| Общий 3Si Mitsubishi 3000GT, Mitsubishi GTO, Dodge Stealth |
10.05.2016, 17:52
#46
Сообщение от SkyNet
[/irony]R12 китайский....[/irony]
бывает китайский с неправильным составом и примесями, не дающие нужных параметров
Добавлено через 9 минут
Сообщение от BigFoot99
В сервисе сказали что походу газ не тот и нужно 134 перезаправить.
ВСЕГДА при переходе с R12 на R134a НЕОБХОДИМО промыть систему от старого масла и залить НУЖНОЕ синтетическое РОЕ в компрессор в необходимом количестве. R12 работает с минеральным маслом и растворяет его, а 134-й не растворяет его и выносит из компрессора безвозвратно с вытекающими.
Далее заменить фильтр-осушитель НА НОВЫЙ.
Отвакуумировать систему и прессовать осушенным азотом (поиск утечек и дополнительное удаление влаги). При утечках - устранить утечки, повторить.
Снова вакуумировать.
Заправить по весу, а не по пузырям/манометрам.
Манометром проверить соответствие температур перегрева/переохлаждения. это не совсем температуры, к которым мы привыкли, это сложные холодильные параметры, привязанные к свойствам фреонов и параметрам ТРВ. Это характеризует качество работы системы "...-ТРВ-испаритель-компрессор-конденсор-..."
Далее наслаждаться...
P.S. не забыть закрыть дефлекторы под рулевой колонкой, а то рискуете отморозить яйца
MAZZY, завтра заморочусь. у меня на работе аврал небольшой...
10.05.2016, 18:10
#47
У меня слепая с мотором второго поколения и 315-ми тормозами. по документам она 1992-го года европейка.
Причём раньше я уже заправлял её каким то газом и всё было хорошо, но я честно говоря не знаю каким газом я заправлял.
10.05.2016, 18:14
#48
BigFoot99, я в свою дунул и R22. но там давления другие, температура конденсации другая. в итоге холодило зашибись, но от конденсора было слишком много тепла и мотор хотел перегреться. я не позволил, спустил газ в атмосферу, да простят меня зеленые...
10.05.2016, 18:21
#49
Сообщение от Suhrob
ВСЕГДА при переходе с R12 на R134a НЕОБХОДИМО....
Ещё бы мне найти мастера который всё это может сделать на совесть.
Вот меня ещё такой вопрос мучает. Допустим у меня раньше был газ R134a а я, не зная этого, залил R12.
Какие последствия меня теперь ожидают?
Последний раз редактировалось BigFoot99; 10.05.2016 в 18:24..
10.05.2016, 18:35
#50
сделай тест масла из компрессора на кислотность.
если в норме - просто медленно (чтобы не вынесло масло закипающим фреоном) спусти 12-й, отвакуумируй и заправь по весам 134-й
у мну всегда под ногами валяется дежурный аварийный чемоданчик для ремонта/настройки/ТО прецизионных кондиционеров в серверных. докупил 2 переходника, 1 универсальный кран для одноразовых баллонов с фреоном:
10.05.2016, 19:17
#51
Авто: 3000GT TT AWD 4WS '92 EUR
Вооот, у меня все тоже самое!
И мне что-то внутри подсказывает что газ там 134
No turbo no party
10.05.2016, 19:35
#52
Сообщение от Suhrob
я буду ждать)
10.05.2016, 22:36
#53
Сообщение от Suhrob
Так вот мне кажется что при заправке 12-го фреона мне туда в систему залили ещё и масло для 12-го фреона.
А если вот масла для 12-го и 134-го фреона не дружат друг с другом... ххмм нужен мастер в Москве. Сухроб, ты когда в Москву переезжаешь?
18.05.2016, 14:56
#54
Сообщение от MAZZY
я буду ждать)
ну как- решился вопрос?)
Качество- в мелочах
18.05.2016, 19:08
#55
Сообщение от Toretto
ждууууу))))))
05.07.2016, 14:25
#56
Сообщение от MAZZY
ждууууу))))))
получилось?
Качество- в мелочах
05.07.2016, 19:38
#57
получилось?
Серж, ты не поверишь))) пока идут переговоры))))) Только сегодня днём Сухроб звонил) а неделю назад Андрюхе ГТО набирал
06.07.2016, 05:41
#58
У меня 1G уже со 134.
Не вижу сложностей. Поменять компрессор и трубки.
У компрессора другой кронштейн и все.
06.07.2016, 08:56
#59
Сообщение от Maniz
Роман, вариант 1 работать не будет ставил себе.
если мотор первого поколения и без датчика коленвала то компрессор 2го поколения будет уходить в аварийныей режим.
на компрессоре 1го поколения есть доп датчики на 2м поколение их нет.
Стас, "напрягло" сообщение Ивана ... вот от этого вся возня с выяснением
06.07.2016, 14:31
#60
Если на новом компрессоре нет датчика оборотов (revolution sensor), а на старом он был и, соответственно, в системе есть Belt Lock Controller, то работать не будет. Будет включаться и через несколько секунд уходить в аварийный режим с появлением красной точки на дисплее.
Добавлено через 27 минут
Я уже разработал обманку Belt Lock Controller'а- у меня всё работает.
Скоро подробный фотоотчёт сделаю.
