Старый 06.05.2009, 08:11   #16
Сообщение от Дымка Посмотреть сообщение
1. Если к датчику давления масла не присоеденен провод, будет ли гореть лампочка?
Ну разумеется не будет
С чего ей гореть то ? Если к лампочке один контакт от батарейки подсоединить, а второй нет она гореть
будет ? Если датчик не подсоединён , а лампочка горит , то похоже ,что стоит какая то обманка .
Вообще, судя по вопросам и описаниям траблов , очень похоже на "сталинград" в электрике и моторе .
Походу половину ламп принудительно поодключали .
Добавлено через 14 минут
2. и возможно ли что чек не горит из-за того что чтото не подключено под капотом-он ведь помоему должен гореть когда что то нодключено под капотом? Значит проблема от мозгов до приборки?? Так я понимаю??
Схема (упрощённо) такая : чек - диагностика ECU.
На моторе , на жизненно важных узлах , стоят датчик. ECU при запуске машины проверяет их на наличие
и работоспособность . Если какой-то из них не отвечает , то формируется код ошибки .
Есть критические ошибки , при которых ECU зажигает CHEСK, есть ошибки не критические-CHEСK не горит, при которых ездить можно , но по аварийной карте , т.е. когда мозг задействует карту работы , при которой
выбирается щадящий режим , чтобы не допустить разрушения двигателя от перегрузок .
В любом случае CHEСK должен загораться при включении зажигания , пока идёт диагностика систем
двигателя , а потом гаснуть . Если CHEСK не горит при включении зажигания , то значит есть какие-то серьёзные траблы и его прост отключили , дабы не устранять более серьёзную проблему.
Последний раз редактировалось Kulma; 06.05.2009 в 13:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2009, 12:43   #17
Дымка
Аватар для Дымка
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 4G63 МКПП, продан (((; Mercedes ML
Так где искать чтобы подключить???Как я поняла трабл от мозгов до приборки!?
Дымка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2009, 13:33   #18
На чек - да ..от мозгов до приборки .
Чек -это просто индикатор , подключенный к ECU
Старый 11.05.2009, 22:51   #19
Дымка
Аватар для Дымка
с чеком разобрались-была повреждена панель..
Теперь вопрос еще интересттттней - почему при нормальном количестве масла в двигателе желтая лейка после 30 сек- 1 мин начинает гореть??? Масло на максимуме!!!
Так же после того как переходим на 2 передачу загорается чек, ошибки еще не смотрели....
Так же вопрос - за что отвечает красный датчик, и может ли один синий работать?? А то у меня подключен только синий, а красный без трубок??Вот сыыылка на датчики!!
http://img87.imageshack.us/img87/7488/40865557.png
Последний раз редактировалось Дымка; 11.05.2009 в 22:52..
Старый 12.05.2009, 14:48   #20
  • "масло"? - давление то как?
  • ...считай ошибку
  • это не датчики, а селенойды
Старый 12.05.2009, 16:29   #21
Дымка
Аватар для Дымка
По датчикам когда завожу - 6 -7, на прогретой-на холостых- в районе еденицы ,
говорят датчик уровня на поддоне....Найти мы его так и не смогли, может есть фото???
Старый 12.05.2009, 16:38   #22
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
Дымка, Заодно померьте давление масла в двигателе.
SLaYeR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.05.2009, 16:47   #23
Дымка
Аватар для Дымка
Сообщение от SLaYeR Посмотреть сообщение
Тоесть датчикам не доверять???
При нажатии акселератора давление поднимается!
Так все же- есть у кого фото этого самого датчика, где он там крепится и подключается!
И еще один вопрос- на рис. http://img87.imageshack.us/img87/7488/40865557.png
соленоиды- за чио отвечает соленоид выделеный красным, а за что отвечает выдел. синим???
Старый 12.05.2009, 16:57   #24
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
Вот и говорю померить нужно давление масла в двигателе на холостых и на оборотах.
Старый 12.05.2009, 17:20   #25
Punisher
Аватар для Punisher
По рисунку.
Это соленоиды от системы EGR один Purge Solenoid, второй уже не помню...
Если у тебя красный не подключен, то убедись что трубки идущие во впуск заглушены и через них нет подсоса воздуха. Если есть, то это вполне может зажигать check.
По датчикам давления:
Рисунок Шведа
Это фото масляного хаусинга, такая штука, куда прикручивается масляный фильтр На поддоне ничего кроме сливной пробки не ищи
Под номером 1 показан датчик давления масла, идущий на лампочку (твоя желтая лейка).
Под номером 5 показан датчик давления масла, идущий на стрелку на приборке.
Последний раз редактировалось Punisher; 12.05.2009 в 18:44..
Старый 12.05.2009, 18:36   #26
Дымка
Аватар для Дымка
Прозванивали провод с №1- он идет к красной лейке.....А загорается желтая!
Старый 16.05.2009, 17:02   #27
Дымка
Аватар для Дымка
почему у нас на движке такой хрени нет???даже дырки под нее????
http://img200.imageshack.us/my.php?image=91136702.png
Старый 16.05.2009, 17:49   #28
AlexM
Аватар для AlexM
У тебя же европеец. Должен быть. Если нет - значит поддон стоит не родной.
Старый 16.05.2009, 18:14   #29
Дымка
Аватар для Дымка
походу не родной! А что к нему подсоеденено??двухконтактный провод с серой фишкой???И где подсоеденяется фишка датчика детонации??
2G Помощь по электрике Plexus Стайлинг & Электрика DSM 1 05.07.2019 13:10
Помощь по электрике(1g) Evalle Стайлинг & Электрика DSM 0 23.12.2015 19:41
ALL Вопрос по электрике. Mercenary Стайлинг & Электрика DSM 4 08.03.2013 22:23
Need help по электрике firmach Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 04.08.2010 12:14
