Старый 13.06.2007, 18:32   #1
sirotaaa
Аватар для sirotaaa
Авто: мазда 6 2008г
Греется двигатель
Какаято хрень случилась. Гонял на похороны в Украину.
На холостом без нагрузки все в норме.1,2,3 все в норме пока ехал в ту сторону грелась на 5. назад на 4 и 5. Температура увеличивается на 25% хода стрелки датчика. И еще при переходе на нейтраль даж если стрелка лежала параллельно земле при движении, тепература растет. На нейтрали перегазовываюсь до 2,5тыс/об. И температура приходит в норму. По ощущению шлаг верний радиатора твердый, если его сжимать несколько раз, то сразу сильно нагревается. Вентиляторы работают. Блин я так понимаю греется под нагрузкой только (на высших передачах) что это? Термостат? Помпа? А может у меня глючит электроника?
sirotaaa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.06.2007, 19:44   #2
А ты поиском поищи, сто миллионов раз разжевали, или вы счастливые владельцы третьего поколения думаете что у вас ОЖ циркулирует в другую сторону???
Первое что приходит в голову, это забитые радиаторы,дальше дохлый термостат....уровень ОЖ то в норме?? или нам угадать?
Последний раз редактировалось BRIAN; 13.06.2007 в 19:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.06.2007, 22:42   #3
roman_qpe
Аватар для roman_qpe
у мене греецопримерно так, как ты говоришь... но при включенном кондее и в жару 28-30
(Думаю в хохляндии такая и была)
Предыдущий хозяин вручил мне термостат.. но ИМХО хрена его менять? если когда стрелка идет выше горизонтального положения, то вентилятор строго работает..? значит не в нем дело...
прибавишь газку - остывает легче.. выключишь кондей - тоже ОК
ИМХО и только ИМХО тут 2 проблемы могут быть
1. Двигло не реагирует на вентилятор и не прибавляет газку, чтобы он от души поработал при хорошей мощности от генератора. (но я не уверен, что обороты должны прибавляться)
2. Грязный радиатор
Последний раз редактировалось roman_qpe; 13.06.2007 в 22:49..
Старый 13.06.2007, 23:23   #4
sirotaaa
Аватар для sirotaaa
Авто: мазда 6 2008г
1. Радиатор чистый
2. при работающем кондее остывает быстрее , так как включаются вентиляторы
3. Уровень ож в норме
4. Ехал ночью.
Греется одинаково что днем что ночью
Последний раз редактировалось sirotaaa; 14.06.2007 в 00:03..
Старый 14.06.2007, 04:18   #5
Есть ещё один момент, между радиаторами должно быть уплотнение,типа паралона(этого достатчно) так вот вам нужно вернуть всё это барахло(оно сгнивает или просто теряется) и сделать максимально уплотнённый "коридор" для воздуха от перднего бампера до вентиляторов.
Проверь наличие пуха между радиаторами, у меня уже набралось чуток и тоже греется когда за 200 уходишь....
Старый 14.06.2007, 11:35   #6
при таких признаках (МКПП, ОЖ в норме, все чистое, и днем и ночью) имхо воздушная пробка
Старый 21.06.2007, 23:12   #7
sirotaaa
Аватар для sirotaaa
Авто: мазда 6 2008г
Итак. Заменен термостат, промыта система дистилятом, слито все и из радиатора и из блока. (много однако там жидкости) Залили около 10л. (с учетом бачка), седня долил еще бачек. Антифриз Нести красный (концентрат 50/50). Все пришло в норму вроде. только чутка бывает повышается ежели топтань на 2 5000об, хочу еще как Сказал BRIAN замучу поролончик по периметру радиатора. Ну и делаю скидку на защиту - лист от бампера до вод. сиденья у меня (вентиляция хуже). И получается что все становится нормально
При езде на скорости стрелка лежит ниже горизонта на 1-1,5мм я счастлив
Старый 22.06.2007, 00:12   #8
Красный антифриз - смерть всему резиново-пластиковому...
Старый 22.06.2007, 03:21   #9
Стасик с чего взял?? цвет это всего лиш краситель и не более.
Старый 22.06.2007, 14:30   #10
Ricko
Аватар для Ricko
Авто: G3 2.4 ATM
Льда набросай под капот
Аккуратней на дорогах господа.Вы нужны человечеству живые!!!
Ricko вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.06.2007, 18:46   #11
сирота
а ты ведь защиту снизу поставил )
Старый 25.06.2007, 22:14   #12
sirotaaa
Аватар для sirotaaa
Авто: мазда 6 2008г
Докажи
Старый 24.11.2008, 21:34   #13
kiplin
Аватар для kiplin
Авто: G3 2.4 МКПП
Греется
ребят подскажите может кто сталкивался. на маленьких оборотах двигатель начинает греться стоит погазовать покрутить движёк прям на глазах нормальная температура становиться, ноэто не самое страшное с каждым днём процес становиться всё жёще и жёще вентилятор вобще не выключается практически. Жидкости в норме. и ещё одна мелочь когда машина начинает греться печка почемуто начинет холодом дуть такое чувство что охлаждающая жидкость перестаёт циркулировать . и подскажите ДсМ сервис хороший. всем откливнушимся за рание огромный респект!
kiplin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.11.2008, 21:37   #14
ZEWS
Аватар для ZEWS
судя по всему крыльчатка помпы износилась
ДсМ сервис как ты выразился вроде в белом списке
Старый 24.11.2008, 21:38   #15
Freak
Аватар для Freak
kiplin, Езжай к Меку он хороший диагнст+там и починят точно...может много нового узнаешь...
греется машина!!! Фрол Обслуживание и Эксплуатация 3Si 32 17.07.2014 07:40
ALL Греется машина Игорыч Обслуживание и Эксплуатация DSM 108 21.03.2013 21:27
греется 3000-gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 05.08.2012 14:38
Двигатель греется из-за кондиционера! Maks Обслуживание и Эксплуатация DSM 74 11.08.2011 18:59
непонятно почему греется двигатель. Помогите SUROVblY Машины других марок 14 16.08.2010 16:24
