15.07.2013, 18:32
#16
Сообщение от Junkman
Болт он нет
Что такое болт он?)
15.07.2013, 18:40
#17
Сообщение от Aleksandr Ka
болт он
это значит "без переделок" ))
15.07.2013, 19:53
#18
Ахах, не знал такой термин)
15.07.2013, 23:05
#19
Без него глохнет, я уже отключал! ТПС то же отключал, загорается чек
авто умеет ездить без maf по аварийным картам, но без тпс никак, чек(ошибка) будет и там и там
смесь без maf будет побогаче, то что глохнет - косяк, вскрыть мозги (ecu) посмотреть на кондеры
убираем маф - убираем проблему дыр на впуске. как проверка
выхлоп проверить тоже. только не все сразу - иначе не понятно в чём проблема
15.07.2013, 23:15
#20
Если греется выхлоп, может валы не по меткам поставил? Догорает топливо в выпуке... Чисто предположение...
15.07.2013, 23:43
#21
Сообщение от a-toxa
Я когда менял грм, метки по 10 раз перепроверил!) Покатался и на след. день все разобрал и опять все проверил! Ремень поменял в тот момент когда эта проблема появилась, так что это не метки 100%)
Сообщение от costarika
У меня ошибка не загорается, когда тпс отключаю загорается и маф тоже! Мозг то же смотрел, все как новенькое, даже не малейшего намека на вздутие и еще там что то...
Для начала поменяю мозг с мафом, потом выхлоп! Вырежу катализаторы)!
Ошибка загорелась один раз, когда я её хотел разогнать а на ни в какую, вот тогда ошибка вылезла!
Но диагностический порт у меня не работает, почему то питание не идет! Надо найти схему где провода из мозга выходят!
Последний раз редактировалось Aleksandr Ka; 15.07.2013 в 23:45..
16.07.2013, 00:42
#22
для самодиагностики питание не нужно
16.07.2013, 09:40
#23
А у G1 разве питание на диагн.колодку вообще идёт? По моему не идёт. Диагносты в прикуриватель адаптер втыкали. С отключенным маф работать авто должно- 1200об на хх станет. Если этого не происходит нет смысла его менять тк проблема не в нём
17.07.2013, 12:44
#24
У меня даже раньше когда нормально работала, если маф отключаю то обороты падают и пытается заглохнуть
Добавлено через 27 часов 0 минут
Я не понял, если маф отключаю и она пытается заглохнуть, это нормально или нет??
Там же к диагностическому порту лампочку можно подсоеденить и она будет моргать и считываешь ошибку! Значит питание идет или я что то путаю?
17.07.2013, 12:48
#25
питание идет
Питание +12v и сигнальные импульсы - вещи разные.
17.07.2013, 22:22
#26
Сообщение от a-toxa
Я подсоединяю обычную лампочку с габарит 12в и она не моргает! Или этих импульсов недостаточно?
Мне еще говорили что на приборке должна моргать лампочка чека и по ней уже вычеслять
Добавлено через 8 часов 59 минут
Нашел проблему!!
Снимал у знакомого всякую электронику померить, оказался Power-tr!!
Ни кто случаем не продает его??)
15.05.2014, 08:00
#27
Авто: eclipse
машина не едит
Дд!в общим такая проблема у меня!Машина на первой скорости принажитие начинает дергать и это неописуемо кагбутто я место газа временами нажимаю тормоз резко(на любых оборотах) так же на 2 передачи на 3 почти нет но и тяги тож нет((( подскажите в чем проблема может быть?(свечи менял недели 2 назад провода поменял дней 6 назад)Забыл сказать на месте газует вроде нормально без побочных эффектов!
Последний раз редактировалось retard; 15.05.2014 в 08:08..
