01.12.2008, 16:24
#106
Авто: G2, 4g63 турбо, МКПП, 96г.
Народ заранее извеняюсь но я облазил весь форум, этот пост прочитал раз 10 но в итоге ответ на вопрос "как удалить катализатор?" не нашел! НАРОД ОТВЕТИ КТОНИТЬ ПЛИЗ!
01.12.2008, 16:26
#107
или вырезать и вставить пламегаситель и через проставку вторую лямбду если надо
или выбить сушествующий и через проставку вторую лямбду если надо
И НЕ ЗАЧЕМ ОРАТЬ - ТУТ ГЛУХИХ НЕТ
01.12.2008, 16:35
#108
costarika, проставку типа как на эвы ставят? если да то на сколько отодвигать лямду от трубы?
01.12.2008, 16:40
#109
я не знаю как у эво
две-три ступечных гайки от классики (100 раз) писал, а если япа то вообше удалить
01.12.2008, 16:51
#110
costarika, не соглашусь на счет выпотрошить.. с кем не разговаривал, кто глушителями занимается, крайне не рекомендуют выпотрашивать его, ибо звенеть начинает и звук становится противный. сам не проверял - вварил себе пламегасители
Отличная Supra 2JZ-GTE A\T
01.12.2008, 17:13
#111
Сообщение от beast_drc
сам не проверял
а я САМ проверял, разницу уловил только специально прислушивался
НО у меня не атмо, может там это сильнее
01.12.2008, 17:39
#112
costarika, сори за тупой вопрос а какой диаметр трубы сток, а то мануала под рукой нет!
01.12.2008, 17:43
#113
costarika, ну у нас еще и катализаторы стоят по разному  )
Мой коллектор
01.12.2008, 17:49
#114
Сообщение от Muxey
не знаю сорри, была фото спецом с 2g - продурил
01.12.2008, 17:55
#115
при вваривании трубы или вытряхивании внутриностей каталика, на атмо реально появляеться металический дребезг (на собственном опыте). на турбо такого эффекта не будет или он будет слабоуловим.
01.12.2008, 18:27
#116
Сообщение от Muxey
нашёл, с ангелом фото делали
http://photofile.ru/photo/costarika/...6/81646499.jpg
01.12.2008, 18:37
#117
А что на г2 не как на г1 я вырезал и вся проблема сразу при покупке.
Вместо него вваривают стронгеры я такой потом поставил и звук ущел и добавился подхват на 5,5 тыс.А выбивать полный офф будет звонко и толку мало.
Последний раз редактировалось costarika; 01.12.2008 в 18:57..
01.12.2008, 18:57
#118
стронгер не пламегаситель всё таки
01.12.2008, 19:01
#119
нет это как резонатор но отверстия в нем выполнены как на терке кухонной и в сторону от мотора.
13.12.2008, 18:20
#120
я вообще ничего не ставил... полет нормальный. Кстати пламегаситель так называемый - это не что иное как резонатор... почему его так обозвали надеюсь понятно
да и не об обманке я грил вовсе, а о проставке, там просто выхлопных газов с ней меньше к лямбде поступает и соответственно разница получется с 1 лямбдой
