Старый 21.10.2007, 22:06   #1
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
TPS озадачил...
Предыстория: после некоторого отжига во время последующей спокойной езды по городу стал зажигаться и гаснуть Check Engine. Загорался он при торможении, при нажатии на газ или при полной остановке погасал. Подключили сканер (MUT), ошибка ровно одна -- TPS. Стерлась. После полудня езды опять же с отжигами ошибка больше не появлялась.
Но смутил один момент, показания с TPS при незаведенном двигателе 664 mV, при заведенном 684 mV.
Это нормально? Или искать новый/б.у. TPS? В мануале таких тонкостей не обнаружил
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.10.2007, 22:09   #2
в мануале есть эти тонкости, и заключаются они в напряжении закрытом и полностью открытом.
так же напряжение должно меняться плавно, если это не так, то датчик в помойку.
Старый 21.10.2007, 22:18   #3
Rodion
Аватар для Rodion
Я, похоже, невнятно объяснил. Эти показания (разные) при одном положении - полностью закрытом - дросселя.
А напряжение меняется плавно.
PS. В мануале приведены мин. (закрытый дроссель) и макс. (полностью открытый) дроссель.
PPS И если я тебя правильно понял, то забить и ждать, когда само отвалится?
Последний раз редактировалось Rodion; 21.10.2007 в 22:19..
Старый 22.10.2007, 01:05   #4
дорожки возможно стёрлись
концевик хх возможно дурит
нужно посмотреть на логере показание при перемещение дроселя
