Старый 18.06.2008, 20:24   #31
akella
Аватар для akella
Решил Снова поднять тему! Тут снова глянул сцепление и увидел, что маховик потресканый весь. Может ли машина изза этого дергаться на старте ??? Остальная сцепа новая корзина+выжимной+диск...
Старый 20.06.2008, 01:37   #32
Elmar
Аватар для Elmar
Скороее всего в нем и дело! Может даже маховик еще и деформирован, проверь на ровной плоскости!!?
Старый 20.06.2008, 09:10   #33
akella
Аватар для akella
Мдя... удовольствие не из дешовых думается мне....
Старый 28.06.2008, 15:41   #34
akella
Аватар для akella
Проблема была решена!
Машина больше не прыгает совсем! Было проделано 2е операции:
1 это http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...tseplenie.html
2 Когда скидывал коробку то соответственно снимал лыжу(железную балку под движком к которой крепится передняя подушка), когда стал ставить назад то заметил что резинки на 2х болтах котрые держут лыжу спереди, заметно просели, а так как на болт надевается втулка, то с просевшими резинками невозможно затянуть лыжу к корпусу без снятия втулок. Если втулки снять то получим вибрацию и разбитые вдрызг резинки. Было найдено такое решение: Открутил 2 болта на сантиметр каждый отогнул лыжу от корпуса и сунул в эту щель прямоугольный кусок резины, толщиной примерно в пол сантиметра, и размерами примерно 4х8, после чего все стянул. Всё, дерганья на старте и прыжки движка под капотом прекратились тут же!
Что больше повлияло на решение этой проблемы, диск сцепения или прокладка под лыжу я незнаю, но проблема была точно комплексной!
Старый 28.06.2008, 16:01   #35
opposer
Гость
Аватар для opposer
Сообщений: n/a
Подскажите мне плиз про G3. Когда на совсем свежем асфальте (черном и цепком) иногда со слишком больших оборотов сцепу бросаю - она вместо того чтобы шлифовать - так мордой подпрыгивать начинает, аж зеркала салонного сбивается настройка. Это нормально?
Старый 29.06.2008, 21:32   #36
akella
Аватар для akella
А это уже вроде подвеску смореть, стойки, пружины...
Старый 30.06.2008, 17:39   #37
не факт
подпрыгивает раз или множество?
Старый 09.05.2011, 17:11   #38
WildNOX
Аватар для WildNOX
Авто: Ex Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) USA
Подниму тему. Если с больших оборотов сцепу бросить, то машина вместо того чтобы шлифовать начинает подпрыгивать, и не один раз а множество. Менять стойки??? щас в пути подвеска новая. Как все приедет и поставлю отпишу если все исправится, что бы внести ясность в этот вопрос. тросик не провисший сцепа 4500 отъездила.Корзина оригинал диск aisin.
WildNOX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Мерцает свет(прыгает напряжение) Anrichik Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 09.10.2014 10:21
ALL Прыгает морда. Gips Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 25.07.2013 16:25
машина прыгает (( vlad_nn Обслуживание и Эксплуатация 3Si 23 19.02.2013 21:57
Прыгает правое переднее колесо MIKE37RUS Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 20.06.2009 23:55
Букс на старте Farik Тюнинг DSM 7 02.02.2008 00:01
