31.07.2007, 08:13
плиз, совет по балансирам....
у меня сейчас полнастью разобран двигун! не снято только колено, тк просто боюсь снимать (ни разу не делал и эксперементировать не хочу, тем более нет люфтов и тд... замеряли)
так вот, у меня в одной руке один балансир, в друго - другой! есть реальная возможность их убрать!(варворским способом) маслянный отрезаем под корень, канал глушим! передний тоже режим под корень, канал глушим и не ставим ремешек. канал глушить тепмже вкладышем....
вопрос: можете отговорить мнея от этой процедуры или все будет ОК????
(капиталю двигун как раз из-за балансиров, ремень порвало и под ГРМ, а там и клапана загнуло((((()
так, что снять желание есть..... только есть пару сложностей наверное.....
зы. все, что есть здесь, на коме и на пендоском сайте прочитал, все вроди как понял......
эту тему создаю для того чтоб узнать ваше непредвзятие и чесное мнение! надеюсь ваши советы (как не в первый раз) помогут мне поределиться убирать или нет!
заранее большое спасибо всем откликнувшимся....!
ВЕРНИТЕ КОКАИН В КОКА-КОЛУ
31.07.2007, 09:13
выкидывать однозначно ***.
зачем тебе лишний ремень и вероятность срыва ГРМ с меток?!
насчет срезать под корень - растолкуй почему срезать а не просто выбросить оба вала и поставить 2 заглушки?
я свои уже снял. но пока еще не дошел до заглушек.
сцылко на матчасть имеется?
31.07.2007, 09:40
http://www.vfaq.com/mods/balance-shafts.html
с заглушками чет ума не хватает... их сделать надо а из чего и как еще не думал.... вот пока и остаеться самый простой способ - резать!
31.07.2007, 10:12
на что тебе ума не хватает?
та же в самом верху табличца 2х2 с номерами заглушек....
в статье говорится что юзали от Миража.
Марат_GTI ставил от кольта....
31.07.2007, 12:19
это я прчитал.... понял, только опять это заказывать прийдеться((( у нас в городе вообще ничего нет((((
зы. кста, не могу от маслянного насосика балансир вытащить.... болты, чтоб его снять раскрутил, а один шуруп под крестовую отвертку там не окручиваеться, резьбу срывать начинает(((( мож ее ВДэшкой?
31.07.2007, 12:22
не поможет. у меня была та же проблема - я ему шляпку сорвал пока пытался открутить....проклял того кто придумал туда такую шляпку поставить.... в итоге высверлил шляпку и снял балансир....
вообще тот насос мне был не нужен - мне надо было шестерни вытащить.....
если ты хочешь этот насос поставить обратно то придется выдумывать как это хозяйство извлечь.
31.07.2007, 12:37
ОТпиливать тот что в насосе и глушить канал.
второй по желанию, либо ремень не одевать, либо вытаскивать и подбирать заглушку с глушением каналов под масло.
Мелкая вибрация ещё никому не вредила
01.08.2007, 07:19
оки! сегодня делать пойду!
зы. маслянный балансир пилить буду, без этого болтика не обойтись! и кто вообще придумал 4 нормальных болта и один бл...ин шурупик всю картину портит....
01.08.2007, 14:55
Авто: D32A 2GT АКПП 95-99 Японец
Ребят, я не в теме.
Вопросик - к каким положительным последствиям приведёт снятие балансиров?
01.08.2007, 16:02
2 Рома: хочешь быть в теме - осиливай ссылку которую выше привел Павлентий: http://www.vfaq.com/mods/balance-shafts.html
абзац "So Why Do It?".
01.08.2007, 16:23
CostaRika (15:19:39 1/08/2007)
лёх ну а своими словами
я вот лично не вижу плюсов кроме не залетания ремня под ремень грм, при обрыве
ШВЕД (15:21:04 1/08/2007)
(1) не залетание под ГРМ. = снижение риска
(2) упрощение конструкции
(3) ну лишний вес и вращающиеся масса дадут мизер....
но главное что для двигла с 8500RPM без него имхо лучше
тем более когда двигло собираешь с нуля.
простым моторам только (1) не залетание под ГРМ. = снижение риска
и закончим с этим вопросом не забыв про вибрацию на 2500-3000 при отсутвии оных
01.08.2007, 20:08
Нужно добавить ВОЗМОЖНА вибрация, у некоторых то её нет,или она просто незаметна.
02.08.2007, 04:39
Ещё думаю стоит отметить плюс для масляной системы, одним потребителем меньше.
02.08.2007, 06:28
ребят, скажите, а как вы вытаскивали вкладиши этих балансиров???? просто я попробовал их и так и так и не выташил.... силу сильно применять не стал (сори за тафталогию) .... мож надо как-то разогреть или еще что сделать???
или просто тупо молоток-отвертка-вкладышь????
02.08.2007, 19:19
Нужно просто почитать мануал, там про смену подшипников балансиров очень популярно расписано.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
подскажите плиз
клипса супер |
1 |
15.01.2013 12:19 |
Подскажите плиз
Макс |
9 |
24.09.2012 17:37 |
Помогите ! плиз !
SuperNani |
4 |
17.04.2012 22:25 |
плиз хэлп!))))
maxx.25.vl |
2 |
13.03.2010 12:32 |
плиз хэлп!))))
maxx.25.vl |
6 |
13.03.2010 11:12 |
