Старый 05.02.2010, 17:57   #1
MightyD
Аватар для MightyD
Авто: DSM 1G Атмо МКПП
Замена рулевой рейки
Подскажите, при замене рейки, что снимать, как добраться и как прокачать потом?
Поиском ниче вразумительного не нашел. Или плохо искал
Если отсоединить рулевую колонку и шланги, можно ли рейку просто в сторону вытащить?
Последний раз редактировалось MightyD; 05.02.2010 в 18:27..
MightyD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.02.2010, 18:07   #2
Серёга
Аватар для Серёга
Я менял на своей рейку. Гиморная продцедура, сам не стал делать, поехал в сервис.
Насколько помню, надо снимать лыжу, откручивать приёмную трубу, снимать крепления стабилизатора. Может и ещё чего, уже не помню. Прокачивается легко- заливаешь жижу, заводишь и крутишь рулём.
Старый 06.02.2010, 02:20   #3
MaxShush
Аватар для MaxShush
Легче всего снять полностью балку переднюю она на 4 болтах, только до этого надо снять рычаги и тяги рейки с кулаков, и открутить лыжу с передней подухой и балку с задне подухой....
Короче если намачтырешся её можно снимать за 1,5 часа....
Старый 06.02.2010, 03:23   #4
MaxShush, а мотор оставить висеть на двух боковых всего?
Старый 06.02.2010, 03:52   #5
MightyD
Аватар для MightyD
Хоть бери и ездь на текущей, до более глобального вмешательства в подкапотное...
Старый 06.02.2010, 12:44   #6
Серёга
Аватар для Серёга
Я думаю, балку откручивать не к чему. Зачем столько лишней работы?
Старый 06.02.2010, 15:44   #7
vagur
Аватар для vagur
самый гемор на самом деле это открутить карданчик от рулевого вала, остальное на подъемнике делается легко
Старый 06.02.2010, 15:49   #8
открутить еще ладно, вот назад ставить на весу...
Старый 06.02.2010, 18:06   #9
MightyD
Аватар для MightyD
Народ а какнибудь поподробней можна расписать?
За год гдето пол литра вытекло - насколько критична течь в таких объемах?
Старый 07.02.2010, 22:11   #10
MaxShush
Аватар для MaxShush
booker, У него же боковые подухи основные, он на них замечательно висит...
А что бы не париться с карданчиком, вы его в салоне от колонки таким же ключиком открутите, и площадку с ним железную - вход в моторный отсек (неск болтиков на) и там же можно открутить уже из салона карданчик на рейке и ставить потом проше и руль полюбасу выставлять.....
Старый 08.02.2010, 17:35   #11
vagur
Аватар для vagur
2MaxShush
хм, век живи век учись, както я не подумал про это
Ремонт рулевой рейки г2. LVM Обслуживание и Эксплуатация DSM 151 29.05.2018 02:16
Куплю насос задней рулевой рейки Borman Частные объявления по запчастям 3Si 4 12.04.2017 15:01
замена трасс от передней рулевой рейки к задней Марат Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 14.06.2016 11:58
Трубки рулевой рейки Dodжик Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 04.04.2016 23:15
Взаимозаменяемость рулевой рейки славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 1 23.07.2015 16:38
