Старый 31.03.2009, 14:04   #46
я эту пластину три раза менял две новых,одна б/у
Добавлено через 22 секунды
в 92 году ещё были 6 болтовые моторы.
Последний раз редактировалось BRIAN; 31.03.2009 в 14:04.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.03.2009, 15:07   #47
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
И какая выжила?
Старый 31.03.2009, 18:09   #48
выжыла мудрость
фтулки центровочные вставлять нужно.
Старый 01.04.2009, 08:23   #49
Junkman
Аватар для Junkman
А поподробнее? Зачем на АКПП втулки центровочные и правильно ли я понимаю, что речь о тех же действиях что и при установке сцепления на мкпп?
Старый 01.04.2009, 14:23   #50
ничё не понял...но фтулки ставить нужно всё. что в колено, что в блок/коробку. у меня вначале небыло в коленвале потом как выяснилось в блоке... потом всё стало хорошо
Старый 01.04.2009, 15:20   #51
Junkman
Аватар для Junkman
А-а-а так ты про родные втулки говоришь.. тогда ясно
Старый 10.04.2009, 16:48   #52
Vlad
Аватар для Vlad
Авто: мицубиси эклипс
Есть родная турбина, выпускной коллектор от VR-4. Осталось от контрактного двигателя. Ещё что-то по мелочи. находится в брянске, могу подвезти в эти выходные.
Vlad вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2009, 11:24   #53
Junkman
Аватар для Junkman
Хозяина учётки пока в Омске нет. Говорите чего есть и почём. В каком состоянии? Вернётся- прочитает.
Старый 06.05.2009, 14:28   #54
Antonio
Аватар для Antonio
Авто: E39A non-turbo
Кстати, есть там проблемка с вентиляторами- т.е. с одним- основным.
Он от термоключа на радиаторе на малые обороты выходит, а вот большие мы отключили тк он начинает постоянно маслать градусов с 70. Используется для больших оборотов некий термоключ и стоит он сзади от датчика на приборку. Срабатывать должен от 105 градусов. В каталоге мы его вообще не нашли, у меня немного другая схема и обороты только высокие от ключа на радиаторе включаются.
Кто может номерок найти или хоть подсказать что не так-то?? Такое впечатление что они оба(датчики) вообще одинаковые стоят.
Antonio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2009, 14:49   #55
одинаковые? на приборку одноконтактный, на ecu двух
на вентили на 1g dsm управляет тот который на радиаторе снизу, действует на размыкание
может дурить блок управления - там две рылюхи
Старый 06.05.2009, 15:13   #56
Antonio
Аватар для Antonio
Не, там 3 датчика: один для ECU один на приборку и один для вентилятора
Добавлено через 20 секунд
Даже 4- ещё один для кондея наверху стоит
Срабатывают-то чётко: как замкнулся(кОм в Ом перешли) так вентилятор сработал. Беда что при 70градусах и пока не остынет градусов до 60. масса там ведь сам двиг- верно?
Последний раз редактировалось Antonio; 06.05.2009 в 15:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2009, 15:18   #57
ну по 1g не так вообще
манул на вас хрен найдёшь
Старый 06.05.2009, 15:28   #58
Antonio
Аватар для Antonio
У нас схема по проводам есть и там должен стоять termoswitch 105 градусов. В каталоге нифига такого не нарисовано
Старый 06.05.2009, 15:30   #59
Старый 06.05.2009, 16:12   #60
Antonio
Аватар для Antonio
Это на G1?
Добавлено через 4 минуты
Кстати,
Есть у кого-нить прошивка для блока управления акпп MD740430(да, да- это на егоркиной машине).
Программатор и саму память нашли а вот прошивку в неё найти не удаётся (на памяти маркировка M663в). Повсюду только для двигателя
Последний раз редактировалось Antonio; 06.05.2009 в 16:12.. Причина: Добавлено сообщение
Восстановить диагностический разъём. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 05.03.2012 22:42
Как восстановить воздуходув торпеды mixer_gr Стайлинг & Электрика DSM 7 04.04.2011 10:23
Нам и не снилась такая МОЩЬ!!! mastek Машины других марок 14 23.07.2010 17:34
Восстановить обвес... GALanTIK Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 29.01.2007 14:32
