Старый 02.04.2010, 09:48   #1
[95 3000GT Spyder VR-4 Черный] Тюнинг проект
Ну долго я собирался собирался и еще раз собирался и наконец-то собрался... решил рассказать немного о замыслах о своем так сказать тюнинг проекте... ну а для начала немного истории чтоли В общем будет у меня тут БЖ, уж извините администрация не хочу я свой БЖ вести там в отдельной ветке так как ваще кроме как секции 3SI больше на форуме нигде не бываю поэтому так мне делать нечего (кхе-кхе почему не сделать БЖ ветку именно в 3s секции? кхе-кхе)...
История (ее немного лол):
Машину на самом деле купил чисто случайно… поехал покупать 6ти ступенчатую коробку, а в итоге купил машину целиком…
Купил чисто из-за того, что на ней было много интересных запчастей. Изначально планировал забрать себе двиг, воткнуть в эту все штатное, завести и продать и машину и запчасти. Вот список того что шло с машиной:
1) Новый мотор полностью отстроенный, расточенный до 3.1 литра известной компанией GT-Pro
-- Валы HKS 284ые (сцуко я чет думал что 272ые... хм хм)
-- Шкив облегченный UR
-- Разрезные шестерни UR
-- Шатуны Pauter
-- Поршня CP
-- Клапана SuperTech +1мм и +2мм
-- Клапана и пружинки SuperTech
-- Шпилька ARP
Покрайне мере это то, что мне предоставил из спеков сам продавец. Он точно не уверен во всем этом (лол). Но я разговаривал с GT-Pro и они мне скинули инвойс, судя по нему, мотор этот стадии 8... звучит круто... скоро уже проверим ))
2) Новая коробка, ну всмысле после кап.ремонта
3) Двухдисковая карбоновая сцепа RPS
4) Подвеска винтовая Tein FLEX с EDFC
5) Тормоза передние увеличенного диаметра Brembo
6) Тормоза задние штатного размера диски Brembo + набор аромированных шлангов, новые
7) Ещё один набор тормозов задних со шлангами, новые
8) Выпуск HKS юзаный
9) Датчики GReddy новые
10) Впускной коллектор GT-Pro
11) Топливная система Magnum от GT-Pro
+ куча всяких разных стоковых запчастей и всего такого…
Купил целиком за $17.5 тысячь, что впринципе ОЧЕНЬ дешево! Вот же что кризис делает с народом…
Изначально из всего из этого планировал оставить тока мотор, коробку, топливную систему и подвеску тейн. Все остальное планировал распродать.
Потом она у меня очень долго простояла в гараже... наверное где-то с месяц или два... потом повез ее в контору специализирующуюся на 3S машинах под названием IPS Motorsports. План был снять весь тюнинг и вернуть машину к штатному состоянию. В общем поменяли мотор, поменяли все остальное… в общем вернули к штатному состоянию… Из не штатного осталось следующее:
— Коробка от японского GTO, следовательно другое значение предаточных чисел… машина разгоняется быстсрее чем штатный VR-4, но топовая скорость меньше…
— Короткходная кулиса (уже шла с машиной)
— Ручка КПП и ручка ручника МОМО (шло с машиной)
— Фильтр K&N FIPK
— Даунпайп Stillen
— Датчик ЕГТ, давления торплива и буста GReddy (шло с машиной)
— Заменил шины на зимние Dunlop
Машинку купил не на ходу, с разобранным салоном… купил, как и писал выше, чисто из-за мотора (построенный мотор GT-Pro 3.1 литра который я буду пихать в красного спайдера), в общем мотор вытащил и поставил туда штатный мотор (лежал один про запас), но вот коробки не было, отсюда то и взялась японская коробка, а дифф задний (5 скоростей) поставил от своего 92го 3000ка… так что вот такие дела. Тока за одним сразу поставил новую штатную сцепу чтобы уж не лазить в коробку в ближайшее время…
Забрал с шопа, поездил и влюбился (до этого не ездил ни разу на VR-4 так как мой VR-4 92го года сломался по дороге домой так что это не считается опытом лол). Вроде как покупал с целью забрать все вкусности и продать, но вот теперь решил не продавать Нравится она мне…
Так как авто на повседневку ничего сильно извращенного делать не планирую... сначала в планах было сделать:
— Поставить сигнашку
— Поставить модуль дистанционного открывания крыши
— Поставить музыку (на данный момент там нет ничего, не магнитолы, ни колонок)
— Заменить зеркало заднего вида а то оно сломано
— По покраске обновить немного машинку (внешне состояние авто сейчас тянет на 3+), хочется довести его до твердой 4ки хотя бы…
— Помыть весь салон и все такое, а то там полный срач…
Но после того как забрал машинку из шопа выяснилось что датчик MAF барохлит (он стоит от моего купе 92го) и обороты плавают время от времени, 1ая передача немного уже того... выяснилось что проблема с проводках под панелью есть так как подушки ваще не подключены и лампочки SRS вытащины... в общем много еще над ней работы... потом думал купить новый MAF и когда я узнал скока он стоит (~$600) подумал *** *** )) и поэтому все что было в планах изначально отодвинулось на второй план а сначала решил заняться мотором и отсюдо понеслось... решил поставить впуск без MAFа а это значит AEM надо ну а раз впуск менять то лучше уж и фронтальник поставить а соответсвенно и турбы новые... коробка того тоже надо починить а почему бы сразу и не усилить... в общем отвез машину назад в IPS. На следующей неделе будем начинать... пока что запасаюсь деталями Вот списочек... критикуем/комментируем
- Новые стойки с ECS
- Пружины Tein S.Tech
- Впускной коллектор Ultimate Performance (так себе но он у меня валяется без дела так что почему бы и не поставить... ну да это еще под вопросом)
- Гидрокомпенсаторы 3го покаления
- Проставка под впускной коллектор
- Набор для запитки топливного насоса
- Проводка для свечей зажигания PitRoad-M
- Поддон Supercar-Engineering
- Вставка в коробку (та что вваривается)
- Привода задние усиленные
- Привода передние новые
- Альтарнатор повышеной мощности
- Двухдисковая сцепа PitRoad-M/OS Giken STR с маховиком
- Термостат PitRoad-M
- Набор для заземления
- Тормоза по кругу StopTech (перед 355 4 поршня, зад 328 2 поршня) + для ручника новые колодочки
- Вилки усиленные (1/2 и 3/4 передачи)
- Внутренности для маслянного насоса усиленные
- Шкив облегченный
- Набор полиуретана в подвеску/раму/задний дифф (на машине уже почти 100 тыс миль)
- Подрамник под трансфер кейс
- Водометаноловый набор аем
- Усиленная крышка корпуса
- Даунпайп IPS для тд05
- Выпуск танабе медальен
- EGR нафиг
- Турбо-кит EVO3 IPS тока с турбинками Forced Performance 68HTA
- Впуск без мафный для тд05
- АЕМ 2го покаления со всеми нужными приблудами
- Интеркулер IPS для тд05
- Пару датчиков аем а именно лямбда и температура
- Выносной маслоуловитель гредди
- Блоу-офф TurboXS
- Кардан карбон из 2х частей
- Разрезные шестерни фиданза
- GReddy PRofec-B Spec 2 буст контроллер
- Радиатор Koyo
- Вентиляторы Flex-A-Lite двойные
- Набор патрубков для радиатора силиконовый
- Свечи зажигания без сопротивления
- Модуль усиления искры HKS
- Топливный насос Denso от супры
- Топливная система от IPS (рейка/фиттинги и т.п... чисто для красоты больше)
- Кулер маслянный IPS
- Форсы 720ые
- Новый блок койлов митсу
- Регулируемые задние рычаги Maximal Performance
- Дифф передний Quaife
- Дифф центральный SCE
- Дифф задний KAAZ
- Подушки для двигателя полиуретан
- Дроссель на 90мм от Infiniti Q45
Ну это и все для перформанса Плюс конечно еще будет стайлинга чуть чуть... так что по мере возможности буду веточку обновлять. Буду рад отзывам/коментариям/пожалениям
Последний раз редактировалось 3kgtSL91; 02.04.2010 в 09:52..
Старый 02.04.2010, 10:17   #2
Стас, молодец! А ты не думал спайдера сделать либо слепым либо с фарами 99 года???? Мне кажется интересно должно получиться)
Старый 02.04.2010, 10:33   #3
Toretto
Аватар для Toretto
3kgtSL91, Стас, круто!))Спайдер наверное лучше для пафоса-колёса на 20, крышу открыл и едешь по зеркальным дорогам америки)Побережье, солнце, море, пляж)Стройные красотки в бикини)Ой-чтото я не туда)
В общем супер-слежу за темой)
Старый 02.04.2010, 12:57   #4
mas_sik
Аватар для mas_sik
Авто: Stealth(Ы)
Toretto )) cтройные бикини в красовках это в лас вегасе ) в штатах гамбургеры)
а вобще проэкт крутотень, меня не впечатляют дсм авто типа 1000+ сил если оно все кривое не красивое без стился и вкуса, это просто та машина которую я люблю и стремлюсь к ней, очень красивое и гармоничное авто, единственное что я б посоветовал, ну точней если б я владел такой зделать побогаче салон, все таки когда крыша снята люди заглядывают внутрь, а там наши пластмасски,пластмасски и пластмасски, )
в общем с удовольствием буду следить за проэктом!удачи!
Катаюсь на баранах
mas_sik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.04.2010, 16:38   #5
Andre_3000gt
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Andre_3000gt
Авто: MSI 3000GT VR4 1000HP
завидую белой завистью мега супер!
Andre_3000gt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.04.2010, 20:09   #6
Человек из Кемерово, я красного делаю со слепыми фарами
Toretto, спасибо
mas_sik, а лас вегас это не штаты? )) ну конечно я буду салон переделывать просто это я не писал так как тут обсуждается чисто перформанс машины...
Andre_3000gt, спасибо, очень приятно
Старый 02.04.2010, 21:03   #7
vitalivr4
Аватар для vitalivr4
Авто: 3000gt VR-4
Стас, проект хорошии, но не долгожитель. И вот почему, затрачивается баснасловная куча денег и владелец думает что он крутои как яица. Выезжает пару раз и что-то ломает, затем чинит, затем опять ломает,..... ну и в конце концов машина едет на распродажу по запчастям. Примеров куча на 3си. Наша машина не сделана для битья, ето не гоночныи болид а ГТ (гранд тоуринг) тобишь для удаволствия.
Старый 02.04.2010, 22:00   #8
vitalivr4, я думаю у меня все будет нормально
Старый 02.04.2010, 22:17   #9
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Чего уж тут скажешь) Люди из другову измирению)
Старый 03.04.2010, 01:08   #10
Shum
Аватар для Shum
3kgtSL91, Стас блин!!! Кончай душу травить!!! :mad:
А если по теме, то я против гидриков последнего поколения (знаешь по чему ) и полиуретана.
Старый 03.04.2010, 01:42   #11
Shum, так последнего покаления как раз самые нормальные считаются так как не стучат... а чем тебе полиуретан не нравится?
Старый 03.04.2010, 01:49   #12
Shum
Аватар для Shum
3kgtSL91, веришь-нет, у меня ни один гидрик за 10,000 км не стукнул. А если начнёт умирать, так стучать будет любой, пофиг какого покаления... Поэтому я ОНЛИ за старые.
А полиуретан - ГУМНО собачье, никто меня не переубедит в обратном. Выдавливает его как желе из всех щелей... Дохнет он быстрее обычной резины, покрайней мере в подвеске. Миллион раз проверял, на разных машинах...
Старый 03.04.2010, 04:07   #13
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Сообщение от vitalivr4 Посмотреть сообщение
Веталии незнаю с чего ты решил что он будит часто ломатся
Проэкт приятныи
Нечего экстремального и лишнего нет
Мощьностя не запредельные
Проэкт красивыи и надёжныи
Учитывая что у Стаса не один авто и есть из чего соберать ВСЁ БУДЕТ ХОРОШОО
Старый 03.04.2010, 04:22   #14
Спасибо Дэн!
Старый 03.04.2010, 07:06   #15
vitalivr4
Авто: 3000gt VR-4
[QUOTE=DAN 3000GT;447279]Веталии незнаю с чего ты решил что он будит часто ломатся
К сожалению по опыту (ты даже не представляеш сколько их тут), и только из 3SI, если етот проект будет исключение, то я только рад.
Последний раз редактировалось vitalivr4; 03.04.2010 в 07:07..
Черный 3000GT Андрей150777 Общий 3Si 75 25.11.2014 19:44
3000GT Spyder Dimonych Общий 3Si 107 11.11.2014 00:51
3kgtSL91: 3000GT Черный VR-4 Spyder 95 3kgtSL91 3Si - бортовой журнал 5 25.02.2013 08:03
Обсуждение: 3kgtSL91: Черный VR-4 Spyder 95 Марат Обсуждение БЖ 3Si 6 16.05.2011 21:25
очередной проект 3000GT, смотрите думаю будет интересно... Юрий М Стайлинг & ЗВУК 3Si 2 27.04.2009 19:18
