Старый 19.01.2011, 21:32   #1
сереня
Аватар для сереня
Авто: нет
двигатель стреляет то впускной то выпускной колектор
Привет всем.Купил авто с такой проблемой.
Заводится нормально,холостые держит отлично,едет при нажатом газе до 30% идеально, на нетралке даю полный газ на секунду слышны хлопки в пускном и выпускном колекторе по очереди, снял клему с датчика расхода воздуха обороты упали и хлопки в пускном колекторе увеличились.При езде ведет так, до 30% газа хорошо, 50% газа начинает слабо тянуть и поддергивает, даю 100% газа (педаль в пол) авто резко ускаряется потом начинает стрелять дергать с такой силой что кажется двиг с капота вылетит или кардан отвалится
МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ С ЧЕГО НАЧАТЬ?
сереня вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.01.2011, 21:56   #2
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Читаи форум
Все проблемы с анологичными симптомами обсуждались
Начти с проверки топлевного насоса
Старый 19.01.2011, 22:08   #3
сереня
Аватар для сереня
Авто: нет
при поломке топл насоса холостые менялись бы хоть на мм а у меня держит идеально
форум читал,много не логических мыслей увидел
Старый 19.01.2011, 23:12   #4
Марат
Аватар для Марат
проверить провода, свечи. Настройку впуска датчик положения дроссельной заслонки. Чеком ругается?
Старый 20.01.2011, 06:17   #5
сереня
Аватар для сереня
Авто: нет
чек и прочее не горит только при запуске самодиагностика ламп
подскажите может при ошибке чек не загораться??
Старый 20.01.2011, 08:04   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
DAN 3000GT, +1
насос+фильтры+топливопровод на предмет замятия трубки подачи
Старый 20.01.2011, 17:32   #7
Марат
Аватар для Марат
и момент зажигания стоит проверить
Старый 21.01.2011, 08:32   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от сереня Посмотреть сообщение
все нелогичное вытекает из простых и логичных вещей, подтвержденных практикой.
низкое давление в топливной рейке - плохой распыл, как следствие, пропуски зажигания, далее поджиг ранее не сгоревшей смеси в такте выпуска (у нас зажигание WASTE SPARK - 2 свечи на катушку), выстрел в глушак. аналогично с выстрелом во впуск, но это обычно проскакивает по неплотностям в клапане/тарелке при залитом нераспыленным бензом коллекторе. у меня однажды воздушный фильтр порвало таким хлопком и накрыло МАФ и встроенный в него БАРО датчик.
Старый 21.01.2011, 15:33   #9
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Проверь ещё что васт гейты на турбинах работают.
У меня такое было когда трубочка на управляющий соленоид слетела и турбины слишком сильно дули.
Старый 21.01.2011, 17:13   #10
Suhrob
Аватар для Suhrob
BigFoot99, +1
упустил момент, что тачка турбовая
Старый 24.01.2011, 16:53   #11
сереня
Аватар для сереня
Авто: нет
еще забыл добавить расход при экономичной езде 20-27 литров
Старый 24.01.2011, 17:51   #12
BigFoot99
Ну знамо дело у тя мозг бензу льёт мама не горюй... Проверяй надув... либо дырка где то либо вастгейты не работают
Старый 24.01.2011, 17:57   #13
vitalivr4
Аватар для vitalivr4
Авто: 3000gt VR-4
Либо дырка где-то в системе нагнитания, т.е. сама система подачи воздуха не герметична
Старый 24.01.2011, 19:19   #14
сереня
Аватар для сереня
Авто: нет
всем спасибо. сделаю рул-рейку займусь заменой (проверкой) всего подрят
Старый 31.01.2011, 14:43   #15
сереня
Аватар для сереня
Авто: нет
не успел одно сделать появился стук в задней головке,на холостых стучит как гидрик но намного громче стоит дать газу звук в разнос идет, при этом авто работает также и все жидкости в норме.
Сам понимаю что надо снять крышку клапанов но может это распрастраненая проблема?
может гидрик заклинить и так стучать?
1G Куплю тюнинг впускной колектор keanu Куплю запчасть на DSM 1 24.02.2021 14:14
2G ГБЦ, Впускной/Выпускной коллектора evocolt Продам запчасть на DSM 2 27.07.2017 10:46
Прикольный впускной колектор KRESSALO Тюнинг 3Si 32 12.02.2010 15:28
Выпускной колектор АЛЫЙ! Freak Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 16.10.2008 23:05
нужен совет знающего,выпускной колектор G2 лост Тюнинг DSM 50 05.01.2008 13:52
