Старый 08.05.2015, 17:47   #16
vitalivr4
Аватар для vitalivr4
Авто: 3000gt VR-4
Все просто, меняешь масло в компрессоре, можно осушитель поменять, покупаешь ретро кит для заправки 134, сушишь систему, заливаешь 134.
Старый 09.05.2015, 01:42   #17
олег омск
Аватар для олег омск
Авто: 3000GT
Сообщение от vitalivr4 Посмотреть сообщение
друг,а ты какой пользуешь?
олег омск вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.05.2015, 14:24   #18
Серёга
Аватар для Серёга
олег омск, Там где он находится, 12-ый уже давно запрещён из соображений экологии
Старый 09.05.2015, 20:21   #19
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Товарищи, а как без наклеек понять какой газ должен быть в системе? Наклеек не нашёл, на компрессоре тоже...
Заехал на сервис первый встречный - парни очень неуверено сказали что у меня R12 но как бы точно определить.
Ещё вопрос - обзвонил с десяток точек - нигде нет R12 Может кто подскажет где взять?
Старый 10.05.2015, 00:47   #20
Роман
Аватар для Роман
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
По штуцерам определи.
Если штуцер похож на колёсный ниппель - это 12 газ.
Если штуцер явно больше - 134.
Посмотри на штуцер своего современного авто и сразу все поймёшь в сравнении с 3000GT
Ну или если авто после 1993 года - точно R134.
Год всемирного перехода автомобилей с R12 на R134 - 1992.
По газу R12 в Москве напишу на след. неделе.
Последний раз редактировалось Роман; 10.05.2015 в 00:51..
Роман вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.05.2015, 11:37   #21
Suhrob
Аватар для Suhrob
С любым нашим компрессором можно использовать оба газа. Единственные условия - чистая система, чистое синтетическое масло, чистый осушитель и отсутствие влаги. Размеры испарителя, конденсора, диаметры трубок и параметры ТРВ идентичны. R134A по параметрам очень близок к R12 и разработан для замены в соответствии с новыми эконормами (киотский протокол). Поэтому ретрофит имеет место быть. Это как в случае R22->R407A в промышленных кондеях и чиллерах.
Последний раз редактировалось Suhrob; 10.05.2015 в 11:38..
Старый 10.05.2015, 13:33   #22
Серёга
Аватар для Серёга
Но есть нюанс. Молекулы 134-го газа значительно меньше, чем 12-го. Для того, чтобы газ не уходил через стенки резиновых шлангов системы, все шланги этих систем отличаются. Шланги для 134-го газа имеют другую структуру. Утечка будет не большая, но тем не менее.
Старый 11.05.2015, 20:32   #23
Трындёж это всё. Про хитрую структуру шлангов. Неплотности обычно либо в сочленениях образуются, либо при зимней эксплуатации алюминиевые трубки сгнивают и получаются в них дырки.
Кстати, также достаточно долго после леворучения катался с одной из трубок под 12-ый фреон, т.к. соответвтующей леворульной со штуцером под 134-ый фреон просто не смог найти.
Со временем сменил эту трубку на нормальную, чтобы не смущать заправщиков.
Хотя однажды опресованная, промытая и заправленная система будет работать годами без дозаправок.
Старый 11.05.2015, 23:28   #24
Toretto
Аватар для Toretto
ну трындёж- не трындёж, но про утечки 134 газа через 12 шланг, так же слышал не от одного холодильщика
Качество- в мелочах
Старый 12.05.2015, 07:28   #25
Suhrob
Аватар для Suhrob
Toretto, утечки не из шлангов, а из-за задубевших колечек на патрубках и клапанов в портах. 12-й работал с минеральным маслом, при переходе на 134-й надо промывать систему и далее использовать синтетику (POE). вот при промывке активными реагентами (в идеале промывочный фреон с помощью промывочной машины, на практике всякими бензинами/ацетонами) резинки умирают. Единственное уплотнение, которое трудно и дорого поменять - сальник вала компрессора. остальные меняются более-менее нормально и доступно.
дай в систему УФ-красителя, сделай пробную заправку. если начнет уходить фреон - УФ лампой или фонариком найдешь быстро. электронные течеискатели в машине бесполезны - реагируют на всю автохимию подряд.
Добавлено через 42 минуты
холодильщикам тоже кушать надо периодически.
можно обеспечить достаточную герметичность с нормируемой утечкой, чтобы оборудование периодически приносило доход
Старый 16.05.2015, 10:01   #26
roman2k
Аватар для roman2k
Авто: GTO, 944,911.
Вчера мне холодильщик сказал просто переходники поставить для заправки, машина 87г.
roman2k вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2015, 11:32   #27
Роман
Аватар для Роман
Ну-ну
Посылай такого кондиционерщика.
После такого жди пока компрессор заклинит
Старый 16.05.2015, 20:58   #28
SkyNet
Аватар для SkyNet
Трам-пам-пам... Всем спасибо за ответы
Читать интересно, мнения как всегда расходятся...
Пока коплю денежку на снятие ДВС+КПП и разбор всего этого)
Старый 23.05.2015, 05:45   #29
Отличаются ли компрессоры ???
Если да, то чем именно ??? Шкивами, фишками ???
Старый 23.05.2015, 09:56   #30
Dimonych
Аватар для Dimonych
CiviC-StaS, тебе компрессор нужен?
Бортовой журнал
Отличаются ли компрессоры кондея R12 и R134 ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 25.05.2015 11:03
