Старый 29.07.2016, 20:44   #1
Saitar
Аватар для Saitar
Авто: Plymouth Laser 2.0
Крышка радиатора или термостат?
Добрый день.
Наступило лето - стало жарко. Решил я заменить антифриз (не понравился его цвет). Заменил его, но спустя некоторое время заметил что из расширительного бачка вытекает антифриз. В жаркий день +35, с включенным кондеем кипит антифриз в расширительном бачке. Когда машина остывает - бачок пустой. При этом температура на приборке на середине (чуть чуть колебаеться если стою на светофоре чуть больше, когда еду чуть меньше). Ещё недавно ездил 1000 км и такого не наюлюдалось, стал замечать когда температура воздуха поднялась за 30 градусов..
Белого дыма нет, термостат менял осенью (плюсовой температурой не проверен), вентилятор работает. Может термосат бракованный, или заклинивший? Возможно крышка не держит? Буду очень благодарен если подскажите ее номер, желательно и оригинал и заменители.
Saitar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.07.2016, 21:02   #2
spyhunter
Аватар для spyhunter
Авто: Eclipse GS D22A FWD 4G63 1994
температура на приборке не должна подниматься в большую сторону... у нас +43 и температура держится ровно посередине! если термостат, то можно проверить по температуре патрубков... завести, дать прогреться до рабочей температуры, и дать вентилятору сработать, затем потрогать верхний и нижний патрубоки, должны быть одинаковой температуры, если есть отличие в температуре, значит термостат....возможно так же крышка, но ты говоришь он при остыве всасывает назад, а при нагреве выбрасывает, значит она рабочая, единственное может быть давление сброса другое...кажется должно быть 0.9
MB660735
spyhunter вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.07.2016, 22:07   #3
Saitar
Аватар для Saitar
Сообщение от spyhunter Посмотреть сообщение
MB660735
Вот ещё что заметил: подошел к машине, она уже подостыла, но не до 0, понажимал на нижний патрубок и слышу как в области крышки свистит воздух при нажатии на патрубок хотя крышка закрыта... разве она должна так пропускать воздух?
крышка у меня 0,9 (с покупки машины не менял её)
Так же решил проверить идут ли шарики (воздух) если открыть крышку и завести мотор, вроде все в норме, антифриз чуток прыгает, но без воздуха..
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2...%2FwB1ALkSXFN0
Старый 30.07.2016, 00:33   #4
vovka
Аватар для vovka
Авто: митсубиси еклипс
у кого есть маховик на 4g63 и пластина между коробкой и двигателем
vovka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.07.2016, 01:05   #5
korchavin
Аватар для korchavin
Сорри за оффтоп, vovka, у меня есть)
Saitar, уровень антифриза в норме? Может помпа приплыла?
Старый 30.07.2016, 01:17   #6
Saitar
Аватар для Saitar
Термостат проверил - он рабочий. Хотя нижний шланг не такой горячий как верхний. Какие ещё могут быть варианты?
Старый 30.07.2016, 17:07   #7
spyhunter
попробуй все таки крышку поменять...все равно рано или поздно придется менять... и она не такая уж и дорогая...там потом уже дальше смотреть будешь
Старый 06.08.2016, 22:53   #8
Saitar
Аватар для Saitar
какой номер запчасти 1.1 ? или лучше 0.9?
Старый 07.08.2016, 06:33   #9
Invis
Аватар для Invis
Лучше заводской 0.9
Старый 07.08.2016, 11:54   #10
stregok1
Аватар для stregok1
Авто: vr4
1.1 будет держать но как повезёт, 1.1-1.3 для полностью тюнячих аллюминь радиаторов. Больше давление-меньше температура закипания. Лучше сток 0.9 на стоковый радиатор, и пофиг что не модная какая, за то радиатор не дриснет когда тачка будет нужна))))
stregok1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2016, 11:15   #11
Alexander1708
Аватар для Alexander1708
Авто: Eclipse 1992 G1 USA 4G63 МТ FWD D22A
Сообщение от Saitar Посмотреть сообщение
Добрый день.
Было все один в один прошлым летом, заменил крышку и все ушло ставил 0.9
Alexander1708 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.08.2016, 12:00   #12
Saitar
Аватар для Saitar
Сообщение от Alexander1708 Посмотреть сообщение
Тоже заменил крышку - и все прошло!))
Спасибо всем!)
Старый 16.08.2016, 14:15   #13
munn
Аватар для munn
Авто: Вольво
Сообщение от korchavin Посмотреть сообщение
Стоит еще на выхлоп посмотреть. Кабы прокладка не прохулась.
munn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1g2g Крышка свечных и крышка маслогорловины neron Продам запчасть на DSM 3 02.06.2016 11:12
ALL Термостат дензер Обслуживание и Эксплуатация DSM 108 06.05.2015 13:01
термостат rewers Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 23.11.2014 21:09
крышка радиатора!помогите выбрать) МИГРЭ Обслуживание и Эксплуатация 3Si 1 12.09.2012 15:05
Про термостат масляной системы. DeJaVu Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 26.10.2008 10:29
