Старый 21.08.2007, 13:26   #61
а зачем штат? может просто поставить другую магнитолу, например с mp3
я думаю тут помогут
Старый 21.08.2007, 13:57   #62
banjasha
Аватар для banjasha
Авто: Eclipse G3 2,4
хочется быстро за 15 минут, вынуть старую сломанную и поставить новую бэушную такуюже.
потом поставлю нормлаьную, она есть но, сейчас не до ее установки)) спасибо.
Последний раз редактировалось costarika; 21.08.2007 в 14:10.. Причина: излишнее цитирование
banjasha вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.08.2007, 11:23   #63
Avare
Аватар для Avare
Авто: Eclipse G3 2001 2.4 АКПП
Я заменилсо.
1. Снял сиденье.
2. Открутил усилок и снял с него 2 провода. Круглый оставил в покое. Клеммник (фото2) начал тянуть к отсеку магнитолы, для чего:
3. Снял среднюю консоль с подлокотником, для чего вытащил подстаканник и открутил 4 болта.
4. Снял нижнюю центральнюю накладку - по болту и по фиксатору сбоку и 2 самореза ближе к сиденьям. Клеммники управления зеркалами и обогревом сидений снимаюцца легко.
5. Под обшивкой протянул клеммник от усилка в отсек магнитолы.
6. Поставил все панели на место.
7. Отрезал эту колодку, сделал скрутки на правильные провода (с помощью мастера, сам не решился). Сами провода с евроколодками купил за 60 Рэ.
8. Все собрал. Из старых проводов к магнитоле остался лишь провод питания красный и антенный. Остальные фтопку. Зачем нужен 3 слева провод, похожий на натенный (фото 3) - так и не понял.
9. Вечером отключил 7 колонку верхнюю, ибо хрустело и скрипело, как сказал Трон - её бы поменять, но мне и 6 колонок хватает пока, все равно акустику менять, если машина останется. Панель снимается очень просто, под ней - клеммник.
Главное не забыть про кроссоверы на твиттеры.
Переходник, о котором много говорят, бесполезен, был на станции - посмотрел внимательно, в колодке, которая идет на штатную магнитолу, нет проводов от колонок - они идут в усилок. И так и так переделывать колодки, так вроде проще, как я сделал.
Субьективно звук не изменился, как бы и не лучше стал. Но нужен саб.
Магнитола неплоха, подобрал цвет экрана под желтые цвета подстветки приборки. Встала не прям как робная, но органично. ИМХО, неплохой выбор для нежелающих вставлять дорогую воровабельную магнитолу с экраном.
Надеюсь, инфо пригодится.
Последний раз редактировалось costarika; 26.09.2007 в 19:47.. Причина: оформление
Avare вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.08.2007, 12:10   #64
Avare
Аватар для Avare
Естчо вчера поставил простенький активный саб kicx, активный. Скажу коротко так - больше машин без сабов у меня не будет точно. Как я мог столько времени мирится с отсуствием нормального баса.
Сейчас покатаюсь немного, возможно, сделаю шумку.
Замена сток магнитолы получилась бюджетной, но очень неплохо звучащей. Ибо установщики сказали, штатная акустика на верхах совсем неплоха.
Старый 06.09.2007, 14:11   #65
Avare
Аватар для Avare
Поюзав магнитолу, еще добавлю, подсветку настроил такого же цвета, как приборка и часы, оччень гармонично смотрится теперь, многие спрашивают, "это роднаааая чтоль такая????? " :-)
Старый 06.09.2007, 15:23   #66
LEo
Аватар для LEo
Авто: RR
Молодчик. А как саб разместил в багажнике?
Japan cars only
JDM Black Rude Boy
LEo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.09.2007, 15:37   #67
Avare
Аватар для Avare
А куда ж его еще, немаленький, встал как влитой по высоте, прям под крышку. Надо только ленты купить и прикрепить его к полу, бегает по багажнику в поворотах.
Старый 06.09.2007, 15:47   #68
с точки зрения звука тоже плохо - частично не "играет" а занимается предвижением себя в пространстве
Старый 02.10.2007, 17:39   #69
DimDim
Аватар для DimDim
Авто: G3'01 2.4 GS AT
Все не было времени отписаться - как и остальные камрады, тоже частично заменил стоковую музыку. Все получилось бюджетно и по качеству оч неплохо. Штатную голову заменил на JVC-G737, штатный усил ликвидировал как класс, акустику пока оставил - в принципе на приемлемом уровне громкости играет нормально, не трещит, плюс поставил простенький саб мистери. В итоге - по сравнению со стоком небо и земля.
DimDim вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.10.2010, 03:37   #70
guest57
Аватар для guest57
Авто: Eclipse
Помогите пожалуйста!Снял клему с АКБ.И магнитола написала CODE.ВВёл 3 раза, какие то не те коды нашёл в книжке и теперь она пишет OFF.Что теперь делать?Как её оживить?есть у кого штатная, рабочая с кодом!?!?!Готов купить.Нужно очень срочно!Магнитола совсем заблокировалась?или еще можно как то ввести код?Смогу связаться с прошлым хозяином.Он как то менял же АКБ!
Последний раз редактировалось guest57; 17.10.2010 в 03:42..
guest57 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.11.2010, 12:49   #71
Кириллs
Аватар для Кириллs
Авто: Mitsubishi
пожалуйста подскажите где найти усилитель для штатной магнитолы в Монтеро спорт 2000г.?
Кириллs вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Замена руля сток на момо. Вопрос. Эдисон Тюнинг DSM 8 05.05.2018 21:25
приобрел очередной гемор hannibal31 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 12.06.2008 23:37
Очередной Решпект Панишеру!!!! ChertovCar Общий 4 12.06.2008 20:36
Помогите плиз по магнитоле! lamo Стайлинг & Электрика DSM 13 04.08.2007 19:40
