Старый 11.01.2008, 09:16   #16
всё отрезать и выбросить, а на месте удалённого, рассверливаем дырки и вкручиваем нужный фитинг. С низу шланг на насос, сверху магистраль нужно диаметра.
Кстати, я больше чем уверен, что и штатной магистрали хватит на много ЛС, но от большого насоса топливо греется, вот с этим говорят и нужно бороться....люди даже кулеры ставят....
Старый 11.01.2008, 11:37   #17
по заявлениям AEM до 500hp т.е. практически максималка вальбро, нужны топливные линии: подача 9.5мм, обратка 12.5 мм.
Старый 11.01.2008, 11:43   #18
зачем на обратке размер больше? там же давление ниже чем на подаче!
Старый 11.01.2008, 12:47   #19
очевидно наоборот
Старый 11.01.2008, 12:50   #20
toXa
Аватар для toXa
Авто: CIVIC EК3 D15B VTEC
Вот именно потому, что ниже и диаметр больше.
чтоб не создавать излишнего сопротивления.
кстати, возможно, и не стоит делать топливную магистраль слишком большого диаметра...
ведь при проектировании насосов, возможно, учитывали скорость тока топлива в магистрали....
Последний раз редактировалось toXa; 11.01.2008 в 12:51..
toXa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.01.2008, 12:51   #21
нет не на оборот, подача всегда тоньше обратики. Это делается для того, чтобы в обратке не создавалось ни какое давление, имеющие возможность повлиять на давление в рейке.
Тохе, пять, ШВЕДу, неуд.)
Последний раз редактировалось Angel9; 11.01.2008 в 12:53..
Старый 11.01.2008, 12:54   #22
идея понятна, но я всё равно не согласен. если следовать этой идее, то на заводах все дураки, ибо там наоборот и во вторых можно было обратку делать как и подачу, ибо там всё равно не будет такого количества топлива, мотор то, что то скушает
Старый 11.01.2008, 12:57   #23
Я понимаю что все у нас тут любят поспорить и сделать посвоему, флаг в руки бог в помошь. Я пердпочитаю довериться опыту и рекомендациям американских тюнеров и темболее документации АЕМ.
Старый 11.01.2008, 13:10   #24
ангел - а можно вместо неуда - родителей в школу или я останусь дежурить после уроков и доску помою? :mad:
мы говорим о том что сток (подача 5.5 и слив <5.5) следует заменить на бОльшие. я рассчитывал на замену на 10мм и 10мм. вы же с toXoй заявляете что обратка должна быть больше 10мм...
вот теперь как понять что во-1 в стоке как раз наоборот и во-2 при таком моде я фактически увеличиваю обратку а не подачу!?
стремление не создавать помех на обратке теоретически понятно. но например в отличие от турбины где маслослив значительно больше маслоподачи мы щас говорим о топливе - часть давления уйдет в форсы. наконец у нас есть топливный регулятор который тоже создает некое сопротивление... смысл ставить нефтепровод после регулятора?
Старый 11.01.2008, 13:25   #25
Ладно, можешь доску помыть) Я тебе помогать буду) Вообщем решил перечитать то что читал и понял что олень и всё перепутал)
для пересчёта в мм умножить на 25/16. Например 8AN*25мм/16=12.5мм
Последний раз редактировалось Angel9; 11.01.2008 в 13:31..
Старый 11.01.2008, 17:58   #26
Stez
Аватар для Stez
с пересчетом в милиметры явно чето не так... про размеры подач и обраток промолчу
Отзывы: читать тут
Старый 11.01.2008, 18:19   #27
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Я короче себе две 12 трубы сделаю и буду радоваться... Только насос нужно внешний
Старый 11.01.2008, 18:24   #28
Сообщение от Stez Посмотреть сообщение
What are "AN" fittings?
"AN" fittings are a standardized system for tubing and fittings originally created for the U.S. military (Army-Navy). Designations such as AN-8 are Army-Navy sizes. In theory, fittings and parts with the same AN size will always fit together.
For a given AN-x size, take x/16" to get the simple imperial size. For example, an AN-8 fitting is 8/16" (= 1/2") big. An AN-4 fitting is 4/16" (= 1/4") big.
Sizes refer to the outside size only. The inside size (bore) of AN fittings is not standardized, so some parts will have a smaller inside diameter than others.
AN fittings are sometimes used in the automotive world as upgrades to existing factory parts. In the case of DSMs, the metric-to-AN adapters can sometimes be hard to come by. Some people substitute combinations of metric-to-NPT (national pipe thread) and NPT-to-AN fittings - both types are airtight when torqued correctly.
Всё ещё считаешь что что то нетак с пересчётом?
Старый 11.01.2008, 18:29   #29
Stez
Аватар для Stez
ДА-ДА-ДА!
Читайте внимательно это предложение!!!
Вы тут о внутреннем диаметре трубопровода или про резьбы просто общаетесь????
далее, если рельба фитинга 8AN имеет диаметр наружной резьбы 12.5мм - отнимите запас на шаг резьби и запас прочности и увидете то что внутренний диаметр такой трубопровод будет в лучшем случае иметь 8мм... а как написано выше, может быть и меньше...
Перевожу табличку выше что выложил Ангел: до 500 сил - с головой хватит 6мм, до 800 сил - с головой 8мм.
При этом позволю себе еще и усомнится в правильности этой таблицы и сказать что эти диаметры для данных пиков мощности взяты с запасом... о фактах позже когда будет время...
Отзывы: читать тут
Последний раз редактировалось Stez; 11.01.2008 в 18:36..
Старый 11.01.2008, 18:38   #30
Ну я и говорил про внешний вообще то) и таблица приведена в AN для разной мощности. И медная трубка со внешним диаметром под 12.5 мм будет имень внутрений 8-9мм.
Просто сам представь на овоще до 500лс трубы подачи диаметром под 17мм (внутрений 12.5)?) Это уже надо A1000 ставить чтобы прокачать а не наши многострадальные вальбро)
Последний раз редактировалось Angel9; 11.01.2008 в 18:39..
Подскажите варианты замены прокладки впускной магистрали Stealth_KL Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 12.04.2018 17:34
Диаметр выхлопной магистрали Tony Тюнинг 3Si 18 27.09.2014 02:15
Есть ли в топливной магистрали обратный клапан? Bandit Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 01.12.2010 20:42
Я обзавелся новой машиной Butcher Машины других марок 54 03.09.2010 14:00
Топливный насос и топливные магистрали Ctulhu Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 29.05.2008 14:30
