Старый 22.11.2007, 13:10   #16
Deadmit
Аватар для Deadmit
Авто: Volvo XC90 2,5T Ex Mercedes C320 W203 Ex 2G 4G63 Turbo,98 A/T,FWD
Завожу с автозапуска и не парюсь. Выхожу, сажусь в теплую машину и ставлю коробку в положение драйв секунд на 10 потом на P секунд на 15, затем на R секунд на 10 и Драйв и поехал.
Перед холодами лучше поменять все жидкости(масло в движке, кпп, антифриз), свечи, фильтра. А потом ездить и не парится.
Первые 10-15 минут машины не насилую ни разу. Еду в очень спокойном режиме. А вообще я чувствую когда все полностью прогрелось.
Прогреваю обычно минут 10.
Deadmit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.11.2007, 21:09   #17
supra300
Аватар для supra300
Авто: supra mk3
Справедливости ради добавлю, чтобы было понятно... Если ты правильно выбрал машину, то всегдачувствуешь когда надо разогнать масло, а когда не стоит. При серьёзных минусовых температурах я так не делаю. Если например холодно, недавно машину оставил и снова пришел к ней, т.е. она не холодная в зюзю, то делаю перегазовку до 3500-3700. Если машина стоит и замерзла при -21, то только вкл и всё,пошёл сметать снег)) Надо внимательно читать Если бы не 911, и супра, я бы взял DSM, так легли карты... моя mk3 мне как раз по размеру. DSM проще и намного дешевле и всё есть... с супра я уже устал быть в подвешенном состоянии постройки... или я полный псих, чтобы не сделал мне сразу мало. Очень надеюсь что подавляющее большинство нормальные
http://supra300.livejournal.com
supra300 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.11.2007, 22:15   #18
и всё же странная логика/совет
я вообще ничего не делаю прихожу а она тёплая запуск рулит.только нужно ещё всё остальное греть..а то опыт печальный есть
Старый 23.11.2007, 00:51   #19
  1. прогрев
    акпп греть, мотор греть, даже амортизаторы греть - этож россия, холодно с
  2. иметь с собой
    трос, провода для прикуривания, wd40, размораживатель какой нибудь(остальное по вкусу, но пар костей не ломит, как нистранно свечи,как ни странно - в мотор)
  3. готовить к зиме
    критично - свечи, масло, вв провода (вообще неплохо следить за авто)
  4. навыки
    вебасто ни у кого нет (юзал - знаю что это) - поэтому главное не нервничать и не переусерствовать
    неплохо помнить - холод и залитые свечи, и даже самый славный аккум вам не поможет
    при температурах ниже 20 - всё густеет, даже супер пупер дорогая синтетика, поэтому
    сели в авто и ручками "заводим" - как? ну по крайней мере перед "тем как" подумать об аккуме
    даже новый заряженый с падением тепературы теряет заряд. перед критичными нагрузками, а старт мотора критичнее не бывает (стартерные токи - 150-200 ампер) нужнопомочь аккуму - дать ему "прокипеть" вначале
    на 30 сек дальний свет - а уж потом спокойная попытка старта на 20 сек не больше с передыхом
    "маслать без удержу" - убить аккум и залить свечи
мой бедный d22a 17 лет отроду с отсутствием хона в 2х цилидров и расходом масла в1л на 1000км и маслом даже 10w40 лукойл (дешевле только подделки и левота) и не свежими свечами и аккумом нормально с 2-3 раза заводился в -30, ну один раз носил н аночь аккум домой - отвественная поездка с утра была
да, я купил себе давно хорошее ЗУ - нужно редко но когда нужно...то ничем не заменишь
если кому интересно я рекомендую это (лучше не бывает)
ну можно дополнить обобщить...как пойдёт
Старый 23.11.2007, 00:58   #20
Lunatique
Аватар для Lunatique
Я тут подумал:
Када похолодает, поставлю ка я себе прогрев двигателя через каждые 2 часа + прогрев при отметке температуры - 10
У меня как раз через максимум 1000 км маслецо надо менять, заодно и свечи гляну, недавно ставили - после покупки авто.. но вот какие не помню
ex cars
my Excellent G2 stage 1
Peugeot 406 coupe V6 3L 210Hp
Старый 23.11.2007, 01:00   #21
как у меня лагнул старлайн а9 притаких запусках, и выжег весь бензин а потом посадил аккум
я долго не мог понять, почему авто мёртвое
Старый 23.11.2007, 01:04   #22
Lunatique
хм.... и часто такое у подобных сигналок?
ex cars
Старый 23.11.2007, 03:06   #23
В топку каждые два часа..только если уж совсем на улице антарктика или ехать до зарезу с утра нужно.
вредно на хх работать,свечи дохнут,мотору тоже не айс особенно турбовому.
Старый 23.11.2007, 06:10   #24
А я вчера Starline B9 поставил для зимы... Поглядим...
Старый 23.11.2007, 08:28   #25
Сообщение от Lunatique Посмотреть сообщение
нет не часто
Сообщение от CiviC-StaS Посмотреть сообщение
у б-шек поменяли блок и поставили хуже реле (блок меньше реле меньше) - проблемы с ними есть переодически - горит от нагрузки
Старый 23.11.2007, 13:58   #26
Lunatique
а что такое ХХ?
Тогда если ставить автопрогрев, то какие самые оптимальные настройки для нашей зимы?
ex cars
Старый 23.11.2007, 13:59   #27
XX = Холостой Ход
Старый 23.11.2007, 14:04   #28
))) где? в сигналке?
Старый 23.11.2007, 14:14   #29
Lunatique
ага. Я имел ввиду настройки для оптимального прогрева, чтоб и двигатель не страдал и бензин не слишком сжигался. Хотя думаю если ставить на 10 мин прогрева, то особо много его не уйдёт
ex cars
Старый 23.11.2007, 14:23   #30
ты всегда на ходу можешь добавать время
R15 Зимняя резина на дисках NEO[88] Куплю/Продам Диски, Шины 1 24.11.2017 09:28
R16 Зимняя резина (шипы) 4yBak Куплю/Продам Диски, Шины 0 26.10.2016 23:00
2G Эксплуатация WildTurbo Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 02.04.2014 11:47
Зимняя резина ScRapY Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 10.11.2012 20:34
Зимняя стужа и как с ней бороться? ViS Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 05.02.2009 15:36
