Старый 31.01.2009, 14:21   #1
mushroom
Аватар для mushroom
где реле поворотников или что там ещё...
ситуация. у меня 2г. сигнал правого поворота мигает с удвоенной частотой (левый в порядке). лампы все целые - горят все, контакты зачищены. что это может быть? и где на 2г реле сигналов поворота? я в коробке предохранителей нашёл только реле head lights и tail lights. сигнал поворота работает с вытащенными обоими реле. ваши идеи, господа?
Старый 31.01.2009, 14:34   #2
в торпеде в центре , захавано хорошо
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...botau-net.html
Старый 01.02.2009, 02:36   #3
MotorHead
Аватар для MotorHead
Авто: Eclipse G1;1994;2.0 N/T; FWD; MT
я думкаю реле поворотов тут ни причем.Оно только выдает импульсы в зависимости от нагрузки, которая направляется с правого или левого борта подрулевым переключателем. То,что все лампы горят - не важно. Они (лампы) бывают разного сопротивления, например наши и импортные. Разное сопротивление - разная нагрузка - разная частота реле. Кароч, проверь/замени лампы справа. Помогло не один раз.........
MotorHead вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.02.2009, 01:57   #4
MotorHead +1, неправильное сопротивление цепи.
Старый 01.10.2012, 11:39   #5
Mars
Аватар для Mars
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63т
Реле поворотников
Подскажите как достать, а точнее как добраться до этого устройства?
проблема в то что в одно прекрастное утро реле начало щелкать, причем без остановки, поворотники и аварийка работает нормально, но ездить с щелканьем... как бомба с часовым механизмом
разобрал панель по возможности, но реле не нашел
Mars вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.10.2012, 08:43   #6
Kindret
Аватар для Kindret
Авто: G2 GST
реле поворотников находится в самом переключателе, если я ничего не путаю
Kindret вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.10.2012, 10:54   #7
Mars
Аватар для Mars
Сообщение от Kindret Посмотреть сообщение
в каком переключателе? в левом или в правом)
вообщем Щелк идет из - за центральных дефлектаров обдува и где то там далеко далеко...
Старый 02.10.2012, 12:22   #8
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
снимай обрешетку дефлекторов, через образовавшеееся отверстие отгибай защелки кнопки аварийки и вынимай весь блок аварийной кнопки, вот там и реле
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.10.2012, 17:02   #9
Mars
Аватар для Mars
Сообщение от VITAL_GAD Посмотреть сообщение
ок, снял обрешетку дефлекторов, вынул весь блок аварийной кнопки, отключил кнопку - тишина (ну это и понятно) подключил обратно - щелкает, но Щелканье идет от куда то дальше
прям квест какой то)
парни срочно нужна помощь, начинаю привыкать)
Старый 02.10.2012, 19:39   #10
VITAL_GAD
Ух ты а почему думаешь что именно реле поворотников щелкает? сигнализация стоит? может что то от нее зависит? Допустим на 3-ей моей машине(кольт) такая ситуация: поворотники во время движения от рычажков и кнопки аварийки работают отлично как положено, а когда сигнализация включает поворотники (ставишь в охрану или что то другое) то почему то мигает только одна сторона.
Старый 08.10.2012, 12:57   #11
Mars
Аватар для Mars
никак не могу связать с сигнализацией, сигналка стоит в беззвучном режиме, тоесть при включениии и выключении вообще ничего не должно щелкать.
а почему решил что реле - потому как включаю поворотник Щелк происходит обычный, поворотник выключаю начинает Щелкать также только чаще и не перестает пока мотор не заглушу
вообщем думаю есть смысл начать с проводки всех поворотников...
Добавлено через 43 секунды
ссылка не рабочая, можно повторить)
Последний раз редактировалось Mars; 08.10.2012 в 12:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.10.2012, 10:57   #12
VITAL_GAD
На сигнализацию подумал потому что у нее есть же функция мигать поворотниками когда ставишь-снимаешь с охраны и автозапуск, значит она связана с реле поворотников. Значит пока не тронешь подрулевой переключатель поворотов все нормально? а как только включишь выключишь поворот то реле начинает щелкать? НАверно стоит посмотреть и реле поворотников (когда найдешь отпишись где оно ок? а то я думал что это как раз заодно с кнопкой аварийки) и подрулевой выключатель.
Старый 10.10.2012, 10:45   #13
Mars
Аватар для Mars
не не, реле щелкает постоянно, как только завел мотор, и умолкает как глушу. вообщем проверил все шесть поворотников, нигде никакого криминала, остается реле. но не знаю как себя заставить снять панел. да и вообще привык уже))) жду подходящего случая чтоб разворотить панель
Старый 10.10.2012, 19:19   #14
VITAL_GAD
ну если прям так щелкает, то я бы снял средний дефлектор печки, ты уже его снимал, снял пластиковые боковины центральной консоли, снял облицовку ручек печки она просто сидит на зещелках и вынул бы магнитолу. Потом заводишь машину и потихоньку лезешь руками в кишки всего этого оттуда откуда удобнее. Так как реле щелкает то и рукой ты должен почувствовать легкую вибрацию от того предмета который щелкает. А снимать панель я честно посмотрев на объем работ мельком совсем не решался.
Старый 19.10.2012, 01:48   #15
Mars
Аватар для Mars
а я уже морально приготовился и... проблема решилась, сама, почти. Ты оказался прав, проблема была в переключателе поворотников, сижу на парковке, жду, скучаю, реле щелкает, вообщем гармония полная) а руки то чешутся, ну я и стал тянуть за рычаг поворотника во все стороны и о чудо, звук пропал. уже три дня езжу в тишине, даж как то не привычно)
2G Куплю реле поворотников на Eclipse 2G lmx Куплю запчасть на DSM 1 10.04.2018 01:03
Подскажите партномер поворотников Helg15 Общий 3Si 10 19.02.2017 08:55
Куплю Куплю реле поворотников mb649048 Двуглавый Юл Частные объявления по запчастям 3Si 3 25.08.2016 21:24
Установка 99' поворотников...что за на??? April_boy Обслуживание и Эксплуатация 3Si 19 16.10.2013 10:25
99` про установку бампера и поворотников Юрий М Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 28.10.2011 03:11
