Старый 10.12.2011, 18:34   #331
Parus
Аватар для Parus
Adrian_, Есть параметр реакции на дроссель, точно помню. Но вот как он точно называется не помню((( Машина уже4 месяца стоит и забыл что там и как, но есть точно.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 12.12.2011, 19:12   #332
Adrian_
Аватар для Adrian_
Авто: Toyota Supra
Parus, почитай тему - старенькую 2008года - там ребята спорят по настройке е-менеджа, полезная информация, да и вообще забавно читать споры людей - которые сейчас все ездят на стенделоун компах
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151054376.html
Supra mkIII / 7M-GTE / W58 / левый руль
Adrian_ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.12.2011, 19:14   #333
Parus
Аватар для Parus
Adrian_, Да я вроде как там все освоил, только не сумел добить возможность отображения детонации. С ихпрограммерами пробывали разные варианты, а потом машинка моя сломалась, и когда теперь продолжим -хз(
Старый 18.07.2012, 17:30   #334
Andre_3000gt
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Andre_3000gt
Авто: MSI 3000GT VR4 1000HP
Привет, сможешь помочь с 3000gt TT MAF Translator + GM MAF 3.5" ?
ИМЕЕТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СДЕЛКАМ НА ФОРУМЕ
Andre_3000gt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.07.2012, 21:05   #335
Parus
Аватар для Parus
Пиши траблы, попробуем. А еще лучше для начала спроси у стеза, может у него завалялись начальные параметры для 3000гт
Старый 08.12.2012, 19:34   #336
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
а какой GM MAF подойдет? их на ебее много разных..
вот такой, например, можно поставить?
http://www.ebay.com/itm/99-00-01-02-...890694&vxp=mtr
Старый 13.12.2012, 14:22   #337
Stez
Аватар для Stez
Это жм маф 3" - он тоже подойдет, там только в параметрах надо будет прописать что юзается 3" а не 3.5"
Отзывы: читать тут
Старый 01.04.2013, 22:25   #338
mike2012
Аватар для mike2012
Авто: Mitsubishi colt EVO
4g63t, проблемs с MAFT PRO
Мотор 4g63t, нет расходомера, стоит MAP, управляется через maf translator pro (прошивка 4.8). Машина не заводится. Сбросил на стандартные настройки, потом выставил значения на EVO8 по мануалу Stez (http://www.dsm-club.org/forum/showth...4%F2+%EF%F0%EE). По идее, машина должна была завестись, но почему-то не схватывает. В чем может быть дело? Спасибо.
mike2012 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.04.2013, 01:56   #339
Parus
Аватар для Parus
Какие еще значения эво8? Тебе надо от ДСМ г1 походу
Старый 02.04.2013, 12:58   #340
magusorel
Авто: -
что-то с проводкой. заводиться она должна в любом случае, хоть вообще провод на маф оторви. а управляет мафт про исключительно через него.
управление углами зажигания подключал?
Последний раз редактировалось magusorel; 02.04.2013 в 13:12..
Старый 03.04.2013, 19:18   #341
mike2012
Аватар для mike2012
Parus, пробовал, все-равно не схватывает.
magusorel, почему должна заводиться без мафта? Он же, вроде как, вместо расходомера ставится.
При регулировке углов зажигания где и какие параметры ставить надо? Просто не разобрался с этим.
Такое ощущение, что бензин через заслонки в цилиндры не поступает. Искра идет, а свечи сухие.
Старый 03.04.2013, 19:34   #342
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Без расходомера машина заводится и едет. Без датчика температуры охлаждайки заводится еле-еле с 10-го раза. Без датчика распредвала не заводится вообще.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 03.04.2013, 23:24   #343
magusorel
Авто: -
ну мафт только расходомером рулит, поэтому что там не накрути в настройках все равно заводиться будет.
если совсем не фыркает проблема не в нем а в проводке или других датчиках.
при регулировке углов надо провод какой-то там с мозгов в разрыв подключать к мафту, ща уже не помню на память. параметры это уже дело десятое..
Старый 06.04.2013, 17:35   #344
magusorel
Авто: -
а управление бустом прикольная тема, его можно приспособить для чего-нить еще...
например на атмо машине управлять клапаном включения впрыска закиси азота.
просто поставить условия включения (обороты, положение дросселя) и недостижимый буст.
и буст контроллер будет в двух режимах работать выключен или включен.
да хоть shift light можно на него повесить)))
Старый 02.05.2013, 00:31   #345
Денис GSR
Аватар для Денис GSR
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 GSX
Подскажите пожалуйста при рулежке углами на G1 какое значение ставить в SpkBase (написано только для бьюика- 15)
Денис GSR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Аккумулятор (покупка, установка и эксплуатация) krej888 Обслуживание и Эксплуатация DSM 134 13.01.2014 18:08
MAFt pro lycy Тюнинг 3Si 4 10.06.2013 09:08
Мануал на русском??? mik76 Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 10.11.2012 23:19
на русском регулировка МХХ webspawn Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 05.03.2009 11:35
MAFT Pro. Краткий обзор и установка Stez Управление двигателем 1 15.10.2007 22:38
