Старый 13.03.2013, 21:18   #1
Slipups
Аватар для Slipups
Авто: eclipse 3rd
при рабочей температуре начинает троить, дергаться
Здраствуйте,Собственно проблема такая с eclipse 3rd (Америка) машина при рабочей температуре начинает троить, дергаться, заезжал на диагностику ошибку выдавало на катушку 2-3 цилиндра, якобы где то пробивала, купил новую, заменил, проблема осталось, мерил компрессию, в норме, чистил сеточку в бензонасосе, без полезно, хотя находилась в плохом состоянии она, подскажите в чем может быть причина? всю голову сломал уже, диагностика не каких проблем не показывает
Slipups вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.03.2013, 00:57   #2
компрессия? да как то не ачём...масло бросает и компрессия будет
сеточка? а фильтр топливный. там же в баке?
бензин 92?
подсос воздуха? - дырки на впуске?
симптомы на хх или как?
Старый 14.03.2013, 17:03   #3
Slipups
Аватар для Slipups
Авто: eclipse 3rd
бензин 92?
компрессия 14, сеточку поменял была не в хорошем состояние, бак почистил, фильтр топливный не понял где находится( если только конечно он не прям в насосе, бензин да 92, пробовал 95-98, есть какое то вспыкивание около дроселя, но от куда точно не понял, прислушиться и понять не удалось, почему то подумал что это так должно быть, симптомы это как я понял вы про обороты? если да то больше склоняюсь от 2500 и выше, на ходу при равномерном удерживание 2000(плюс минус 400) едет как не в чем не бывало(
Старый 15.03.2013, 10:24   #4
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от Slipups Посмотреть сообщение
компрессия 14(
А масло не ест, не дымит?
(А. Эйнштейн)
Старый 20.03.2013, 21:10   #5
Slipups
Аватар для Slipups
Авто: eclipse 3rd
Сообщение от JIbIcbIu Посмотреть сообщение
нет масло не ест и не дымит!
Старый 20.03.2013, 21:18   #6
у меня из за МАФа такое было... пол машины поменял)) пока не догадался его сменить. именно на прогретой проявлялось.
это конечно не показатель что все беды от него, но частенько он тупит, ошибок никаких не дает, а с машиной всякие чудеса могут происходить.
Старый 21.03.2013, 18:20   #7
Slipups
Аватар для Slipups
Авто: eclipse 3rd
это в смысле датчик мафа? или я что то не понимаю..)
Старый 21.03.2013, 23:06   #8
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
если в расширительном булькает то это прокладка....
Старый 25.06.2013, 20:17   #9
fruk78
Аватар для fruk78
Авто: Dodge
Решили как? Похожая проблема у товарища, вот думаем что это
fruk78 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.06.2013, 21:17   #10
Face2Face
Аватар для Face2Face
Авто: Eclipse 3G 2.4
фильтр топливный находится в самом насосе, и он неразборный...((( новый стоит примерно 2к...но вряд ли это из за него...
Face2Face вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.06.2013, 09:47   #11
Сообщение от Face2Face Посмотреть сообщение
ещё как разборный )))
в оригинале сеток отдельно нет , в дубликате есть
Старый 26.06.2013, 13:27   #12
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Kulma, ты имеешь ввиду основной фильтр (с корпусом пластиковым) или которая заборная сеточка на насос?
Старый 27.06.2013, 13:17   #13
Oxygen
Аватар для Oxygen
Авто: Mitsubishi Eclipse 2.4 AT GS 2001 г.в.
компрессия 14
компрессия ИМХО слишком большая, тем более для несвежего двигателя, вероятно попадание масла в цилиндры со всеми вытекающими, в том числе и описанные симптомы не исключены
Oxygen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
троить. -виталий- Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 11.02.2015 21:00
Похолодало, начало троить imax Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 04.09.2010 16:14
Глохнет при достижении рабочей температуры LExXx_Lector Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 18.09.2008 17:26
Стал дергаться движок на холостых Manchester Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 27.08.2007 18:27
двигатель дергаться около 2000 об Viaceslav Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.08.2007 17:41
