Старый 16.07.2007, 15:03   #1
MYGIK
Аватар для MYGIK
Авто: MITSUBISHI ECLIPS 93г. G1 2.0 NT MT FWD & DODGE Stealth A/T & 3000gtTT
Круиз контроль G1
Ранее была поднята тема о работе круиз контроля на разных модификациях Эклипсов.
Есть люди, кто в плотную сталкивался с этой приблудой?
Можете просвятить меня темного о работе круиза на G1?
У меня лампочка на рукоятке загорается, а машина не едит сама, правда на мое удивление была реакция на мои судорожные нажатия и повороты этой рукоятки! Она только изредка идет на разгон при переключении рукоятки в положение (ACCEL) и то когда захочет (прям праздник какойто), а остальные функции (например как поддержание одной скорости) даже и не реагирует!
А может, кто знает как это лечить?
Буду благодарен любому совету!
Спасибо!
MYGIK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.07.2007, 15:19   #2
взято на родственном ресурсе http://dsm-club.ru/index.php?topic=133.0
Круиз находится на правом подрулевом переключателе (где дворники). Там есть два кольца. Одно, рифленое, управляет режимами дворников, другое, гладкое-круизом.
Система включается поворотом кольца НА себя с едва заметным щелчком. В малюсеньком окошке в этом кольце загорится светодиод. Разгоняешься до требуемой скорости и нажимаешь кнопку на торце подрулевого рычага, в левом нижнем углу приборки загорится зеленая лампочка с чистаанглийской надписью КРУИЗ. Ногу с педали можно убрать и немного поспать до ближайшего припятствия.
Если тебе надоело ехать с этой скоростью и ты хочешь ее увеличить, то просто поверни кольцо ОТ себя. Машина будет ускоряться, пока не отпустишь кольцо.
Если уперся в чей-то бампер, но обгонять не хочешь, просто нажми на кнопку на торце. Машина будет замедляться, пока не отпустишь кнопку.
Если обогнать надо быстро, просто резко нажми на педаль ГАЗА. Машина поедет быстрее, зеленая лампочка останется гореть. Разгон быдет продолжаться, пока не уберешь ногу с педали, после этого машина сама вернется к заданной скорости.
Если впереди светофор или еще какая фигня и ты нажал на ТОРМОЗ или СЦЕПЛЕНИЕ (но не выключал зажигание), то режим круиза отключается и зеленая лампочка гаснет, но система продолжает работать. Когда захочешь вернуться в прежний скоростной режим, просто разгонись до приблизительно той-же скорости и коротко поверни кольцо ОТ себя, зеленая лампочка вновь загорится и машина вернется в прежний скоростной режим.
Когда тебе захочется выключить систему, просто поверни кольцо коротко НА себя. Светодиод погаснет и система выключится. При выключении зажигания система выключается (естественно) и не включается самостоятельно при последующем включении зажигания.
После полной остановки или замедления с переходом на пониженную передачу, вернись в ручном режиме на прежнюю передачу и примерно до того-же скоростного значения. Система не умеет сама передачи переключать (на механике, про АКПП не знаю). В противном случае она попробует везти тебя на второй передаче со скоростью 120 км/ч.
Если инструкция не ясна, попробуй прочитать еще раз.
Прислал Leo
Старый 16.07.2007, 16:45   #3
MYGIK
Аватар для MYGIK
ОК! Спасибо!
Но у меня еще вопросы остались!
Светодиод на подрулевом рычажке горит, но на панели зеленая лампочка не загорается!
Однако иногда на поворот рычажка вперед система реагирует и машина разгоняется, но стабильную скорость не держит и лампочка на панели не загорается!
Может, что нибудь посоветовать? Может реле сломалось какое или предохранитель сгорел какой?
Старый 16.07.2007, 16:58   #4
логика проста - если разгоняется, значит система работает
лампочка на панеле - банально сгорела, если в системе что то не работало, то круиз не включился
Старый 16.07.2007, 17:25   #5
MYGIK
Аватар для MYGIK
ну а как быть с тем, что боковая кнопка не реагирует? Рычажки должны реагировать с первого раза! а при нажатии вперед реагирует с сотого раза! А боковая кнопка не реагирует и скорость заданную не поддерживает!
Как быть?
Может можно сделать?
Старый 16.07.2007, 17:56   #6
Сообщение от MYGIK Посмотреть сообщение
как это не рагирует? если бы нет, то поворотной ручкой набор скорости не осуществлялся
с сотого? а как же тогда ты едешь?
Как быть? Может можно сделать?
скачать мануал и проверить всё
Старый 17.07.2007, 04:03   #7
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
1. при вкл круиза поворотом рукоятки должно щелкнуть реле
2. Проверь концевики и проводку с педалей сцепления и тормоза. У меня не включался из за упавшего концевика сцепы.
ivan_pl вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.07.2007, 16:09   #8
MYGIK
Аватар для MYGIK
Спасибо за совет! Скачал мануал, но не знаю какой программой открыть?
Подскажите?
Добавлено через 48 секунд
Иван спасибо за совет, но я пока чайник в этом!
Не мог бы ты меня темного просветить по подробнее?
Добавлено через 30 секунд
А реле щелкает!
Последний раз редактировалось MYGIK; 17.07.2007 в 16:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2007, 16:40   #9
Подскажите?
ээээ....не пугай меня
pdf - читается программой adobe acrobat reader, есть по меньше размером foxit reader
Старый 18.07.2007, 12:21   #10
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
ээээ... и меня не пугай....
концевик это просто кнопка которая приторочена к педальному узлу и размыкается при нажатии на педаль...
Старый 19.07.2007, 10:01   #11
MYGIK
Аватар для MYGIK
ОК! Всем спасибо, пойду проверять! Если сделаю отпишусь!
Старый 19.07.2007, 14:12   #12
Blacklemon
Аватар для Blacklemon
Авто: 1G SPECIAL LINE D27A - 2000Turbo/AWD, 5MT, RED
Сообщение от ivan_pl Посмотреть сообщение
:ag: :ag: :ag:
У меня такая же ерунда, только включается и все... больше ни на что не реагирует
Blacklemon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2007, 14:41   #13
да не включаеться у вас, а только загорается лампа на подрулевом рычажке
проверь элементарно - педаль сцепления до верха доходит или нет - там концевик
а вообще хватит лениться - нужно САМОСТОЯТЕЛЬНО ЧИТАТЬ и искать
Старый 19.07.2007, 15:12   #14
Blacklemon
Я думаю, что если машина без нажатия сцепления не заводится при пререключении замка зажигания из положения "Lock", то с концевиком все в поряде...
А вообще я по круизу даже не заглядывал, попробовал поездить только на нем, мне он ни к чему... Есть поважнее ремонтные моменты
Старый 19.07.2007, 15:18   #15
про замок зажигания - не верю
было у меня два eclipse d22 d27 - eur и jap и такого не было
а если круиз не важен - на кой ляд было про него писать? количество постов увеливаем?
2G Кнопка в салоне Круиз Контроль AlexWeed Куплю запчасть на DSM 2 16.12.2019 23:14
2G Круиз контроль КУПЛЮ Aleshka339 Куплю запчасть на DSM 2 06.05.2016 18:14
3G Круиз-контроль eclipseEngels Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 27.02.2016 18:54
2G круиз-контроль G2 sergex Обслуживание и Эксплуатация DSM 42 10.11.2013 02:14
Круиз контроль kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 24.10.2011 17:44
