16
Tiermann
Аватар для Tiermann
Авто: отдыхаю от сруля
ну судя по видюшкам - там всё же не полтора.... и довольно резко... т.е. разница сил трения имеет место быть при нагрузке на оси и трансмиссию... имхо
Extrovert, ну если у тебя одна нога будет идти со скоростью 5км\ч, а вторая 6км\ч - что будет? если не порвет, то болеть будет
Tiermann вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.02.2015, 13:35   #17
Extrovert
Аватар для Extrovert
Авто: Mitsubishi Pajero IV; Dodge Stealth R/T
Tiermann,
DIVIDE ET IMPERA !!!
Extrovert вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.02.2015, 13:39   #18
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Сообщение от Tiermann Посмотреть сообщение
И что из этого следует? Если ты одной стороной заезжаешь на пыльный край дороги, а вторая остается на сухом чистом асфальте - то разница сил трения тоже имеет место быть.
Сообщение от Extrovert Посмотреть сообщение
я тут перечитал инструкцию к прадику 4wd full time... там написанно "Буксировать авто только полной погрузкой!!!" т.е. даже на веревке таскать нельзя!!! Это относится к нашим вд авто??? и еще, если нужно перегнать авто около 100 км, на резине разного наружного диаметра (спереди меньше. сзади больше)- это может убить трансмиссию?
Прадик, вероятно на автомате? Буксировать авто только полной погрузкой - это скорее относится к наличию в машине автомата, а не к типу трансмиссии.
Если на улице холодно, и ехать очень медленно и долго - 20-30 км/ч то скорее всего норм.
Если ехать на хорошей скорости то межосевому дифференциалу будет плохо в таких условиях.
Последний раз редактировалось -Nitros-; 10.02.2015 в 13:40..
Старый 10.02.2015, 15:26   #19
Dimonych
Аватар для Dimonych
Авто: Mitsubishi 3000GT
Extrovert, кардан сними и тащи куда нада
-Nitros-, абсолютно верно Профессор! Главное общий диаметр колеса. Сзади и спереди они должны быть одинаковы.
Вопрос другой, а зачем это делать вообще на полном приводе? какой результат вы хотите получить кроме визуального?
Бортовой журнал
Dimonych вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.02.2015, 15:54   #20
Extrovert
-Nitros-, ну нейтраль на автомате никто не отменял, за предположение по скорости - спасибо!
Добавлено через 23 секунды
Dimonych, на улице -30, снега дохрена, клиренс 10 см.... если б так все просто, как минимум до сервиса ехать, а это км 15-20...(((
Старый 10.02.2015, 16:04   #21
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Ради интереса заиди на экзист и посмотри сколько стоит вязкомуфта межосевая на наш авто
Ну а потом схорошим настроением ставь разные колёса + снимаи кардан+ в холодную погоду = езжай
Старый 10.02.2015, 16:17   #22
Tiermann
Аватар для Tiermann
DAN 3000GT, покупатель назревает ))))
Старый 10.02.2015, 16:27   #23
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Разве вискомуфта может пострадать при снятом кардане?
Старый 10.02.2015, 16:45   #24
Extrovert
по колесам все понял, спасибо.
По транспортировке - эвакуатор! тему можно закрывать!
Старый 10.02.2015, 16:47   #25
DAN 3000GT
не пострадает только если ты проедиш 100м И не факт что вобще сдвинется с место
Тему мусосили много раз Хотите эксперементы за дорого пробуите
У меня есть на продажу вязко муфта от 18ти зубои Живую 25ти зубую хрен наидёте И если вы думаите что на вашеи машине она исправная то не факт
Старый 10.02.2015, 17:10   #26
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Денис, мне кажется автор собрался буксировать машину а не ехать на ней своим ходом. При буксировке без кардана должно быть все норм.
Последний раз редактировалось -Nitros-; 10.02.2015 в 17:12..
Старый 10.02.2015, 17:22   #27
Dimonych
Аватар для Dimonych
DAN 3000GT, да, поясните коллега в чем опасность буксировки нашего авто на нейтрале со снятым карданом? лично я не вижу в этом вообще ничего т.к. нагрузки на диффы и т.д. не будет
Бортовой журнал
Старый 10.02.2015, 17:36   #28
DAN 3000GT
если буксировать на разных колёсах то снимаите кардан
Разное врощение осеи нагреют вяскомуфту Что погубит её
Старый 10.02.2015, 17:39   #29
Dimonych
Аватар для Dimonych
DAN 3000GT, так про это речь и идет, но опять же что значит разные колеса? если они будут разной ширины но по диаметру одинаковые, то должно быть пофиг поидеи
Бортовой журнал
Старый 11.02.2015, 02:00   #30
Extrovert, Максимальные шины, которые влезают вперед на стоковые аморты - это 245/45/18. 255/45/18 уже не лезет.
Насчет вылетов. На Стелсе у меня сейчас стоят 8J и 24 вылет по кругу. Спереди вровень, сзади не вылезают из арки.
На 3000GT стоят 8,5J. Вылет 15. Спереди немного вылезают, сзади почти вровень.
R17 Колеса, диски, резина (список) Alexvr4 Куплю/Продам Диски, Шины 11 12.04.2018 17:26
Замена рулевого колеса. Вопросы Constantine Стайлинг & ЗВУК 3Si 28 23.01.2017 23:06
Вопрос к бывалым... Extrovert Общий 3Si 43 09.12.2011 21:40
Вапрос к бывалым DAN 3000GT Тюнинг 3Si 13 02.12.2008 20:47
Вопрос к бывалым о тормозных дисках VVV Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 08.11.2008 12:01
