14.07.2007, 20:16
#31
Авто: RR
2Tron : честно говоря хз какого он размера, децельный.
Japan cars only
JDM Black Rude Boy
22.07.2007, 21:55
#32
Авто: RR
Купил Рrology DVS 2125. Такой вопрос - у неё идут на колонки нескока разноцветных проводов (как обычно), а на клипсе от усилка сток к магнитоле один толстый провод от всех колонок с таким "штекером". В принципе на пролоджи есть такая дырка, но она пустая и заклеена плёнкойю Получается, надо выкинуть усилок и тянуть от колонок новые провода?
Japan cars only
JDM Black Rude Boy
Последний раз редактировалось LEo; 22.07.2007 в 21:56..
22.07.2007, 22:20
#33
да, именно так
если очень хочешь - можно этот шьекер разобрать и подсоединить к линейным выходам магинитолы
только на кой ляд это надо
22.07.2007, 22:39
#34
Авто: RR
А переходников нет никаких в природе?. т.е. самое оптимальное - выкидывать усилок и тянуть новые провода?
Japan cars only
JDM Black Rude Boy
23.07.2007, 00:15
#35
самое оптимальное - посмотреть бюджет
а потом понять - паять переходник, отдать паять переходник, переложить все провода, отдать переложить все провода, купить ещё усилитель и тд. и тп.
а если ты просто решил махнуть магнитолу, то переложи провода акустические и расслабся
23.07.2007, 00:17
#36
23.07.2007, 00:56
#37
Сообщение от ШВЕД
у меня стоковая играла без проблем.
Тоже никаких проблем не возникало - люые болванки(Audio CD)
Сообщение от SEver_86
и вопрос. у нас на Г3 на над чесами динамик или так просто типо динамик?? а то у меня от туда звук вроде не идет!:confused:[I]
У меня их там два стояло - Аудиобанн - тюнинх наверное
Smoke & Fly
23.07.2007, 03:53
#38
Авто: RR
Сообщение от Tron
Да честно говоря Костарика прав, в выходные махну провода и дело с концом. Просто переходничок хороший, но продавался бы он в Москве, а заказывать из Пендоссии и ждать - долго.
Thanx anyway.
Japan cars only
JDM Black Rude Boy
23.07.2007, 17:27
#39
А самому покурочить ??? Продаются же всякие по 300 р комплект...
23.07.2007, 17:47
#40
А такой у нас хрен найдешь.
29.07.2007, 05:21
#41
Авто: RR
Поковырялся сегодня пару часов на дачке и всё-таки прокинул новые провода к новой магнитоле, усилок убрал, провода кинул через 2 кроссовера Аудиобан. Магнитолка играет, показывает. Вот теперь в Клипсе новая игрушка =))
Japan cars only
JDM Black Rude Boy
15.08.2007, 10:58
#42
Авто: Eclipse G3 2001 2.4 АКПП
О, какая актуальная тема. Я вот тоже магнитолу себе ставлю. Переходник найти - самое простое - но это не вариант. Это способ № 1.
Второй - разрезать этот толстый "провод" со штекером и перепаять (скрутить) этот штекер и + то же самое сделать со 2 клеммником, по которому, насколько понял, идет питание, ибо он тоже нестандартный.
Третий - вынуть клеммник из усилка (подвод всех колонок в усилок), снять центральную консоль (легко) и перетянуть под обшивкой и далее прямо клеммник с общим проводом к магитоле, а там уже опять отрезать и переделать под нормальный разъем, ибо он тоже не "евро", как их называют.
Третий вариант без использования штатного усилка.
Leo - ты так сделал, как я понял? Звук по качеству не изменился? То бишь особого смысла в штатном усилке нет?
Да и дай отзыв по магнитоле, хотел взять но отговорили, а игрушка привлекательная, в первую очередь по цене.
Себе взял без телевизора, JVC KW-XG707EE http://www.jvc.ru/product.php?id=KW-...E&catid=100075. Написано, что можно изменять цвет подсветки 300 с фигом цветов, то бишь можно и в желтый "стоковый" попасть, что будет гармонично. Посмотрю.
Добавлено через 18 минут
http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/to...cles/2777.html
Эту сцылко в одном из Галант - формумов давал Марат Житиай. Я как понял, эта штука подойдет для клеммника с проводами от колонок, но стоит на экзисте 21 бакс.
Фтопку, легче переделать самому.
Последний раз редактировалось Avare; 15.08.2007 в 10:58..
Причина: Добавлено сообщение
15.08.2007, 11:05
#43
Хех, а я в свое время чуть не купил этот переходник на eBay. Удобный вариант для безгеморойной замены головы.
15.08.2007, 16:17
#44
Авто: RR
2 Avare : Что касается переходника, - это переход с пендосии/яппы на евро. я его купил вместе с магнитолой за 300 рэ на горбушке. Вариант подключения - снял клемник из усилка, купил моток проводов, протянул их от разъёма магнитолы (от переходника этого самого) до клемника, под обшивкой и порогом и методом тыка подобрал для всех коолонок по цветам, потом соотвественно всё соединил через кроссоверы, которые оставил на месте штатного усилка. ЧТо касаеца звука - он НИКАК не стал хуже стокового. Всё ж ещё и от магнитолы зависит - там выходная мощность 4*55 , соотвественно , конечно при стоковом наборе колонок на полную громкость выкручивать нельзя - начинает хрипеть, сопеть. Но при грамотной настройке - оч хорошее звучание.
Почему тебя отговорлии покупать такую магнитолу не знаю. Я доволен. КОсяков не наблюдаю. Действительное сочетание цены/качества. По звучанию читай выше. По мне, так звучит хорошо.
Japan cars only
JDM Black Rude Boy
Последний раз редактировалось LEo; 15.08.2007 в 16:19..
15.08.2007, 16:23
#45
Погоди, а почему надо было тянуть провода от магнитолы к клеммнику а не наоборот, снять этот клеммник со стороны усилка и протянуть его самого вместе с проводом под обшивкой и центральной консолью к магнитоле и там уже воткнуть его в переходник? Нипанимайу. Он же вроде этот шнур с клеммником ничем не держится?
А переходник я уже решил ***, у нас горбушки нет, купил просто ЕВРО розеточки с проводками и скручу.
