Старый 30.11.2009, 01:57   #16
концевик находится рядом с тросом акселератора, с обратной стороны дросселя
Старый 30.11.2009, 02:11   #17
BlitzEclipse
Аватар для BlitzEclipse
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
booker это типа эл.магнитного клапана что ли?
BlitzEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.11.2009, 02:23   #18
sasa1983
Аватар для sasa1983
Авто: mitsubishi eclipce G1 4g63 D22A
привет всем!вот и я с теми же бедами,на холодную нет тех самых +300-400 оборотов,как понял проблема может быть в термоклапоне подскажите где его искать и как проверить если не трудно за ранее спасибо!
sasa1983 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.11.2009, 03:11   #19
BlitzEclipse
sasa1983 термоклапан находится в корпусе дроссельной заслонки, там снизу крашка на 3 или 4 винтах крепится. там что то вроде маленткого поршника в цилиндрике на пружине ходит. на нём по идее кольцо уплатнительное стоит. его посмотри и без пружины проверить чтобы не закусывало. работает как термостат. холодный открыт, горячий закрыт. проблема у тебя может быть и не в нём. мхх влияет, температурный датчик влияет, грязь в заслонке тоже влияет (в каналах) сам проверял. постепенно ищи, что нибудь да вылезет. может даже комп не знает что ему делать. либо температуру не видит и сразу холостой ставит.
Старый 30.11.2009, 15:30   #20
BlitzEclipse, концевик это просто одноконтактный выключатель, дает мозгу сигнал о том, что ДЗ закрыта
Старый 30.11.2009, 15:51   #21
bulka
Аватар для bulka
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
booker, А что отвечает за запуск двигателя на холодную. мож еще я что упустил и не все проверил!
bulka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.11.2009, 21:27   #22
если глобально то мозг, а в частности температурный датчик
Старый 30.11.2009, 23:02   #23
sasa1983
Аватар для sasa1983
BlitzEclipse, СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ ПРОВЕРИМ ПОСМОТРИМ!мхх знаю точно работает т.к.снимали ставили на другую КЛИПСУ,а если по комппостеру температуру нормально показывает то и дачик температуры тоже работает?
Последний раз редактировалось sasa1983; 30.11.2009 в 23:07..
Старый 30.11.2009, 23:18   #24
на показометр и на мозг в г1 разные температурные датчики
Старый 01.12.2009, 02:16   #25
BlitzEclipse
sasa1983, на приборку свой отдельный датчик стоит и с компом он никак не связан. они оба рядом стоят
на корпусе термрстата. цэшкой проверь. у меня с темп. датчиком который на комп гемгр был. машину звести не возможно. цена вопроса 150 р. и проблема решена
Старый 01.12.2009, 17:17   #26
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
извеняюсь что немного не в тему а если вообще выкинуть нижнюю часть дроселя с прогревочным клапаном сделать заглушку и ХХ настроить коцевиком.какие будут последствия при эксплуатации,понимаю прогревочных оборотов небудет.на сколько может изменится хх.извеняюсь еще раз за офф
йя желтый ацко 358 711 449
zmey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.12.2009, 20:33   #27
sasa1983
Аватар для sasa1983
Слава BlitzEclipse,а что такое цешка?
Димкa zmey, ; , вопрос а что за концевик?-болтик на дросельной заслонке?
Последний раз редактировалось sasa1983; 01.12.2009 в 20:36..
Старый 01.12.2009, 20:37   #28
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
Сообщение от sasa1983 Посмотреть сообщение
ну типа да))))).ноль положения дроселя
Старый 01.12.2009, 20:47   #29
Серёга
Аватар для Серёга
Я думаю, при рабочей температуре отсутствие термоклапана никак не будет влиять на работу мотора. Даже регулировать ничего не придётся. Возможно и для прогрева хватит эффективности мхх. Ведь практически на всех других машинах термоклапан вообще не ставится.
Старый 01.12.2009, 20:50   #30
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
мммммм.........Серег,если я выкину термоклапан то мхх вапще не будет т.к он установлен в нем.по хорошему останется только сам дросель концевик дроселя,и ДПДЗ.все.поэтому вапрос такой конфиг кто нить юзал)))))))))
Последний раз редактировалось zmey; 01.12.2009 в 20:53..
симптомы слетевшего патрубка voodu191 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 22.11.2010 21:20
Странные симптомы при торможении. FdCrucian Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 07.12.2009 19:29
какие симптомы у изношенной турбины pavidlo2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 27.06.2009 14:00
На что похожи симптомы прыгание холостых? Kanadec Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 20.04.2009 13:54
Симптомы умершего MAFа? SOAD Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 11.06.2007 06:04
