Старый 02.01.2016, 17:45   #1
НатальяGTO
Аватар для НатальяGTO
Авто: mitsudishi GTO 3000
Проблема с прикуривателем
Не работает прикуриватель. Проверила все предохранители - все живы и с входящим плюсом. Предполагаю, что битый провод (от блока до прикуривателя). Хочу бросить свежий проводок, но не могу понять какой предохранитель в блоке отвечает за прикуриватель.
НатальяGTO вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.01.2016, 18:51   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
В гнездо прикуривателя встроен свой термопредохранитель. На сам прикуриватель + приходит?
Старый 02.01.2016, 19:17   #3
НатальяGTO
Нет, на прикуриватель + не приходит, и на клеме перед ним плюса тоже нет. Я имею ввиду большую клему, которая стоит сантиметров за 15 до прикуривателя (в ней плюс есть везде, кроме жилы, которая идёт на прикуриватель), далее пучок проводов уходит под торпеду, соединяется с другими и уходит в блок предохранителей. Резать весь мультикор желания нет, по этому решила обойти его и бросить провод от блока предохранителей на прямую. Встаёт вопрос от какого предохранителя брать +.
Последний раз редактировалось НатальяGTO; 02.01.2016 в 20:02..
Старый 03.01.2016, 03:53   #4
Voron
Аватар для Voron
Авто: 3000gt
А по проводу до блока дойти не? Раз уж столько проверили уже. А вообще пойду ка я борщ варить и постираю за одно.
Последний раз редактировалось Voron; 03.01.2016 в 03:54..
Voron вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.01.2016, 11:16   #5
НатальяGTO
Сообщение от Voron Посмотреть сообщение
Я уже писала что резать завадской мультикор нет желания.
Старый 03.01.2016, 13:07   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
Завтра доберусь до рабочего компа, дам контольные точки для проверок
Последний раз редактировалось Suhrob; 03.01.2016 в 13:08..
Старый 03.01.2016, 20:16   #7
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Такое может написать только тот, кто ни разу не держал в руках косу под торпедо ))
Старый 04.01.2016, 07:22   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
справедливо для леворулек:
в салонном блоке 5-й предохранитель в верхнем ряду.
разъем в блоке салонных предохранителей отмечен красным, он сзади, 1-й контакт, синий провод.
если на нем нет +, а провод звонится до прикуривателя, то проблема в самом салонном блоке, например, отгорел контакт на пред.
зеркала управляются?
Старый 04.01.2016, 13:48   #9
НатальяGTO
Нашла нужный предохранитель: в блоке под стойкой он пятый из 19. Стоит предохранитель на 20А, хотя должен стоять на 15А. Плюс на него приходит, предохранитель живой, провод на выходе тоже выдаёт +. Далее проверять не стала, бросила проводок в обход на прикуриватель и на всякий случай на зеркала (их работоспособность пока проверить не могу). Спасибо всем за помощь.
Старый 04.01.2016, 15:54   #10
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
Сообщение от НатальяGTO Посмотреть сообщение
ужос((
проблема Искандер Общий 3Si 10 04.09.2015 08:54
проблема с гур???????!!! DARF Обслуживание и Эксплуатация 3Si 34 19.01.2013 21:02
Проблема с ABS Vladimir Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 12.07.2011 01:08
И так проблема Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 09.01.2008 12:58
