Результаты опроса: Какой турбо-коллектор (впускной ресивер) выбрали вы?
Коллектор Г2-Г1 14 18.18%
Циклон 20 25.97%
KuEngeneering 5 6.49%
JMFab 6 7.79%
Magnus 10 12.99%
Hand-made (for ШВЕД only) 10 12.99%
эво-3 12 15.58%
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.05.2017, 22:04   #46
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
AMT84, Ну, у меня он открывается просто по наличию наддува во впускном коллекторе.
Старый 08.05.2017, 04:44   #47
AMT84
Аватар для AMT84
Авто: Eclipse II Spyder GSX
Junkman, На низких значениях надува ему лучше быть закрытым, а более точно определить наилучший момент его открытия для можно только опытным путем, построив графики мощности и момента. Соответственно весь диапазон оборотов при закрытом циклоне и весь диапазон при открытом. При наложении графиков сразу будет видно, в какой момент его лучше открывать.
AMT84 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2017, 15:41   #48
Junkman
Аватар для Junkman
Разве что на стенде да и то неясно, что это будет. Потому как при 1б избытка и так ясно, что надо открывать и давно как и при 0,5(хотя бы потому, что сток давление 0,7). Тогда нужен регулируемый актуатор на 0,1, 0,2,0,3 и тд. При старте же с третьей передачи у меня просто на 2500 будет 0,5мин и к 3500 хоть 1,95. Старт с первой это и так всегда немного разный выход на наддув. Смысла в таком тесте не вижу никакого. Имхо только теоретические расчёты и продувка гбц с коллекторами на стенде. Кто этим будет заниматься? У меня такой тех.возможности просто нет.
Старый 09.05.2017, 23:03   #49
Gambler
Аватар для Gambler
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
Хоть кто нибудь поставил себе циклон и замутил управление? Есть хоть собственные ощущения у кого? А то циклон лежит, хочу с мозгов замутить управление по таблице load+обороты
DRIVE2
Вконтакте
Gambler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.05.2017, 06:54   #50
Junkman
Аватар для Junkman
Gambler, У меня стоит. Открывается с ноля в коллекторе. Что сказать, спул действительно лучше, расход в круизе немного уменьшился
Старый 14.05.2017, 01:31   #51
ksv
Аватар для ksv
Я ставил циклон еще лет 6 назад. Субъективно сразу заметил разницу. Я доволен. Только сделал позже открывание примерно с 0,2...0,25 бар. Заменил мембрану ,по моему от какого то фольца. Но разницу не заметил.
Старый 14.05.2017, 02:07   #52
AMT84
Аватар для AMT84
ksv, А что у тебя управляло открыванием? Мозг или дополнительная приблуда?
Старый 14.05.2017, 19:38   #53
ksv
Аватар для ksv
AMT84, Сам коллектор имеет несколько выходов для трубочек всяких. К нему и подключил мембрану которая закрывает и открывает ранеры. Без электроники.
Старый 30.05.2017, 16:27   #54
Junkman
Аватар для Junkman
Хм, забавно, сток мотор на турбине при постоянно закрытых ранерах заперся в 18л. Можно считать, что это и есть пропускная способность. Но тогда при 3000об это будет на бусте 0,5-0,6 а на 5000об 0,1-0,2. Вот вам и алгоритм контроллера. Отсюда и разногласия когда и у кого он в стоке включается.
Старый 31.05.2017, 01:57   #55
AMT84
Аватар для AMT84
ksv, Junkman, Дело в том, что стоковый актуатор циклона вакуумный. Он открывается при включении электромагнитного клапана и наличии разряжения в белом бочонке. Разряжение в бочонке создаётся при работе двигателя с закрытым дросселем (на холостых или на сбросе газа) и удерживается в нём за счёт одностороннего клапана. При положительном значении надува из трубочек на коллекторе выходит воздух под давлением, который никак не сможет открыть заслонки циклона с вакуумным актуатором. Где-то в интернете я видел, что вакуумный актуатор меняют на актуатор от давления, снятый с какой-то турбины, в таком случае циклон может работать без бочонка и всякой электроники, а момент его открытия можно регулировать жесткостью пружины в актуаторе. Хотя на атмосферных моторах, например на Маздовских K8, KF и KL (1.8, 2.0 и 2.5 соответственно, все V6), подобная система привязана исключительно к оборотам двигателя, причём одни ранеры открываются на 2500 об/мин, а другие на 4000. Но с атмосферником всё понятно. Как это должно работать на турбо моторе - я пока не знаю. Настройщики тоже ничего дельного не сказали по этому поводу.
Старый 01.06.2017, 05:33   #56
Junkman
Аватар для Junkman
AMT84, поверь- односторонний клапан чихать хотел на буст. Если закрытто, то закрыто
Старый 01.06.2017, 06:06   #57
AMT84
Аватар для AMT84
Junkman, Ну на то он и односторонний. Когда в коллекторе разряжение, он открывается и пропускает воздух в сторону коллектора, тем самым создавая разряжение в бочонке. Когда в коллекторе буст, он запирается и не пускает воздух в бочонок, тем самым держит разрежение в бочонке. А в нужный момент срабатывает электромагнитный клапан, и созданным разрежением в бочонке приводится в действие вакуумный актуатор, который открывает второй ряд ранеров. А у ksv похоже что стоит актуатор от давления, который открывает ранеры в тот момент, когда в коллекторе появляется определённое значение надува. Суть моих размышлений не в том, как эта система работает (можно хоть электромотор поставить, хоть за тросик из салона дёргать), а в какой момент следует открывать вторые ранеры и от какой величины нужно отталкиваться - либо обороты, либо буст, либо расход воздуха.
Старый 01.06.2017, 10:27   #58
uhoplan
Аватар для uhoplan
откатать 2 теста в одинаковых условиях:
1. с закрытыми заслонками
2. с открытыми заслонками
наложить 2 графика расхода воздуха/обороты один на другой и посмотреть в каком месте они пересекаются
сможешь грубо найти точку по оборотам, в которой надо открывать/закрывать
Старый 01.06.2017, 22:48   #59
Junkman
Аватар для Junkman
uhoplan, Не получится это привязать к оборотам- я же написал выше. Это только к расходу воздуха можно вязать. Наложение кстати тоже бы не прошло- циклон влияет на спул.А так- на околостоке 3500об, лучше ближе к 4, но это явно будет лажа. Пришёл в голову ещё вариант- слабая пружинка на актуатор(чтобы заслонки наоборот были ЗАКРЫТЫ в нормальном состоянии) и любой мех. бустконтроллер настроенный на 0,3-0,5 бара
PS Если люди согласятся, будет контроллер для управления.
Старый 02.06.2017, 12:29   #60
uhoplan
Аватар для uhoplan
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
Junkman, что "это"?
у графика 2 оси. я предлагаю расход и обороты. какой вариант предлагаешь ты?
Метки
впускной, коллектор, ресивер
1G Кронштейн впускного коллектора DemonGSX Куплю запчасть на DSM 3 04.10.2020 00:06
ALL Увеличение объема впускного коллектора snake Тюнинг DSM 18 23.02.2016 08:42
ALL Изготовление впускного коллектора Mr.Black Тюнинг DSM 2 06.04.2015 23:18
теплоизоляция впускного коллектора ШВЕД Тюнинг DSM 14 10.04.2008 19:10
Сервопривод впускного коллектора. Majestic Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 17.08.2007 21:28
