22.06.2007, 14:36
#16
Авто: D27A GSR4 AWD
Именно так : поддон на гермете(без прокладок) согласно каталога и мануала, хотя я видел фирменные прокладки м даже держал их в руках.
22.06.2007, 14:52
#17
Еще вопрос в догонку, от чего можно приколхозить защиту днища? Не хочу попасть еще раз
22.06.2007, 18:46
#18
от 8ки 9ки с переделкой креплений
но не рекомендую - грееться
23.06.2007, 12:53
#19
Вобщем снял вчера поддон, я его даже не пробил а сильно ударил по заглушке для слива масла, в результате чего треугольник, который приварен изнутри поддона и на котором крепится резьба для заглушки, отошел на 1 мм гдето от железа и образовалась вмятинка а в ней дырка гдето 1 на 1 мм. Отдал аргонщикам, посмотрим что сделают
Николай спасибо, а что греется? Подкапотное пространство сильнее нагревается в силу малой вентиляции?
Последний раз редактировалось vagur; 23.06.2007 в 14:55..
23.06.2007, 13:58
#20
именно так, но у тебя атмо и там легче температурный режим
так что колхозь  я сам не делал об это писали ешё на коме
25.06.2007, 13:56
#21
Все сделал. Заварили отлично, еще и выпрямили и шлифанули чуть-чуть поверхность чтобы медная шайбочка легла как родная. Все поставил, ничо нигде не течет, доволен как слон. Сварка 300р всего обошлась.
15.09.2014, 00:56
#22
Авто: Mitsubishi Eclipse GS 7-bolt EUR (g1)1993 год
Вот та же беда, пробил поддон( Не дождался пружин и подушек двигателя.
Буду заваривать, подскажите пожалуйста как правильно его снять, открутил все болты снизу а он упирается в балку с нижней подушкой(
P.S. машин до этого у меня не было и первый так сказать самостоятельный ремонт)
Последний раз редактировалось wishmaster; 15.09.2014 в 01:07..
16.09.2014, 00:14
#23
Авто: Mitsubishi Eclipse G1,93г. Renault Megane 2
Сообщение от wishmaster161
Я когда снимал подушку двигателя,открутил и снял эту самую балку.
16.09.2014, 08:39
#24
Сообщение от Андрей 950
Спасибо дружище, вот поеду на выходных снова снимать. Проблема в том что машина сейчас в городе осталась, а я живу в пригороде и из-за работы времени мало( Уже во сне представляю как снять этот картер
16.09.2014, 13:05
#25
Домкрат упирал в коробку
