Старый 09.03.2013, 17:16   #31
Сообщение от erik Посмотреть сообщение
а вообще что то я не помню иммобилайзера
на рест (97+) в ectac есть keyless , может оно
http://files.dsm-club.org/manual/2g/2G_usa_eclipse.pdf 296 страница
Старый 09.03.2013, 17:44   #32
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Это никак с иммобилайзером не связано. Это просто беспроводная управлялка замками дверей, завязанная через etacs. На 3000gt/GTO тех же годов всё почти аналогично, только иммобилайзера штатного, слава богу, никогда не было.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Andrey325090 Посмотреть сообщение
в описании написано что можно имо синхронизировать с эбу
Именно это и надо сделать. Процедура должна быть весьма детально описана в сервис-мануале.
Штатный иммобилайзер на машинах этих годов работает одинаково: оно читает серийник иммобилайзера и сравнивает его с тем, что зашит в ECU (мозги двигателя). Если не совпадает - не даёт заводить.
На самом деле такому иммобилайзеру цена - копейка, т.к. любой потенциальный угонщик, просто выполняет эту процедуру из мануала, даже свой мозг двигателя с собой приносить не надо
P.S. И EvoScan к этому никакого отношения не имеет.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 09.03.2013 в 17:46..
Старый 09.03.2013, 17:53   #33
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=38684
Старый 09.03.2013, 18:40   #34
Andrey325090
Аватар для Andrey325090
Ланч это кусок говна который диагностику еле делает))))
а вообще что то я не помню иммобилайзера на эклипсах как вычислили что это иммо не даёт завестись ?
не смотря на это почему то за этот кусок говна просят под 70 000 руб.
я вычитал что на европейских G2 стоит иммо, опытным путём выявил что не включается бензонасос и не идёт сигнал на форсы(не распыляют) а искра есть.
получается с лаунчем я смогу подружить свой имобилайзер с мозгом от G2 япа?
Andrey325090 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.03.2013, 21:25   #35
на европейках был
Старый 10.03.2013, 18:05   #36
Andrey325090
если не сложно киньте ссылочку на сервис - мануал.
Старый 11.03.2013, 16:25   #37
http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=75
Старый 12.03.2013, 20:27   #38
Andrey325090
ткните меня пожалуйста где это описано в сервис мануале???? я что то ничего там про это не нашёл=((
Старый 13.03.2013, 17:51   #39
Dimas
Аватар для Dimas
Авто: G3 spyder /G2/G1
кстать, ланч лучший комп из универсальных, из которых я знаю и пользовался, сам ими барыжу, жаль эклипсы они не читают, а так вещь зачетная, и с каждым обновлением все лучше и лучше! если что, то я их по 45 продаю - полный комплект..
Dimas вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.03.2013, 00:50   #40
Andrey325090
всмысле эклипсы не читает?!?! они чем то отличаются от других митсубисек???
Старый 14.03.2013, 00:59   #41
япу 2g наверно не прочитает, 1g тоже, 2g европа под вопросом
2g и далее сша - да
Старый 14.03.2013, 01:00   #42
Dimas
Аватар для Dimas
ну да, имел в виду свой г2 яп.. пока на него нет проги у лаунча..
Старый 14.03.2013, 01:01   #43
ланч не знает протокол митсу типа мут
Старый 14.03.2013, 07:38   #44
Andrey325090
а если у меня Г2 европеец и я в него поставлю мозги от япа то это будет равноценно япу?? или дело не только в мозгах?
Старый 14.03.2013, 15:14   #45
можно, смотреть распиновку надо, там точно пару проводов не так
http://www.home-hifi.ru/eclipse/eclipse_g2.rar файл 13.pdf стр 64,(европа) возможно с датчиком детонации
так же смотреть тут что там выкладывал
распиновка лежит где то у меня
Метки
иммобилайзер
3G Иммобилайзер и ключи GIGFOOT Куплю запчасть на DSM 3 29.03.2017 01:25
ALL Иммобилайзер TEC-TUS, нужна помощь! sergei_ppk Стайлинг & Электрика DSM 13 19.05.2016 15:22
3G Иммобилайзер G3 LaLu Стайлинг & Электрика DSM 107 09.10.2014 00:37
Иммобилайзер ММС Монтеро Спорт Василий-нв Машины других марок 3 12.01.2011 12:39
