Старый 29.10.2014, 16:37   #31
Dimonych
Аватар для Dimonych
Авто: Mitsubishi 3000GT
Сообщение от Tiermann Посмотреть сообщение
"Кто-то" действительно сам колхозил, и речь об этом была здесь же на форуме несколько лет назад, можно поискать, но все уперлось в 2 момента:
1 - получше посмотри на заднюю часть спайдера - она другая, в частности ее длина
2 - жесткость кузова, грубо говоря: хочешь получить вручную то, что идет с завода или хотя бы не сильно потерять в жесткости кузова, а не шалтай-болтая, спиливая крышу - приваривай на пузо рельсу, а это сомнительный девайс
Я разве озвучил, что хочу спилить крышу? я рассматриваю покупку оригинального экземпляра. Суть не в отсутствии самой крыши, а в том что ее можно сложить и она жесткая а не мягкая. Меня уже просветили во все тонкости спайдера и как его сюда притащить. Я изучаю теперь данный вопрос. Тарго мне не подходит т.к. летом в случае неожиданного дождя нужно останавливаться бежать в багажник доставать куски крыши, прикреплять их и т.д. Это не удобно. Спайдер рассматривается как уникальный экземпляр 3000-ка, которого нет в России, а если и есть то единицы. Авто выходного дня для выезда с любимой женой в солнечный теплый денек, но может для летних поездок на работу. Для всего остального у меня есть классический 3000-к + пара семейных машин
Пока это просто изучение вопроса, если ценник будет реально зашкаливать от идеи тупо откажусь и все
Dimonych вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.10.2014, 17:00   #32
Tiermann
Аватар для Tiermann
Авто: отдыхаю от сруля
Dimonych, я про таргу не говорил, подумал ты решил рассмотреть еще такой вариант, как самому сделать спайдера, сразу и отписался, что не вариант
Tiermann вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.10.2014, 17:12   #33
Dimonych
Аватар для Dimonych
даже мысли такой не было. У меня был опыт реализации кабриолета из кузова купе. Опытным кроликом стал ЗАЗ 968. Спилена крыша и для усиления заварены двери. Зверь машина была =))) на этом мой опыт а главное желание работать болгаркой и сваркой закончился. Было мне тогда 18 лет.
Старый 29.10.2014, 19:01   #34
djking81
Аватар для djking81
Авто: vr-4 93г и gt 94г
Сообщение от Искандер Посмотреть сообщение
Теоретически есть вариант признать его ретро, но этим путем я не ходил
ретро признать можно только что это даст автору?ПТС он не получит и самостоятельно передвигаться не будет иметь права!
Сообщение от fireblade78 Посмотреть сообщение
Ретро, это ты имеешь ввиду как культурную ценность завести? Так авто должно быть старше 25 лет в этом случае, еще и доказать придется.. При наличии связей конечно можно замутить, но стоит ли игра свеч?
как культурную ценность можно завести любое авто и возраст не имеет значения!только опять же ни ПТС ни ГРЗ он не получит!
ляпну бред, но если есть родственники в незалежной, то можно попробовать по-левому "растаможить и оформить" на потенциального беженца и пусть он ее вывозит и через него по статусу беженца легализует в РФ. а? не?
вариант хороший!но есть одно но!машина должна быть в собственности беженца не менее года!
думал услышу что то новое но увы всё как было так и осталось!
djking81 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.10.2014, 20:07   #35
Dimonych
Аватар для Dimonych
Сообщение от djking81 Посмотреть сообщение
Вот что посоветовал Ден, тащить машину целиком в европу, там ее разбирать, аккуратно отпиливать морду со всеми номерами и шильдиками выкидывать ее нахрен, а все остальное грузить в грузовик и тащить как груду металолома. Тут взять доки с кузовом (например у Стаса) отпилить точно так же морду с номерами и приварить ее к спайдеру. Если сварщик грамотный и все сделать по уму на безопасности это особо не отразится. В итоге получаем чистый авто, только чудесным образом превратившийся из купе в кабриолет. Ден я правильно все понял?
Кстати попутно можно собрать заказ с клуба на детальки и тюнячки из штатов и загрузить попутно в контейнер. Особенно касается негабаритных вещей, таких как капоты, крылья, обвесы и т.д.
Старый 29.10.2014, 21:44   #36
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Нет не правельно понял
Старый 29.10.2014, 22:23   #37
djking81
Аватар для djking81
Сообщение от Dimonych Посмотреть сообщение
так не прокатит!машину точнее груду металлолома ты в РФ не завезёшь!сейчас даже запасной комплект резины на машину не пропускают на таможне!донора нужно вести туда,как угодно хоть на эвакуаторе что бы донор был отмечен в погран-таможне!в прибалтике есть мастера за не дорого сделают по высшему разряду!
Старый 29.10.2014, 22:38   #38
Искандер
Аватар для Искандер
Авто: Мицубиси 3000 GT Spyder VR- 4
В смысле длина другая?
жесткость кузова
Я скажу что жесткость у спайдера промсборки оставляет желать лучшего, я сейчас думаю как ее увеличить. Однозначно по центральной шахте, от переднего щита до заднего усилителя
Искандер вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.10.2014, 22:41   #39
djking81
Аватар для djking81
а ещё при этом раскладе машина останется у тебя на вечно,либо снимать и ставить на учёт потом только через своих!
многие переделывают не всю морду а только часть с вин, тогда можно доки от многих моделей митсу и доджей главное что бы купешка была(их мало знают)!хотя многие и под кардинально не похожие модели переделывают!
Старый 29.10.2014, 23:01   #40
Искандер
Аватар для Искандер
Я смотрю здесь настолько состоятельные парни, а самое главное, не раз вывозившие за кордон подобное. А так же ставлю в известность всех желающих- в ЕС вы даже на веревке тело не завезете- кроме Литвы, там можно договориться за отдельную плату и то не всегда. Не далее 3 х недель назад следуя в польшу у меня стуканул мотор и было желание заехать на галстуке, но авто должно заехать своим ходом и точка.
Димоныч здесь конечно все немного извращенцы, но метод завоза тела подобным образом был актуален лет 15-20 назад. Я тебе описал 2 варианта и оба легальных, без нервов и работы кривых рук с болгарками.
Там как раз и ждут таких сладких любителей одиночек. Особенно чтобы сделать им хорошо по высшему разряду
Добавлено через 9 минут
Для особо страждущих- физическим лицам у нас запрещен вывоз за пределы РФ (кроме ТС) двигателей от автомобилей, как новых так и б/у, только юрлица и с соответствующим таможенным оформлением через брокера. Срок оформления документов на вывоз около 10 дней и стоит это около 20000 рублей. Я в свое время вывез но чудесным образом, глубокой ночью, сменив погранпереход(через первый не пустили) и сказав что везу мотор от лодочки(научили там где не пропустили,их физики вывозить могут самостоятельно), таможенник просто не вышел из будки смотреть. Изучайте граждане таможенный кодекс.
Последний раз редактировалось Искандер; 29.10.2014 в 23:02..
Старый 29.10.2014, 23:03   #41
djking81
Аватар для djking81
1)завозил машины на эвакуаторе под восстановление на РФ учёте в латвию не раз!
2)по поводу сладких одиночек если ты имел в виду меня то погорячился!
Старый 29.10.2014, 23:07   #42
Dimonych
Аватар для Dimonych
Всем спасибо. Ден мне разжевал более подробно. Ден еще раз спасибо за совет. Процедура очень сложная но реальная. Буду думать, считать, искать нужных мастеров.
Старый 29.10.2014, 23:13   #43
Искандер
Аватар для Искандер
Никого конкретно. Если ты возил, значит есть люди которым ты доверяешь. Вопрос- когда возил? Мир такой изменчивый.
Не режь машину, лучше продай мне ее.
Старый 29.10.2014, 23:20   #44
djking81
Аватар для djking81
последний раз имел дело с подобным в июне этого года!ранее боле плотно занимался подобными делами!так что знаю не по наслышке!да и хороших знакомых в Прибалтике хватает!
сейчас перестали затягивать пояса,вот как 3 месяца таможенникам не поступают корректировки по ввозу и вывозу!
в москве есть подобные мастера но выставляют такой счёт что при цене наших машин это теряет весь смысл!
Старый 29.10.2014, 23:27   #45
Искандер
Аватар для Искандер
Ну может и так . Я ехал в этот раз через Белоруссию, про поляков знаю точно, и про Литву- Гродненские, кто занимается этим тоже не рекомендовали. Поэтому мотор буду менять в Гродно
Куплю Ищу 2g spyder mobgen 2g DSM - 1995-1999 43 28.06.2016 21:47
3kgtSL91: 3000GT Черный VR-4 Spyder 95 3kgtSL91 3Si - бортовой журнал 5 25.02.2013 08:03
Саб в Spyder dimosss Стайлинг & Электрика DSM 23 19.04.2012 18:43
3kgtSL91: 3000GT Красный VR-4 Spyder 95 3kgtSL91 3Si - бортовой журнал 3 13.02.2011 08:57
[95 3000GT Spyder VR-4 Черный] Тюнинг проект 3kgtSL91 Тюнинг 3Si 24 10.04.2010 02:18
