Старый 31.07.2009, 14:38   #1
Parus
Аватар для Parus
Турбина Т3\Т4 перестала дуть. Хелп!!!
В общем поставил себе это чудо. Выехал. Валила как одурелая! Со свистом на бусте давила в спинку сидения что пипец... Потом вылетел болт который у меня был вкручен в выпускной коллектор предыдущим хозяином(наверное под какой то датчик), дуть перестала... Полагаю из за того что половина газов уходила через дырку... Потом снял турбину(менял шланги подачи и слива воды), люфта в турбине нет, закрутил в дырку коллектора болт, все повесил как надо. Выехал. Дует но как то слабо очень... То свистела, а сейчас только еле слышно шипит((( Блоу стравливает с пшиком но тише чем раньше, скорее всего от того что давление уже меньше прежнего. От чего все это может быть? Грешу на актуатор, что если он не до конца открывается, а от него шторка вест гейта прикрыта и давления мало... Еще есть косяк, дырявенькая гофра... Но она думаю на столько влиять не должна. Как по идее проверить актуатор?:confused:
Последний раз редактировалось Parus; 31.07.2009 в 14:39..
Старый 31.07.2009, 14:58   #2
Elmar
Аватар для Elmar
Parus,
проверить актуатор можно дунув в него компрессором.
при этом шток должен вылезти полностью. Только сильно не дуй. а то мембрану актуатора порвешь, как я это случайно сделал!
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 31.07.2009 в 14:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.07.2009, 16:45   #3
ksv
Аватар для ksv
Parus, А болт был в коллектор вкручен? Может от него что то в коллектор попало? Ты посмотри на рабочее колесо горячей части не упарол ли ты его, и проверь актуатор (может подклинил).
Старый 31.07.2009, 18:16   #4
capiton2
Аватар для capiton2
Авто: Eclipse G2 GST 4G63Turbo D32A AKПП Jap'99
Гофру под замену,полюбому из-за неё может быть большая потеря давления.
capiton2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.07.2009, 18:54   #5
Parus
Аватар для Parus
Упасть в коллектор ничего не могло, болт попросту выплюнуло и с дыркой я ее перегнал в гараж. на ходу то уж точно не реально ничему упасть... была бы жопа крыльчатке горячей, она бы не давила вовсе и что то не то бы от нее по звуку было бы...
Гофра то на давление как влиять то может??? Она то перед турбиной после мафа...
Актуатор то новый, подклинить не должен... А какое давление ему нужно вдуть что бы проверить и не убить???
Старый 31.07.2009, 19:21   #6
AlexM
Аватар для AlexM
0.6-0.7, до бара смело
Старый 31.07.2009, 19:22   #7
Elmar
Аватар для Elmar
Parus,
Дуй в актуатор тихонько до тех пор пока шток полностью не вылезет. Если больше не вылезает прекращай дуть. Ну можешь для начала 1 бар подуть в него. Можно вообще ножным компрессорм подуть.
хочу снова ДСМ)
Старый 31.07.2009, 19:53   #8
Parus
Аватар для Parus
Понял... буду экспериментировать))) Спасибо заинфо!!!!!!!!!!!
Старый 03.08.2009, 09:00   #9
mishgun
Аватар для mishgun
Авто: MMC EVO III
сними шланг с актуатора, все станет понятно, главное успеть ногу с газа убрать
mishgun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2009, 11:31   #10
CHIJ
Аватар для CHIJ
Авто: 1G Awd Turbo [GSR4] 93*красный
актуатор когда должен открыватся??? , у меня такаяже проблема , он вообще не открывается ни накаких оборотах
CHIJ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2009, 11:48   #11
steklorezzz
Аватар для steklorezzz
Авто: Toyota Altezza;Эклипс 2G-turbo.
а что такое вообще актуатор-поясните плиз!
steklorezzz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2009, 11:55   #12
Elmar
Аватар для Elmar
steklorezzz,
Епт...
Актуатор - вестгейт!
хочу снова ДСМ)
Старый 03.08.2009, 14:56   #13
Parus
Аватар для Parus
Спасибо. Все там вроде в норме. По трассе все наглухо прикручено не травит, вот еще тогда вариант, видел водном из проектов как парень ложил герметик на край внутренней поверхности холодной улитки, действительно ли там может сдуаться давление? Стоит ли так же сделать? Угол положения тоже менял, может подзамялось кольцо?
Добавлено через 2 часа 19 минут
Актуатор проверил, все легко открывает....
Последний раз редактировалось Parus; 03.08.2009 в 14:56.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.08.2009, 20:54   #14
Elmar
Аватар для Elmar
Сообщение от CHIJ Посмотреть сообщение
Открывается только под нагрузкой, на ХХ еле-еле если только, да и о то надо крутить чуть ли не до отсечки.
хочу снова ДСМ)
Старый 04.08.2009, 16:43   #15
CHIJ
Аватар для CHIJ
спасибо а если я кручу в красняк а он не открывает вообще и турба не дует то чему пришло время?? турбе??
1G Перестала заводиться ReDream Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 24.01.2014 21:17
1g2g ХЕЛП: Турбина Precision -> подача масла ШВЕД Тюнинг DSM 100 04.10.2013 12:42
Машина перестала зводится Shurik Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 08.11.2009 18:25
как дуть на акутуаторе 0,3 бара? SEver Тюнинг DSM 17 04.03.2009 17:53
Хелп! Турбина вылила кучу масла! fox Тюнинг DSM 12 21.10.2008 21:09
