Старый 12.03.2012, 16:15   #31
Кстати, Макс, что до Воронежа, что до Москвы из Орла примерно одинаково. Может Игорь тебе и поможет сафку "почти на слух" отстроить. Я этого не умею и черного пояса по этой дисциплине тоже нет. Если будешь в Москве, то шнурок evoscan могу одолжить на попользоваться, но только ненадолго, т.к. скоро сезон, а логгер у меня постоянно запущен (в машине полноценный комп стоит), да и к субарам этот шнурок подходит хорошо.
P.S. Серёг, а сцепа у меня будет круче, завтра за ней поеду в транспортную ~
Вот ещё в чём я с тобой солидарен, так это в том, чтобы не уродовать машину всякими обвесами и прочей ерундой.
Старый 12.03.2012, 16:21   #32
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
Андрей_GTO, я тебя опередил со сцепой у меня ещё одна есть в скайп стучись расскажу
Старый 12.03.2012, 18:01   #33
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
Макс, если будешь в мск, звони - покажу и расскажу что и как (в какой последовательности) крутить.
При замене форсунок на более производительные маленькое howto вот тут: http://ceddy.us/tuning/injectors/
В случае с safc ны просто не можешь эти параметры в картах менять, но суть не меняется от этого.
Там чётко расписано именно _как_ (и в какой последовательности) что крутить и на что смотреть.
В случае использования safc сложно точно только деадтайм форсунок подобрать (при выборе форсунок), чтобы на холостых смесь была правильной.
Хорошо буду наберу ток намерок в личку кинь.Кстати кинь ссылочку со схемой кабеля.На холостых мне смесь не нужна(она и так хорошо на них работает сейчас.
Игорек насчет неудач ты не прав у меня их еще не было,а то что я мотор перебирал так это проблема в другом была.(прост я дятел натяжитель грм не дотянул и получил приключения)в результате у меня теперь фирмовая ковка стоит:rolleyes:
Макс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.03.2012, 19:17   #34
Кинул в личку свои координаты, схему шнурка и ссылки на фоты изготовления. Если не жалко времени, но жалко денег, то и самому спаять такое можно. Важно только найти разъём OBD-II (если второе поколение), она стоит дороже, чем сам чип Если первое, то проблем нет, там разъём попроще.
Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
А вот с этого надо начинать как раз Учите матчасть, молодой человек. При любых (читай неправильных, но в разумных пределах) коррекциях на safc мозг на холостых отстраивает смесь сам по closed-loop по показания штатной лямбды.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 12.03.2012 в 19:45..
Старый 12.03.2012, 21:08   #35
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
ты сам про обороты заговорил,у меня с ними все хорошо
Последний раз редактировалось costarika; 14.03.2012 в 18:09.. Причина: излишнее цитирование
Старый 13.03.2012, 11:00   #36
Похоже меня не поняли... Повторю ещё раз: с холостыми у тебя даже при неправильных настройках safc (даже если промахнуться в пределах 20-30% как в большую, так и в меньшую сторону) всегда будет всё хорошо при штатном мозге и исправной лямбде. Заводские MAF-сенсоры тоже не все одинаковые. Они "врут" в пределах 5-10%. Заметно это не будет, т.к. штатный мозг сам смесь откорректирует. А вот логгером этот процесс будет видно очень хорошо. Проблемы начнутся только при нажатии тапки, когда мозг будет лить топливо по своим картам, основываясь на скорректированных при помощи safc показаниям maf-сенсора, датчике положения дроссельной заслонки и т.п., т.е. выйдет из режима closed-loop. Почитай про системы управления двигателем. Тут на форуме очень подробную статью кто-то выкладывал, причём уже переведённую на русский язык. Когда осознаешь приблизительный алгоритм работы мозга, тогда можно и за настройки сафки браться.
Удалённо тоже можно попытаться понять твои проблемы, но нужны снятые логи (желательно с большим числом параметров, т.к. не важна скорость, то можно просто отметить все) при различных режимах работы (прогрев, холостые, спокойное тошнение с едва нажатой педелью, разгон практически с места с тапкой в пол на 3-ей передаче и т.п.). Посмотришь эти логи и сам поймёшь что куда крутить.
P.S. Если проанализировать морфологию слова "убогий", то обзывательствами это назать никак нельзя. "Убогими" на руси всегда называли юродивых, т.е. "людей божих".
Старый 13.03.2012, 13:10   #37
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
возможно это и так ток я уже писал ранее..
Старый 14.03.2012, 01:37   #38
PETROFF
Аватар для PETROFF
Игорь,да это было понятно уже с первой страницы ,ясен пень косяк с проводкой или какойнить датчик мозг ипаль
Старый 14.03.2012, 12:21   #39
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
А то что мне настроить савку нужно ничего?и с проводкой у меня все в норме датчики не глючат,ошибок не замечалось.
Последний раз редактировалось costarika; 14.03.2012 в 18:10.. Причина: излишнее цитирование
Старый 14.03.2012, 18:12   #40
я тут не много прибрал за людьми (постов 20) - если будет подобное, то удалю обоих участников конфликта дней на 5, разбирайтесь пож-ста в другом месте
Старый 14.03.2012, 19:28   #41
Shum
Аватар для Shum
costarika, Николай, звиняй плиз, просто вывели...
Добавлено через 987 лет
Тебе Макс сначала надо косяк отыскать и исправить (как я тебе в аське объяснял), а уже потом настраиваться.
Последний раз редактировалось Shum; 14.03.2012 в 19:29.. Причина: Атбавлин саабщений...
Старый 14.03.2012, 19:49   #42
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
Ты про какой кося Игорь?Про дерганье?
Старый 14.03.2012, 21:44   #43
Shum
Аватар для Shum
Макс, все вопросы в аське обсудим.
Продам Продам GTO 93 год, твин турбо. ВитяняGTO Частные объявления по авто 3Si 2 06.10.2016 14:19
4G нужен спец (лямбды и мозги) Goro999 Тюнинг DSM 19 23.06.2015 18:22
Твин турбо или сингл турбо? Пашкевич Тюнинг 3Si 32 27.02.2013 01:40
HELP! нужен спец по ECU двигла Suhrob Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 22.08.2009 10:03
Нужен грамотный спец по диагностике АКПП! ChertovCar Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 14.12.2006 23:02
