Старый 08.11.2007, 14:11   #1
traveler
Аватар для traveler
Авто: D22A/Mustang GT 4.6 manual
Переключение передач в МКПП
Стали плохо втыкаться передачи. В частности, 2 и 3. Приходится переключать с дополнительным дожиманием. При плавном переключении симптома нет. При более динамичном перкключении вылазит - даже несколько раз выбивало 2 и 3 передачу. Перед этим сменил масло у Славы на Талалихина - castrol 75w90. До этого масло отработало 36 тыс. (liqui molly). Такого дефекта со старым маслом не наблюдалось. Что сие может быть и может ли влиять новое масло таким образом?
traveler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.11.2007, 14:18   #2
масло не причём, троса смотри, вилка 2-3 в кпп,
вот ещё где
Старый 09.11.2007, 02:41   #3
traveler
Аватар для traveler
про масло я и не говорю - иначе я не ездил бы к Славе чиниться. Втулка на рычаге самой коробки чиниться банально - я просто перетачиваю новую втулку взамен раздолбанной - сейчас там люфт порядка 6мм. А вот как чиниться основание тяги?....
Старый 09.11.2007, 10:01   #4
расшифруй
Старый 09.11.2007, 13:25   #5
traveler
Аватар для traveler
Коля, насколько я помню, вилка в КПП для 2-й и 3-й передач на разных направляющих. 1-я линия - 1-2 передачи, 2-я линия - 2-3 передачи, 3-я линия 5-задний ход
Старый 09.11.2007, 13:28   #6
если втулки не помогут - дефектовать кпп
там вилок разных, не меренно, влияющих
например то, что на оси, где троса, но внутри кпп
Старый 11.11.2007, 14:20   #7
traveler
Аватар для traveler
Насчет дефектовки. Когда машина стоит, передачи переключаются без вопросов. Но при движении именно 2 и 3 передачи оч. плохо включаются, иногда даже не с первого раза. Но это явление непостоянное - иногда и все переключения происходят нормально. Коля сказал про тросики и втулки тяг КПП и дефектовку самой коробки.
Может ли синхронизатор 1-2 передач глючить только в сторону 2-й? И тоже в отношении 3-4 - глюк в сторону 3-й. Или это сточились вилки переключения передач?...
Старый 11.11.2007, 14:30   #8
да всё тоже самое у меня было
когда кпп не подвижно всё включаеться
на ходу - нет
переключение передач на 1G FWD МКПП 4g63t Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 02.12.2019 16:34
2G Троса выбора передач мкпп kot52 Куплю запчасть на DSM 12 23.02.2016 14:27
Автомат - переключение на руле Shadow Тюнинг DSM 38 22.12.2007 13:33
Переключение при спокойном стиле езды opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 17.12.2007 21:16
Коробка. Переключение на более низкую передачу Sanders Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 17.04.2007 11:59
