| Общий 3Si Mitsubishi 3000GT, Mitsubishi GTO, Dodge Stealth |
06.07.2016, 20:04
#61
Сообщение от Серёга
Я уже разработал обманку Belt Lock Controller'а- у меня всё работает.
Скоро подробный фотоотчёт сделаю.
Это великолепно  ждёмс
06.07.2016, 23:15
#62
Только что перебрал и изучил компрессоры под R12 и R134, отличаются они лишь одним клапаном, в остальном же полностью идентичны.
Промываем систему, меняем одну трубку на трубку с "большим" вентилем, меняем осушитель (оригинал порядка 6,000руб), заливаем масло (желательно PAG-100), закачиваем 134-ый фреон, всё.
Последний раз редактировалось Shum; 06.07.2016 в 23:16..
07.07.2016, 00:02
#63
Игорь, тот самый "клапан" судя по всему и есть датчик оборотов, о котором я писАл чуть выше...
08.07.2016, 01:38
#64
Серёга, не, именно клапан высокого давления, который расположен на задней нижней стороне компрессора. Они идут под разными номерами, вот один для примера - MB 946828.
Сенсор же оборотов расположен сверху по центру и имеет номер - MB 946520.
Этот сенсор есть как на на R12 так и на R134 компрессорах, но я не увидел его на автомобилях с "простым кондеем". Есть подозрение что он устанавливается в компрессоры которые работают с "климат-контролями".
08.07.2016, 18:58
#65
Игорь, MB 946828 - это аварийный клапан сброса давления. Он должен быть на всех компрессорах, но стоИт он в разных местах, в зависимости от года выпуска.
MB 946520 - это не датчик оборотов, это датчик температуры (выключатель). Называться может по-разному: SWITCH,A/C COMPRESSOR REFRIGERANT TEMPERATURE или в нашим мануале он называется просто Termostat.
http://www.japancats.ru/MITSUBISHI/s...0DD7&office=ru
Датчик оборотов (Revolution sensor) не деталируется, и идёт вместе с проводкой компрессора под номером MB 630402 или другим.
Насколько я понял, датчик оборотов действительно ставился на компрессоры и R12 и R134, но с какого-то года его перестали ставить. Поэтому, если при переходе с R12 на R134 попадётся компрессор без этого датчика, тогда и придётся колхозить обманку для Belt Lock Controller.
Кстати, согласно схемам, система без климата (крутилки) тоже имела этот датчик и контроллер. Видимо, тоже до определённого года выпуска.
MAZZY, Макс, а у тебя какие проблемы с кондеем?
08.07.2016, 21:59
#66
Сообщение от Серёга
Серёг, я с R12 перехожу на R134, но достался компрессор с обычной одноногой атмо машины "с крутилками" партнамбер MR360128, модель MSC105CVS ... сегодня подлез под машину глянул на компр R12 ... да, на нём с торца фишка с 2-мя проводками и какая-то штука ещё по-центру торчит, а на "новом" 134 компрессоре торец чистый без приблуд
так что вот теперь весь в акуе, что да как и куды бечь
Добавлено через 1 час 41 минуту
Сообщение от CiviC-StaS
У меня 1G уже со 134.
Не вижу сложностей. Поменять компрессор и трубки.
Стас, подробнее инфу дай - что/где/как
Последний раз редактировалось MAZZY; 08.07.2016 в 20:24..
08.07.2016, 23:54
#67
Макс, у тебя на новом компрессоре вообще ни одного датчика нет? Т.е. на нём для подключения есть только один провод от муфты и всё?
09.07.2016, 01:26
#68
Серёга, из проводов только эти кажись есть на компрессоре http://SSMaker.ru/35e5cb7b/
09.07.2016, 11:00
#69
Авто: Мицубиси 3000GT
R-12 или R-134 главное что-бы работал, а то на кожаное седло в шортиках присесть в такую жару.....
09.07.2016, 13:52
#70
Сообщение от Серёга
...Игорь, MB 946828 - это аварийный клапан сброса давления. Он должен быть на всех компрессорах, но стоИт он в разных местах, в зависимости от года выпуска...
Возможно, просто у меня в каталоге его обозвали как "High pressure valve", на всех трёх компрессорах стоял на задней части...
Сообщение от Серёга
...MB 946520 - это не датчик оборотов, это датчик температуры (выключатель). Называться может по-разному: SWITCH,A/C COMPRESSOR REFRIGERANT TEMPERATURE или в нашим мануале он называется просто Termostat.
Датчик оборотов (Revolution sensor) не деталируется, и идёт вместе с проводкой компрессора под номером MB 630402 или другим...
Да, именно так, просто я выбрал "эМДэшку" которая привязана к этим проводам, чтобы просто указать на него в схеме.
Сообщение от Серёга
...Насколько я понял, датчик оборотов действительно ставился на компрессоры и R12 и R134, но с какого-то года его перестали ставить...
У нас есть "Стэлс", год выпуска 91-ый, простой кондей, у него нет этого датчика на верху корпуса, но есть все остальные. А вот на моей (93-ий год) и на машине кореша (92-ой год), на обоих климаты - есть все эти датчики.
Подозреваю, что не было у них конкретной схемы, видимо ставили то что под руку попадётся
10.07.2016, 22:04
#71
Макс, номер MR360128 у меня почему-то не бъётся. То, что ты обвёл на рисунке, и есть два датчика с проводкой. Если на твоём компрессоре действительно они стоЯт, то всё должно работать без переделок.
Нужно либо фото твоего нового компрессора, либо точно выясни, сколько проводов в его разъёме. Если оба датчика установлены, то должно быть 5 проводов.
11.07.2016, 19:12
#72
Серёга, точно! этот номерок "MR360128" не бьёт вообще ... странно) мож оБшибся йа))) годы берут своё  ...
завтра сфоткаю компрессор
Последний раз редактировалось MAZZY; 20.08.2016 в 16:33..
11.07.2016, 21:08
#73
Макс, судя по фото, на твоём компрессоре датчика оборотов действительно нет, а есть только SWITCH,A/C COMPRESSOR REFRIGERANT TEMPERATURE (Thermostat), который включен последовательно с муфтой. Поэтому в разъёме компрессора только один контакт.
Странно, что номер данного компрессора нигде не бъётся, поэтому нельзя посмотреть, на чём он стоял ранее.
В любом случае, если этот компрессор по посадочным местам, по шкиву и по подключению трубок нормально становится на твой двигатель, то заставить работать его можно.
Сколько проводов было в разъёме твоего старого компрессора? Сделай фото, если есть возможность.
11.07.2016, 21:29
#74
Серёга, старый компрессор на машине стоит, видно только задн часть, на которой есть разъём и какая-то "бобышка" торчит)
забил этот номер на ЕБАу MR360128 - их там много в продаже, с этим номером)
ставился на эти гт - http://SSMaker.ru/5146f94c/
http://SSMaker.ru/8dfb46fb/
Добавлено через 42 секунды
http://SSMaker.ru/95d4f179/
11.07.2016, 21:33
#75
Макс, судя по скрин шоту этот компрессор устанвливался на 12 кл моторы. Нет гарантии, что он встанет на твой. Надо пробовать. Возможно, придётся кронштейн, на котором он стоит, менять. А может и вообще не встать.
С проводами проще разобраться
