Старый 08.11.2008, 22:28   #1
lex1001
Аватар для lex1001
Авто: ex GSR-4 АКПП/ex Eagle Talon 95 TSI AWD/GSR-4 МКПП
МКПП
Перегоняя свое свежекупленное авто
заметил неприятную особенность.
Где-то раза 2 на 10 включений выбивает 1 передачу.
То есть я ее включаю отпускаю сцепление даю газу и ручка выскакивает на нейтраль.
То же самое было пару раз при включении 3 передачи и 4.
В чем может быть дело?
lex1001 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.11.2008, 23:19   #2
Leader
Аватар для Leader
Авто: G1 2. 0 NT MT FWD (4G63 D22A 1989 - 1994)
Обычно, если с коробкой все нормально, такое бывает если не доконца втыкаешь передачу.Начни с проверки сцепления, нормальный ли унего ход.Проверь как отрегулированы тросики кулис.
Leader вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.11.2008, 23:54   #3
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
началось
Старый 10.11.2008, 11:12   #4
Игорыч
Аватар для Игорыч
если все гут стем что сказано выше то съем коробки неизбежен
Не учи атцца ибаста
Старый 10.11.2008, 11:17   #5
ksv
Аватар для ksv
может быть коробку уже ушатали. если то что написано не помогает тогда разборка коробки
Старый 23.11.2008, 00:19   #6
lex1001
Аватар для lex1001
Перекинул я двигло, проверил и тросы как советовали обнаружил полностью выработанную латунную втулку заменил ее.
Забрал авто из сервиса поехал домой благо 3 км всего и понеслась все передачи включаются с хрустом как будто на ЗИЛе, но проблема вылета передач изчезла.Сижу и думаю что за проблема теперь.
Старый 23.11.2008, 09:35   #7
недожим сцепления скорее всего
такое часто бывает после глобальных ремонтов
причин может быть несколько :
-не прокачанао сцепление
-нарушены регулировки
-само сцепление проблемное ( такое часто бывает с недорогим дубликатом)
-накосячили при сборке
Старый 23.11.2008, 13:27   #8
Sashok4
Аватар для Sashok4
lex1001, а ты попробуй передачи переключать с 2ным выжимом!!! и сразу станет ясно из за чего!
Старый 23.11.2008, 14:46   #9
lex1001
Аватар для lex1001
Двойной выжим пробовал не помогает.
Сцепление вроде впорядке я его снял с контрактника.
У меня есть подозрение, что банально масло не залили в коробку.
Старый 23.11.2008, 20:19   #10
ksv
Аватар для ksv
Или не то масло залили в коробку.
Старый 24.11.2008, 12:34   #11
и мой любимый "шарик" под вилкой сцепления
Старый 24.11.2008, 12:47   #12
Sashok4
Аватар для Sashok4
Во такой вопросс из за недовыжима может 4 передачю выбивать когда скорость где то около 50 км в час??? После 60 и далее не выбивает!
Старый 24.11.2008, 13:35   #13
Недовыжим на переключение влияет
Старый 24.11.2008, 16:20   #14
lex1001
Аватар для lex1001
В общем съездил на замену масла.
Менять там было нечего масло не залили.
После заливки ничего не поменялось включаются с хрустом.
Старый 24.11.2008, 16:25   #15
Sashok4
Аватар для Sashok4
это как???? так залили или нет???
Последний раз редактировалось costarika; 24.11.2008 в 16:39.. Причина: оверквотинг
2G МКПП SPZT (различия мкпп (коробок)) Angel9 Обслуживание и Эксплуатация DSM 160 25.07.2018 22:05
2G МКПП и свап комплект с МКПП Marat_GTi Продам запчасть на DSM 0 10.03.2018 09:55
Привода от 311 МКПП (галант, турбодизель) и 312 МКПП есть ли отличия? SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 22.10.2012 01:52
Замена мотора 420А (МКПП) на 4G63 турбо (МКПП) Serg64 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 12.02.2008 00:35
