Старый 09.02.2015, 18:24   #1
Extrovert
Аватар для Extrovert
Авто: Mitsubishi Pajero IV; Dodge Stealth R/T
Колеса и резина - вопросы к бывалым
Всем привет.
Недавно озадачился покупкой дисков и рези к ним и думаю, что мозг взорвется...
Имеем GTO турбо. Планирую поставить диски R18/J8,5 спереди и R18/J9,5 сзади , вопрос в следующем:
какой нужен вылет на авто?
Какой должен быть размер резины? прав ли я, что ни в коем случае нельзя ставить резину на оси, с разными наружными диаметрами (например спереди меньше, сзади больше) соответственно, если нельзя ставить с разными диаметрами- как быть с разноширокой?
DIVIDE ET IMPERA !!!
Extrovert вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.02.2015, 18:27   #2
Tiermann
Аватар для Tiermann
Авто: отдыхаю от сруля
а стоит ли ставить разноширокую на 4wd+4ws?
Tiermann вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.02.2015, 18:35   #3
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
только одинакавои ширины диски и резину Это вам не скалалаин Сколько стоит детали трансмиссии все знают
Старый 09.02.2015, 19:45   #4
Extrovert
ок. понятно.
Добавлено через 4 минуты
по поводу вылета дисков вопрос открыт
Старый 09.02.2015, 19:49   #5
Серёга
Аватар для Серёга
46 родной вылет.
Старый 09.02.2015, 20:03   #6
DAN 3000GT
если ширена 8 то ЕТ от +25 до +35
Ширена 8.5 ЕТ +30 +35
ширена 9 ЕТ не более +38
Старый 09.02.2015, 20:06   #7
Extrovert
R18 J9 et+25 сильно будут торчать?
Старый 09.02.2015, 21:09   #8
DAN 3000GT
будут торчать
Старый 10.02.2015, 02:52   #9
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
И не забывай что даже подходящие по параметрам диски обязательно надо примерять на переднюю ось. Многие диски не совместимы с нашими тормозами из за формы спиц.
Старый 10.02.2015, 11:44   #10
Shum
Аватар для Shum
Оптимально 9J, при такой ширине диска для жопы ЕТ30 - прям по срез крыла, на передок желательно ЕТ35-40.
Старый 10.02.2015, 13:02   #11
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Диски и резина могут быть разной ширины. Для того, чтобы не развалить трансмиссию надо в голове держать общий диаметр колеса. БОльшая ширина должна компенсироваться меньшей высотой профиля. Для базового понимания можно поиграть с шириной и профилем в шинном калькуляторе. Но перед установкой на машину в любом случае сравнить вживую.
Старый 10.02.2015, 13:10   #12
Tiermann
Аватар для Tiermann
-Nitros-, а разная площадь и ширина соприкосновения с дорогой по осям не развалит 4ws?
Старый 10.02.2015, 13:22   #13
Extrovert
Shum, То что надо!!!
Старый 10.02.2015, 13:27   #14
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Сообщение от Tiermann Посмотреть сообщение
4ws???
Да ему какгбэ вообще фиолетово... При довороте на полтора градуса то.
Старый 10.02.2015, 13:28   #15
Extrovert
я тут перечитал инструкцию к прадику 4wd full time... там написанно "Буксировать авто только полной погрузкой!!!" т.е. даже на веревке таскать нельзя!!! Это относится к нашим вд авто??? и еще, если нужно перегнать авто около 100 км, на резине разного наружного диаметра (спереди меньше. сзади больше)- это может убить трансмиссию?
R17 Колеса, диски, резина (список) Alexvr4 Куплю/Продам Диски, Шины 11 12.04.2018 17:26
Замена рулевого колеса. Вопросы Constantine Стайлинг & ЗВУК 3Si 28 23.01.2017 23:06
Вопрос к бывалым... Extrovert Общий 3Si 43 09.12.2011 21:40
Вапрос к бывалым DAN 3000GT Тюнинг 3Si 13 02.12.2008 20:47
Вопрос к бывалым о тормозных дисках VVV Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 08.11.2008 12:01
